PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Bazen - kaj in kako?
#16
Kupi takšnega ki nima nič skupnega z napihovanjem. Filter kartušni ali peščeni oboje deluje. V bazen dat vse kaj je pač potrebno za vzdrževanje. Višina med 110 in 120 i premera 4 do 5m. V takšnem bazenu je vzdrževanje lažje, voda se ne pregreva, mi ga pokrivamo samo v slabem vremenu.
#17
Oba filtra res delujete, vendar kartušni filtrira samo mehanske delce, za kar je sicer namenjen sesalec, med tem ko nima možnosti bistrenja vode po dodajanju flokulantov, čiščenja preko skimerja, povratnega izpiranja itd., kar posledično pomeni večjo porabo kemikalij, čeprav je zaželjeno, da so te v čim manjših koncentracijah.
Kovinski deli razen zgornjih robov in še to delno, ne prihajajo v stik z vodo. Tudi poti skozi peščeni filter so iz plastičnih materialov. Načeloma je klor bolj koroziven od Na Cl. Me pa čudi, da so tablete kar na tleh bazena. Sam uporabljam multi tablete, ki jih doziram v plovko.
#18
Po delih tabletah na dnu je najbrž "uzitek" hoditi.
Kje kupujete kartuše za filter?
Peščeni filter ima kar pošteno ceno. Pri majhnem bazenu večjo od bazena.
Tudi jaz uporabljam home made "plovec" iz "pvc odpadkov"
Pa tudi skimer, da pobere golazen ki pade v bazen in ne potone.
#19
Nazadnje tu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Intex-Type-A-Replacement-Swimming-Pool-Filter-Pump-Cartridges-Type-lll-/282347434105?var=&hash=item41bd37f079:m:m-chjM0vquFNn7XyLMPGibg">http://www.ebay.de/itm/Intex-Type-A-Rep ... 7XyLMPGibg</a><!-- m -->
#20
Hanzi Napisal:Peščeni filter ima kar pošteno ceno. Pri majhnem bazenu večjo od bazena.
Pod 200€ se že dobijo za manjše bazene.
#21
goldhorn Napisal:Lahko malo pojasniš tiste kocke soli na dnu bazena? Tisti dodatek zraven filtra iz NaCl generira klor? Kako je pa s kovinskimi deli in soljo?
Kocke soli se raztopijo preko noči.
Cca.25kg za en mesec, drugega ne rabiš.
Občutek in mehkoba vode se ne da opisat, moraš sprobat.
Drugače si pa najdeš na spletu vse informacije. Malo poguglaj: Krystal Clear Saltwater System
pa še na You Tubu imaš kar nekaj.
Za ostale ki enačijo kartušni in peščeni filter se mi pa sploh ne da odgovarjat, ker ne vedo o čem govorijo. Samo nabijanje postov.
Še posebej Hanzi, ki je itak vseved.
Vzdrževanje čiste vode v bazenu ni kar nekaj. Malo logike in sistema. Poleg peščenega filtra, je nujen še ustrezen skimer ki pobere vso umazanijo iz gladine vode. In pa seved tuš, pred vstopom v bazen.
#22
Kako je z pH-jem v tem primeru? Pri klasičnem načinu kloriranja se porabi kar dosti pH minusa, kar zopet pomeni vnos kemikalij v vodo.
#23
Nekaj slik mojega bazena (strojnica, tuš).
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=56417&hilit=bazen&start=45">viewtopic.php?f=18&t=56417&hilit=bazen&start=45</a><!-- l -->
#24
xavi Napisal:Kako je z pH-jem v tem primeru? Pri klasičnem načinu kloriranja se porabi kar dosti pH minusa, kar zopet pomeni vnos kemikalij v vodo.
Že nekaj let ne merim več nič. Preventivno še plava na površju en 200g Multitab na dva tedna in to je to.
Dokler je voda kristalna (da se jasno vidi bazensko dno) je vse OK.
Sicer pa kdo se spozna kaj na meritve PHja...so barve tabletke kar nekaj.
Ne rečem kakšen digitalni Endress+Hauser, ampak to je že druga zgodba.
#25
Uporabljam lističe za ph in klor. Ni pacanja s tabletami.
#26
taubi Napisal:
Glede na to, da si moj komšija, se bom enkrat oglasil pri tebi z apraturami za profesionalno kontrolo bazenskih vod, če boš želel seveda.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://store.clarksonlab.com/2FD46C.aspx">http://store.clarksonlab.com/2FD46C.aspx</a><!-- m -->
#27
kaj pravite na ta bazen, je vreden denarja? ali se da dobiti kaj boljšega za to ceno?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mojbazen.si/steinbach-1/nuovo-pool-set-rund-oe-550-x-120-cm">https://www.mojbazen.si/steinbach-1/nuo ... 0-x-120-cm</a><!-- m -->
#28
Ta model je brez ojačitev ob strani in na zgornjem robu. Pa ta nima filtra zraven. Ne vem kako se bo to obnašalo sploh če imate otroke. Lani sem kupil eco kit 460
za 800 pa nekaj eur.
#29
[/quote]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://store.clarksonlab.com/2FD46C.aspx">http://store.clarksonlab.com/2FD46C.aspx</a><!-- m -->[/quote]
Z veseljem.
Pa z kopalkami, da boš sprobal vodo v živo.
#30
branci Napisal:kaj pravite na ta bazen, je vreden denarja? ali se da dobiti kaj boljšega za to ceno?
Tukaj potrebuješ zraven še filter, skimer, ventile, cevi. Vse skupaj je treba zmontirat, kar pomeni vrtanje lukenj v pleh, da lahko ventile priklopiš.
V tem rangu velikosti bi vzel raje tega, ki ima že vse zraven. Postaviš pa ga v pol ure.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mojbazen.si/intex/frame-pool-set-serie-ultra-rondo-oe-549-x-132-cm">https://www.mojbazen.si/intex/frame-poo ... 9-x-132-cm</a><!-- m -->
Slabost teh bazenov je edino čiščenje in pospravljanje, kar ščasoma privede do obrabe in mehanskih poškodb, zato priporočam, da voda v bazenu čez zimo ostane, sam bazen pa se kvalitetno prekrije. Pred začetkom kopalne sezone pa ga izprazniš, očistiš in natočiš novo vodo.
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
