PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pomoč pri nakupu kotla na polena
#16
Za neizolirano hišo se seveda vzame močnejši kotel. Ali so sedaj kotli rezervirani samo za stare potratne bajte? Za take se pač da 140+ L nakladalno komoro, za tiste, katere so malce bolj izolirane in nimajo takih hudih izgub, tam pa je tudi 1000L zadosti.
#17
Tudi v starih bajtih so 20kw kotli dovolj močni.
Problem nastane pozimi v hudem ker ga moraš zaradi velike porabe večkrat dnevno naložiti (mahljhno kurišče), oziroma če imaš močan kotel v prehodnem obdobju naložiti samo pol kotla, pa se tisto upati da boš kam spravil v zalogovnik.
Jaz bi takoj kupil 8 kw kotel z 250 litrskim bunkerjem za drva . Samo tak bunker se začne šele pri 5x močnejših kotlih.
Ima znanaec cca 240litrski bunker. Pri 5m3 zalogovnika je treba včasih paziti da ne naložis polne peči. Peč je 43kw.
#18
Še 18kw v stari bajti preveč....
#19
Tvoji morda. Ne sodi po njej. Hiše so razne. Odvisno od izolacije fasade, podstrehe. Zna biti presneto hitro premalo.
#20
Uplinjevalna peč ob pravilnem.izgorevanju, dovolj velikem nalaganjem.prostoru(ali pogostejsemm nakladanju v mrazu), bo tudi 20kw dovolj močna.
Če 10kw toplotne črpalke grejejo hiše, ne vem zakaj ne bi 20kw peči.
Moja peč je sicer 30kw, v januarju (ki je bil 3C pod povprečjem) je laufala cca 6-7 ur dnevno.
Se pravi je še precej rezerve da bi nas zeblo.
Stos je ravno v moči peci. Večjo ko imaš moč, večji zalogovnik rabiš, več hladnih zagonov ima peč. Jaz v tem vremenu kurim na 2-3 dni. Vsakic je pec hladna. Najbrž vsakic lepo kondenzira. Kam to pelje vemo. Sicer samo prve pol ure dokler sama sebe ne pogreje, ampak....
#21
Hanzi Napisal:Da ti 40kw nafilas v zalogovnik traja vsaj 5 ur Gorenja pri polni moči. Se pravi dejansko najmanj 6 ali celo več.
bo držalo, vsaj 6ur. če bi hotel da je hiša cel dan topla, je najbolje da grem v penzijo. bi moral dva krat na dan kurit. žal niti ni prostora niti denarja za večji kotel in hranilnik. zato sem v šupo dodal pomožni kotel na pelete, ki v mrazu dela cca. 6 ur dnevno. 8 ur lahko pokrijem s kotlom na polena/hranilnikom, če zakurim ob 15.30 in še malo doložim ob 19.00.
ps. ni samo hiša potratna. ne pozabi da živim 350 metrov nad teboj, tik pod grebenom. ko je pri vas v dolini še toplo, jaz že šibam s šajtrgo po drva. lani je za 1. maja zapadlo 20 cm snega, ki je ležal 3 dni ...
#22
Hanzi Napisal:Najbrž vsakic lepo kondenzira. Kam to pelje vemo. Sicer samo prve pol ure dokler sama sebe ne pogreje, ampak....
od pol ure vlage kotla ne bo pobral, brez strahu.
#23
Da pa ob 20 uri(ali pred spanjem) nabutas kotel na polno pa ne gre?
Saj tvoj kotel je navajen ....
Potem pa zjutraj pred službo spet nabutas?
#24
če je hudo hladno ravno malo zmanjka, ne smemo pozabit še na sanitarno vodo. moral bi naložit ob 22. uri. takrat večinoma že drnoham če je naslednji dan šiht. zjutraj pa imam vse naštudirano da so več ali manj minute v nulo. 15 minut prej vstat se mi pa ne da, po pravici povem. že tko vstajam ob 5ih. kotlič na pelete v šupi mi ravno fino zapolni majkajočih 6 ur gretja, tri ure zjutraj in tri ure preden se vrnemo domov. tako vstanemo v toplem, s polnim bojlerjem vode, s šihta pa tudi pridemo v toplo hišo in se ne mudi iti kar takoj kurit. lahko še kakšen kafetek spiješ v miru (ali pa mi ni treba drveti iz službe direkt domov kurit in lahko še mirno stopim kaj nabavit, si ogledat in podobno). poraba drv je drastično padla, ker lani (sezona '15-'16), ko smo imeli samo polenski kotel in hranilnik, sem kuril kot nor da smo imeli vsaj približno toplo. in manj je dela zame. računaj da moram vsako metrco vsaj tri krat v roke vzet, vrečo s peleti pa sam enkrat.
#25
Sam imam Froling P1 10kW (na pelete). Tast ima froeling S4 (na polena). Zalogovnik pri polenih cca 60L/kW. Primer 33kW=1850L kar zahteva tudi ekosklad. En naklad polen v peč zadostuje za toplo vodo v hladen zalogovnik 1850L. Če naložiš preveč ni nič narobe je pa nekoliko slabši izkoristek saj gorivo tli dokler se ne sprostijo kapacitete. Za sanitarno vodo smo poleti kurili na 1 teden. Pozimi zaradi slabe izolacije hiše enkrat na dan. Peč ima samodejni vžig - naložiš in se zakuri na timer ali padec temperature v zalogovniku. O prihrankih pri polenih zaradi boljšega izkoristka ne sanjaj saj je to bolj marketing (5% nižja poraba=1.25 m3=90€). Lahko pa rečem da sistem odlično funkcionira ter regulira temperaturo glede na zunanjo T in temp. povratnega voda. Udobje na nivoju kurilnega olja. Poraba cca 25m3 hrast+kostanj.
Smo se selili na svoje in sem kupil P1. Sistem regulacije sem dal enak, vendar bom do jeseni dodal sobni termostat. Sistem namreč ne vkalkulira sončnih dobitkov v nizko energijski hiši. Sicer zelo zadovoljen.
Aja če kdo od Biomase bere mi lahko nakaže %. Smile
Poslano z mojega SM-G900F z uporabo Tapatalk
#26
"Poraba cca 25m3 hrast+kostanj" :|
potem nisem samo jaz velik potrošnik toplote, kaj praviš Hanzi?
#27
Pozdravljeni. Imam staro hišo brez fasade in sem tudi skoraj diplomiral pri kurjavi. Meni so svetovali 1750+ litrov zalogovnik. Ker imam višino in vrata dovolj široka gre not 2000l več je bolje je tak so mi svetovali za hišo v trenutnem stanju. Pri kotlih je pa tako. Res so dragi sploh če gledaš ornk kotel. Problem je če si omejen s financami, kar pa je skoraj vedno. Ker pa kurilnico ne delaš za par let je moje mnenje, bolje počakat kakšno leto in dat not ornk peč in vse kar sodi zraven.
#28
ja, s e strinjam. da imaš na koncu čim maj dela za vložena sredstva. tudi čas, porabljen za pripravo kurjave se šteje v veliko vsoto časa ki nam pripada ... najbrž je redek, da bi ob koncu poti tarnal, da ni še več drv napravil.
#29
aleks Napisal:"Poraba cca 25m3 hrast+kostanj" :|
25 m3 je že kar lepa cifra, sploh ker se pelete zges zraven. Je pa res da je kostanj eden izmed najmanj kaloričnih drv.
#30
to je bila potrošnja blaževega tasta, na frölinga. moja je letos do sedaj 12-13 prm bukev, od česar je pol pirave, in 2 toni peletov. pri nas sicer s kurjave še ni konec, vsaj še 2 meseca bo, pa še potem sem pa tja kak dan.
1 2 3
