Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ma Homer ti si res eno hecno bitje... Vse kar nimaš sam je zate neuporabno, brezveze, slabo!? Takšno hlajenje zelo dobro deluje, ne poznam nobenega z negativno izkušnjo! Razen tebe, ki tega verjeto od blizu še videl nisi :lol:
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ja, ampak zdaj si v copatkah in nogavičkah .....
Zato, da ne boš švical v glavo, boš moral pri tleh imeti nekaj stopinj hladneje.
Ker se bo po vseh fizikalnih zakonih zrak plastil (ni mešanja zraka), bo vedno pri tleh bistveno hladnje, kot v višini glave.
Da bi pa bos tacal po hladnem tlaku meni ne pade na pamet.
Tam kjer je visoka vlaga pa poleg vsega potrebuješ še razvlaževanje, ker boš sicer samo s talnim še povečal RV.
Zato pri meni lepo klima opravlja svojo funkcijo, pa še ta je nastavljena zgolj na razvlaževanje. Dela pa poleti skoraj 24/7 (ni vklopljena kadar sedimo za mizo zaradi motečega toka zraka). Razvlažuje pa celo stanovanje
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vedno v kombinaciji vsaj enega konvektorja, kateri poleg dodatnega hlajenja opravlja funkcijo razvlaževanja
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ni moj namen zganjati polemiko
Povedal sem zakaj ne, ti da s tem nimaš problemov, vsak pa se lahko odloči po svoje.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Seveda je odločitev na koncu od posameznika.
Jasno ne bi šel delat takega hlajenja iz nule; če pa itak že imaš varianto, je pa za ponucat. Ena od prednosti je tudi ta, da je hlajenje prisotno v vsakem prostoru.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
ko zunanje T prebijejo 33° in to drži več dni, ob vsem pa nočne T ne padejo pod 22° je v večini mansard "pekel" (pri meni cca 27° pri nekaterih tudi 30° in več) klimo na "cool" zadnjih 10 let uporabljam minimalno, funkcijo "dry" pa v tistih dnevih praktično vsakodnevno, čeprav notranjo T spustim samo za 1/2 stopinje, je obučutek neopisen, zato si ne predstavljam, kako to naredit s talnim gretjem, brez vsaj dveh ali treh konverterjev.....ni toliko poanta v hlajenju, ampak v tem, da vlaga mora ven...
