PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Balkonska vrata ali drsna stena?
#16
funkcija dsrnih vrat je predvsem in skoraj samo v funkcionalnosti!!
gre za problem ko imamo postavitev ali pohištva ali sedežne garniture tako, da nam navadna balkonska vrata jemljejo ogromno prostora, takrat absolutno pridejo v pošetv drne stene!
tesnenje obeh je vredu, razen DRSNIH VRAT BREZ PRAGA!!!
tudi take obstajajo, za primere, ko nekomu prag ni všeč, še najbolj pa za invalidne osebe, da se lahko z vozičkom prepeljejo skozi vrata.
tako ene, kot druge in tretje so seveda več ko primerne za vsako stanovanje, vi pa ste tisti ki morate izbrati glede na vaše želje pričakovanja in samo funkcionalnost vrat
Glede cene pa je nepotrebno izgubljati besede, čisto noramlno je da so drsna vrata mnogo dražja, predvsem in samo zaradi drsnega okovja
sam se že kar nekaj let ukvarjam z okni in iz lastnih izkušenj vam lahko povem da se drsnih sten uporablja precej manj kot pa navadnih dvokrilnih balkonskih vrat!
miha
#17
miha
#18
Iz kuhnje dvokrilna vrata, iz jedilnice pa drsno nagibna. Spalnica cela stena v steklu brez balkona in kakšnih vrat. Vsa vrata lesena in ni problema z tesnenjem. Problem je pozimi pes, ki bi se kar naprej sprehajal malo notri malo ven. In odpira vrata, ko gre notri in jih potem zapiram, ko opazim da je nekaj hladno. Tako da na dolgi rok bi bilo najboljše likviderati psa samo kaj ko potem moja mene. :wink:
#19
imela, pa smo jih zamenjali za dvokrilna balkonska brez sredinske precke. Sedaj je ok, prej smo imeli pa skozi serviserje na vratih. Vrata se sedaj odprejo v celoti in lahko na teraso spravimo se zakonsko posteljo ce je potrebno...
#20
Imam vprašanje kaj vstaviti na sredinski del hiše. 3 balkonska enokrilna vrata, 1 Enokrilna in 1 Dvokrilna vrata ali drsna stena. Cenovno je med kombinacijami kar bistvena razlika, Praktičnost pa...kakor za koga. Velikost planiranega je 280x220, spodaj jedilnica zgoraj master bedroom.
Bolj se nagibam k steni ampak zgoraj jo je skoraj nemogoce cistiti ker ni balkona, zato bi bolj prav prišle 3 balkonska vrata.
Ker pa estetsko ni ravno lepo da je nekje nekaj nekje pa nekaj sem v dilemi za kaj se odločiti Tongue
Nastane pa problem tudi pri roletah oz meni ljuvših karpankah katere potem izbrati
LP,
Priložene datoteke
.jpg   juzna fasada.JPG (Velikost: 123,01 KB / Prenosi: 3113)
#21
Ko si napisal drsna stena, bi moral dati v izbiro se varianti dvizno-drsne (prag ~0-1cm) oz. nagibno drsne stene (prag ~8cm).
Glede na sirino odprtine (2,8m) bi bolj kot tridelno razmisljal o dvodelnem elementu
Ce je iz jedilnice prehod na teraso/vrt/zelenico bi spodaj predlagal dvizno drsno steno (cenovno faktor 3 napram balkonskim vratom). Da bi bilo poravnano z odprtino zgoraj bi potem tudi zgoraj morala biti drsna stena, ker balkonskih vrat ne izdelujejo sirsih od 1,2m (ce imam prav v spominu). Glede na to, da gre za francoski balkon potem "navadna" drsna stena - dvizno drsna.
Ena opcija bi se bila (cenovno zelo ugodna v primerjavi z drsnimi stenami), da bi bilo stavbno pohistvo nesimetricno: npr. zgoraj enokrilna balkonska vrata sirine 0,9-1,0m, ostalo fiksna zasteklitev. Spodaj enako.
Ce bi te spodaj motil visok prag klasicnih balkonskih vrat, potem izberes nizki prag (~1,5-2cm).
#22
gt001 hvala
spodaj je izhod na teraso. bistvena razlika med dvižno drsno in nagibno drsno je potem samo v višini pragov? Ali lahko nagibno drsno spustiš kak cm nižje v tla da je potem končna višina malo nižja?
#23
bistvena razlika med tema sistemoma drsnih vrat je sam nacin odpiranja (pri nagibno drsnih, vrata "odpres" na kip/potegnes na stran in jih peljes mimo fiksnega dela, pri dvizno drsnih pa se vrata malo privzdignejo in se po fiksnem tiru peljejo mimo fiksnega dela) in visina pragu.
Kolikor sem zasledil, se nagibno drsna ne dajo dobiti z bistveno nizjim pragom - gre zato, da se pri nd steni odpirajoce krilo potegne bocno k sebi in zato rabi tako visok prag, da gre krilo mimo fiksnega. Teoreticno bi bilo mozno ta sistem potopiti v tlake za visino profila, vendar imas potem v tleh luknjo v sirini ca. 12cm in dolzini kpl. stene, kar izgleda nikakvo, pa se nevarno je (noge/gleznji => lom/zvin itd)
#24
Mi smo bili v podobni dilemi.
Nagibno-drsna so kmalu (po par preizkusih v salonih in uporabnih) odpadla zaradi nepraktičnosti odpiranja. 5-letni otrok jih ni mogel odpreti in zapreti. Taka vrata bi mi bila opcija le, če jih čez poletje ne bi veliko premikal - da bi jih imel non-stop odprte. To pri nas ne bo slučaj, ker bo rekuperator in bomo vrata terase načeloma zapirali za seboj.
Drsna vrata so glede praktičnosti (lahkote odpiranja) veliko boljša, njihov velik problem pa je tesnjenje. Na srednjem delu, kjer se stikajo premični in fiksni del imajo po vertikali samo nek kosmati materijal, ki ne tesni popolno. Proizvajalci so mi iskreno povedali, da jih za pasivne hiše ne priporočajo (na testu zrakotesnosti padejo). Njihov drug minus je seveda cena, ki je še enkrat višja kot za nagibno drsna.
Tako smo mi na koncu naročili preizkušena in cenejša balkonska krilna vrata. Vgradili so nam še zapiralo in zunanji ročajček, da se da vrata (brez obračanja kljuke) potegniti za seboj, ko greš na teraso in jih veter ne more odpreti, lahko pa se vrneš nazaj.
Dvižno-drsna, ki jih omenja gt001 pa nismo imeli priložnost preizkusiti.
#25
To me pa resno zanima kakšna so bila ta drsna zunanja vrata, ker kar sem videl so vse izvedbe stavbnega pohištva v stilu dvižno drsnih steh (oken). Ta imajo tesnenje povsem dobro rešeno.
#26
Fantocci, ko omenjas ceno (faktor x2), mislim, da oba govoriva o dvizno drsnih vratih.
Kar se tesnenja DD-vrat na splosno in na sredini tice je to dejansko sibka tocka, katere detajle imajo razlicni proizvajalci razlicno resene.
Zaradi krtackastega tesnjenja so mi dd-vrata npr. odsvetovali pri termoglasu in miku, ker (jim) zadeva enostavno ne spila optimalno. Ker ostalih nisem omenil, to ne pomeni, da imajo drugi te detajle postimane bistveno bolje.
rehau geneo npr. nima tesnjenja z "krtacko" v zaprtem stanju, ampak se vrata v zaprtem stanju stisnejo/zatesnijo z naleznimi tesnili ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rehau.com/linkableblob/SI_sl/495032/data/GENEO_Hebeschiebetuer_Prospekt_985700_03_2010-data.pdf">http://www.rehau.com/linkableblob/SI_sl ... 0-data.pdf</a><!-- m --> - stran11, slika levo zgoraj).
Kolikor sem zasledil je ta sistem eden bolj dodelanih in funkcionira tudi v pasivnih hisah - vsaj v teoriji.
V praksi (tuji forumi) naceloma zadeva funkcionira, tudi Matej iz bloga stojipasivnazidana je blowerdoor test naredil bp, so se pa pokazale rahle pomankljivosti pri termoviziji - ni pa se opisal podrobnosti.
smo se pa zaradi cenovnih razlogov odlocili za dd-vrata spodaj in klasicna balkonska zgoraj.
#27
KeCko Napisal:To me pa resno zanima kakšna so bila ta drsna zunanja vrata, ker kar sem videl so vse izvedbe stavbnega pohištva v stilu dvižno drsnih steh (oken). Ta imajo tesnenje povsem dobro rešeno.
To so vrata, ki se samo zadrsajo v stran (torej ne tiste nagibno/drsne varijante). So super za odpirat/zapirat, nimajo praga, ampak ne tesnijo na sredini, razen če imajo to določeni proizvajalci drugače rešeno, kot pravi gt001.
Ampak vsi proizvajalci na sejmu (s katerimi sem govoril, recimo 4 ali petimi) mi jih je odsvetovala, ko sem jim povedal da bomo delali test zrakotesnosti (doseči moramo faktor izmenjave pod 0.6 za pasivne hiše) in sem jih opozoril, da mi morajo vnaprej garantirati 100% tesnost, sicer jih bodo morali zamenjati.
Ko sem jih pogledal od blizu mi je bilo takoj jasno, zakaj.
#28
gt001 Napisal:Fantocci, ko omenjas ceno (faktor x2), mislim, da oba govoriva o dvizno drsnih vratih....
Sem mislil, da omenjaš še neki tretji tip vrat, ki je malce dražji od nagibno/drsnih in cenejši od drsnih. Meni jih je ponujal Rajmax. Napisali so v ponudbo "drsna stena, boljše MZ okovje".
Ne vem, kakšna so to, nisem jih preizkusil.... Mogoče bi moral. Trdili so mi, da se lepše/lažje odpirajo kot običajna nagibno/drsna in da tesnenje pri njih ni kritično.
#29
mi imamo eno ogromno stekleno steno sestavljeno iz blakonskih vrat, fiksnega steklenega dela in drsnih vrat. v enem prostoru imamo torej oboje, ker omenjate. in jaz vidim poante ene in druge variante v tem (če pustimo ceno ob strani):
drsna: lepša, zavzamejo manj prostora ob odpiranju, je pa težje odpiranje (moji šibki ženski roki gre malo težje, otroški sploh ne)
balkonska: lažje odpiranje, manj estetska, zavzamejo več prostora ob odpiranju. jaz bi predlagala, da izberete glede na potrebe prehajanja in pohištva ob oknih.
če si lahko privoščite kombinacijo, je pa sploh najboljše. ko želite imeti ful odprto (poleti) odprete drsna, za bolj frekventno, sprotno odpiranje pa balkonska. imamo pa internorm po priporočilu izvajalca montažne hiše. čeprav sva bila najprej malo skeptična, ko so nama ta okna prodajali, kot visoko dodano vrednost hiše. ampak veste kaj? božanska so. čeprav se še nismo vselili, mi srce zaigra vsakokrat, ko vstopim v prostor in jih zagledam Smile
#30
Citat:drsna: lepša, zavzamejo manj prostora ob odpiranju, je pa težje odpiranje (moji šibki ženski roki gre malo težje, otroški sploh ne)
kaksen sistem drsnih vrat imate? dvizno drsni ali nagibno drsni?
dvizno drsna vrata petletnik naceloma odpira kot za salo (pa ima krilo 100kg).
1 2 3
