Odvisno kaj bi imel... osnova je zunanja enota, katero pač izbereš v moči ki jo potrebuješ. Naprej je pa sestavljanka vse mogoče opreme, katera se lahko tudi modularno dodaja.
Vse je odvisno kaj želiš, potrebuješ oz. hočeš imeti.
Če si ne izmišljuješ vse kar rabiš in ne rabiš, je cena v primerjavi z omenjenim Zubadanom vsega kakšna 2k€ višja.
Aja, pa kdo ti še nudi 10 letno garancijo?
Kaj se je tukaj za izmišljevati?
Vzameš 11kW NIBE™ F2120 + VVM 310 in 11kW Zubadan z integriranim bojlerjem.
Iskreno dvomim, da je vmes samo za 2 jurja razlike.
Pa še vedno imaš pri Nibe varianti monoblok z vsemi potencialnimi težavami pri izpadu v hudem mrazu.
Solar, bazen, več ogrevalnih krogov, wifi, sobne enote, tipala, hlajenje...
No ko boš enkrat samo bežno pogledal v notranjost F2120 + VVM 310 in zubadana z integriranim bojlerjem ti bo takoj jasno, da je to čisto drug svet.
Ja kaj je pa problem izmenjevalnik prestavit v notranjost in naredit plinsko povezavo? kakšne 200€ je dodatnega stroška, če se bojiš, da bi lahko zunaj izmenjevalnik zmrznil.
Ne, v osnovi ni več kot 2k€ razlike. Večja razlika nastane iz razloga, da kupci teh naprav navadno zahtevajo precej več kot kupci TČ iz klima segmenta
Kr neki nabijanje. Nevem za ene je 2k evrčkov res malo. Eni kar, precej delamo za tak denar. Za 2k na pogled res ni take razlike. Vse skupaj zadelano z izolacijo res jaka muda. Dodr da te še ne obriše po tuširanju. Res drug svet škoda da ni prvi pokrov iz pleksija.
Sassapo cenim tvoje znanje, cenim tvojo pomoč. Oprosti ampak na živce mi gre tvoji stavki kot je " Segment klima toplotnih črpalk" in prave in neprave toplotne tč Nikjer na spletu ali prodajalni ne najdem napisa segment klima toplotnih črpalk. Na izbiro imam on of tč in invertrske tč. Kakor razumem so vse toplotne črpalke in grejejo. In tudi klimatska naprava je toplotna črpalka ali se motim. Še bolj bi te cenil in verjetno še marsikdo če se lahko izogibaš teh stavkov. Vsakdo pač kupi tisto, kar mu je dosegljivo. Včasih šteje tudi 100evrov pri nakupu. Lahko pa napišeš in razložiš tvoje načine naslavljanje toplotnih črpalk.
Ko sem izbiral/selekcioniral TČ-ke, sem dolgo cincal (verjetno me je preklinjal tudi sassapo :twisted: zaradi nešteto vprašanj po ZS) med forumovsko imenovanimi "11kW klimami" TČ (Daikin, Hitachi, Mitsubihshi) in "pravimi" TČ (THERMIA, CTC, NIBE...).
Na koncu sem kot kompromis izbral NIBE F2120-12+VVM320:
- NIBE naj bi bil sinonim za kvaliteto,
- 5 letna GARANCIJA + dodatnih 5 let na kompresor (ob doplačilu 200€) po preteku 5 let,
- masovnih kritik nisem zasledil (morda je to tudi posledica, da je uporabnikov manj),
- CENA (po spominu je bila zadeva na ključ od Daikina dražja cca. 1700€, a še vedno kar nekaj cenejša od npr. THERMIE/CTCja ipd. (sicer ON OFF, tako da ne vem če je primerjava na mestu),
- tiha,
- user friendly,
- tudi po ekosklad tabeli dober izkoristek,
- Inverter z Copelandovim kompresorjem.
Po prebranem na forumu sem imel nekaj dvomov, ker gre za napravo z vbrizgom, ki na talnem naj ne bi prišel do izraza, po drugi strani pa naj bi se na ta račun z lahkoto segrevala sanitarna vodo tudi pri nizkih zunanjih temperaturah.
Verjetno tudi drugim TČ nič ne manjka (v okolici vidim svašta (LG, Mitsubishi, Fujitsu, Daikin, THERMIA, THERMOTEHNIKA in vsi se grejejo), ampak sem se kljub temu odločil, da bom dal nekaj več za renome (marketing mi je opral možgane :lol: ).
Upam, da z NIBE nisem ustrelil kozla, kar pa bo pokazal čas.
Kupil si odlično črpalko zakaj bi ustrelil kozla. Moj stric je kupil tudi črpalko renomirano tč višjega cenovnega razreda in mu je šel kompresor. Se naredi tudi mercedez kdaj crkne . Mene moti edino to prepucavanje okoli pravih nepravih klima tč in td. Vsak stermi k temu, da bi kupil najbolše za ta denar, ki ga ima na voljo. In seveda primerno objektu. In poj ti začnejo nabijat daš še 2k zravn pa maš pravo toplotno črpalko.ma koji k.... moj zubadan pa ni toplotna črpalka ampak meša zrak. Enostavno se tukaj gor težko dobiš nasvet kaj kupiti za 7k. Ker do 10k so samo klime ki mešajo zrak in plašijo komarje. Kot da ne morejo napisat do te cene imaš na voljo ......te firme statistika telih se toliko pokvari unih toliko od prodanih toliko. Odločitev preprosta .
To glede TC se strinjam v celoti. Ne mores verjet, so si res kar nov segment zmislni. Ni Saso edini, ki tako pise - je en se hujsi, Saso ve kaj pise, ta drugi pa samo 'scije'.
damdam78 Napisal:Kupil si odlično črpalko zakaj bi ustrelil kozla. Moj stric je kupil tudi črpalko renomirano tč višjega cenovnega razreda in mu je šel kompresor. Se naredi tudi mercedez kdaj crkne . Mene moti edino to prepucavanje okoli pravih nepravih klima tč in td. Vsak stermi k temu, da bi kupil najbolše za ta denar, ki ga ima na voljo. In seveda primerno objektu. In poj ti začnejo nabijat daš še 2k zravn pa maš pravo toplotno črpalko.ma koji k.... moj zubadan pa ni toplotna črpalka ampak meša zrak. Enostavno se tukaj gor težko dobiš nasvet kaj kupiti za 7k. Ker do 10k so samo klime ki mešajo zrak in plašijo komarje. Kot da ne morejo napisat do te cene imaš na voljo ......te firme statistika telih se toliko pokvari unih toliko od prodanih toliko. Odločitev preprosta .
Ne vem kaj ti ni jasno! Kdo te pa sili, da kupiš ali eno ali drugo??
Segment klima TČ je pač tisto kar je zunaj zunanja enota klime, notri pa namesto ene večje enote klimatske naprave, ali sklopa večih klimatskih naprav, vodni modul!
Ravno Zubadan je popolnoma serijska klimatska naprava, kateri so namesto npr. notranje kanalske, kasetne, ali stropne klime pritaknili vodni modul.
In kako bi ti sedaj poimenoval segment TČ kjer je zunanja enota klima?
Menda ti je jasno, da od trgovcev in njihovih zastopnikov tega ne boš slišal!?
Da te še potolažim!? Na vsakem zubadanu do sedaj je še crknil kompresor, je samo vprašanje ali se to zgodi po 5ih ali 7ih letih. Cena sitnica 2k€ :?
Primerjati tega zubadana z F2120 je pa oprosti...
Vsi izdelki se vedno primerjajo v enakem kakovostnem razredu! Samo tako ima primerjava sploh nek smisel, mar ne?
Meni je vse jasno. Nisem te hotel razkurit kar očitno si se. Razloži mi potem pomen besede klimatska naprava.
Jas si razlagam nekako tako.
Tč zrak zrak
Tč zrak voda
Tč voda voda
Tč pa še kakšna. V glavnem nekak najpogostejše.
Zdej če mi poveš katera od teh je klimatska naprava.
Sklepam da prvi dve.
Razn v primeru da sta on of.
Seveda so prave toplotne črpalke tiste, ki imajo v zunanji enoti kompresor , uparjalnik , ventilator .itd. kar klimatske naprave nimajo. Ti ki rad primerjaš avtomobile je verjetno mercedez avto renault pa kočija.
Če se ne motim si enkrat pravil, da si pri zubadanu menjal 1 kompresor. Bi pa prosil mogoče še Telmosa ali kakega drugega monterja če sapova trditev drži da je do sedaj še vsakemu zubadanu crknil kompresor.
Ti tud enkrat govoriš tako, drugič drugače; kr dostikrat si omenil, da zadnja stvar ki crkne je ravno kompresor, sedaj pa kr naenkrat, da crkujejo praktično kot po tekočem traku......tud za ceno kompresorja, ki jo navajaš, so te že demantirali......mimogrede, cela zunanja z nekaj popusta je 2k€(FWHP11)
Se prav vpisal v Google klimatske naprave za radiatorsko ogrevanje ni mi znal ponuditi kaj oprijemljivega.
Sassapo imel sem te res za profija. Ponavadi z zanimanjem berem tvoje poste tam kjer ne bluziš s tem klima tč. Tole mi je pa dons mal dol padl. Nisem te imel namena karkoli provocirati. Ampak s temi pravimi nepravimi , klima tč itd. Mi pa res dol padeš.
Ker smo OT: jaz pa apeliram, da se žargon obdrži. Čeprav morebiti ni "diplomatsko korekten" in so nekateri iz meni sicer neznanega razloga hitro užaljeni, je pa tak, kjer takoj vsak ve, o čem je govora.
To so pač dejstva, ki so takšna kot pač so. Ali sem si jaz izmislil k klimi pritaknit izmenjevalnik plin voda?
Ja, veliko sem jih predelal, predno so prišli serijski izdelki, no vseeno dvomim, da so mene kopirali :lol:
Sicer tudi ne vem zakaj te to sploh moti? Tudi sam imam imam precej več opravka s segmentom klima TČ, pa tudi vsaki stranki jasno razložim kaj lahko zahteva in pričakuje od posameznega segmenta in kaj dobi za svoj denar.
Ne mislit, da propagiram ta ornk firme, velikokrat sam stranki predlagam napravo iz segmenta klima TČ.
Če ti gre pa poimenovanje teh naprav na živce, mi pa prosim povej kako naj se potem kategorizirajo naprave, ki so bile namensko projektirane in razvite za namen ogrevanja proti napravam ki so narejene iz serijskih klima naprav, katerim je osnovno poslanstvo hlajenje, znajo pa tudi greti?
sašo65... če bi spremljal bi vedel, da pri zubadanu kompresorji crkujejo, kaj in zakaj je bilo že 100x povedno.
Ne mešaj sedaj drugih naprav!
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
