PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Cena temeljne plošče - na kvadrat ali kako drugače?
#16
če je tvojega kalibra, si z njim nima kaj pomagat... vse kar znaš napisat je to, kje je dedec, odpiraš stare teme za BV, ko bi lahko prebral vsaj aktualne, na primer kaj je dalia do sedaj uspela napisat. da se seli čez pol slovenije in domnevam, da je eden izmed ključnih vzrokov selitve izogib dnevne migracije in 5h na cesti vsak dan.
in čisto zadnja poved, ki jo je v tej temi napisala, se začne: "Mož se bo..."
#17
ttomi73 Napisal:Gospa al še gospodična Dalia84 kje maš pa dedca da razmišlja o tehnikalijah? Če nimaš penezov in gledaš na vsakega jurja ti svetujem da ne zidaš in ostaneš tam kjer si zde, ker v gradbeništvu je jurja kt da greš v kino film pogledat.
Mož nima časa bluziti na forumu oz. tega niti noče - ravno zaradi takih odgovorov oz. pripomb, kot je ta tvoj cinizem. Jaz pa imam malo več časa trenutno in sem hotela pridobiti kakršne koli koristne informacije. Gledamo na vsak euro, ampak imamo zelo natančen spisek vsega, kar spada zraven s cenami, tako da vemo, kje smo.
#18
Hišo si naredi tako, da ti bo na koncu všeč in bo tudi pasala na parcelo. Ne moreš izbirati med atrijsko in mansardno na podlagi par jurjev razlike pri temeljni plošči.
Jaz zagovarjam individualen projekt. Hišo je potrebno postaviti na parcelo tako, da bo uspešno lovila sonce, da bo nudila zasebnost in v vseh pogojih ustrezala vašemu načinu življenja. Na koncu s temi tipskimi zadevami ne prišparaš nič. Primerni so samo za kakšno idejo.
#19
Če veš, kjer ste, potem sploh ni težav Smile
Cinizem na stran: vem kako tehtaš, sam sem v podobni situaciji in € pomenijo seveda kar (v večini primerov) znatno utež na tehtnici. Tudi sam ugotavljam in do danes nisem prejel jasnega odgovora ali je ceneje montažna pasivna ali zidana pasivna. Obe cca 165m2 (lastna je možna zgolj organizacija in ne izvedba - služba od 06:00 - 19:00...).
Na prvi pogled se zdi, da je vprašanje enostavno, pa kljub temu do danes nisem prejel jasnega odgovora. Zakaj? Ker enostavno skoraj ni mogoče podati jasen odgovora...še vedno je preveč variabil, tako da....včasih je potrebno skočit v bazen in enostavno splavat, sicer se zgolj razmišlja, študira, kalkulira...čas pa teče ne glede na to...tore bazen ni preplavan...
#20
itak da ne moreš z ničemer garantirat za pr mej. ti pa povem, da nas je pasivna zidana (brez da mignem s prstom) prišla cca 950€/m2 (so nekje stari posti s točno ceno) neto površine. Montažna/skeletna ne bi bila pod 1250-1300€/m2. Govorim za renomirane ponudnike, preden spet kdo plane, drugi me niso zanimali. To je hiša, ki smo jo najprej zrisali po naših željah in potem iskali ponudnike. Ne kaka tipska varianta.
jasen odgovor boš pa sam lahko imel šele, ko boš s točno tvojo hišo šel naokoli.
#21
Glede na material bi morale biti lesene zadeve cenejše, po drugi strani je pa za lesene zadeve potrebni stroji, hale, montažna dvigala, dražji mojstri (ne moreš dat sestavljat skeleta vsakemu, ki pride mimo). Pri klasiki potrebuješ mešalec, dve keli in pa kakšno šajtrgo. Vse se dela na terenu, ne rabiš prostorov, pisarne in ne tajnice.
Na koncu smo kjer smo. Še vedno je najcenejš zmetat skup klasično hišo s "klasičnimi" izvajalci iz juga. Ponudbe je ogromno.
#22
Kaj cegu ne zraste v halah, ki imajo tudi režijo itd? Smile
Tak mal za občutek...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=22N8cSOwbmM">https://www.youtube.com/watch?v=22N8cSOwbmM</a><!-- m -->
#23
Pa saj tudi proizvajalci lesenih hiš dobijo material iz industrijskih obratov. Tukaj ni neke razlike, če že bi rekel, da bi moral biti material za leseno gradnjo cenejši, ker se za pridobivanje le tega porabi manj energije. Proizvajalci lesenih hiš radi izpostavijo manjši ogljični odtis takih hiš.
Razlika se navadno naredi potem, ko je potrebno ta material sestavit v hišo.
#24
Tudi sam sem trenutno v pripravi in organizaciji skeletne gradnje.
In sem opazil, naračunal, kot je napisal cheba,
"Razlika se navadno naredi potem, ko je potrebno ta material sestavit v hišo."
Ne mojstri, "inženiring" pobere cca 30%, ker je trenutno taka in podobna vrsta gradnje "IN".
Če sam organiziraš in si najdeš dobrega nadzornika je teh xx% tvojih.
#25
Nisem oporekal chebajevim komentarjem. Hotel sem reči, da je tudi v primeru klasične gradnej potrebno še kako veliko strojev, da pride do opeke. Težko pametujem, kje je amortizacija višja na 1m2 grajene hiše pa vendar pri montažerjih vidimo le kamion, avtodvigalo in čas, da se zadeva sestavi v celoto (par dni). Od tod razmišljamo, da bi najbrž morale biti montažne cenejše. Sam razmišljam drugače: konkurenca je tudi na področju montažne gradnje dovolj velika, da nekih hudih marž tukaj najbrž ni več. Od tod sledi, da je cena postavljena v glavnem na stroškovni osnovi in če je to to, potem je montažna hiša očitno dražja od zidane. Tudi sam se počasi nagibam k zidani...
#26
@novitu verjetno me nisi čisto razumel, "inženiring" je mišljeno organizacija, nadzor...
Moj trenutni izračun za skeletno gradnjo (Qh<15kWh/m2a) 5.GF je krepko pod 1000€/m2, konkretno 800€/m2. "inženiring" byMyself...
#27
Se pravi cca 200€/m2 iz tega naslova?
Kakšna kvadratura?
#28
Kolikor vidim nekateri pišejo tudi o 1300€/m2, se pravi 500€/m2;-)
Mansardna, skupaj z garažo bruto 248m2.
#29
200€/m2 je malce pretirana ocena. Lastni "inžiniring" ima dvojni prihranek. prvič sam inžiniring, torej organizacija in koordinacija mojstrov. Drugi prihranek je pa, da lahko izbiraš med parimi mojstri (za recimo isto kvaliteto) in vedno izbereš cenejšega izmed njih. Pri meni je bilo recimo 100€/m2 ali pa dobrih 100€/m2 prihranka iz tega naslova. Glede na to, kaj je meni zidar sicer čez prst ocenil, ker je ravno pred mojo eno pasivko na ključ delal.
@(:maxSmile
do sedaj smo govorili o neto površini bivalne površine. na bruto, od katerega je še nekaj garaža, se zadeve bistveno spremenijo.
#30
JaBK Napisal:itak da ne moreš z ničemer garantirat za pr mej. ti pa povem, da nas je pasivna zidana (brez da mignem s prstom) prišla cca 950€/m2 (so nekje stari posti s točno ceno) neto površine. Montažna/skeletna ne bi bila pod 1250-1300€/m2. Govorim za renomirane ponudnike, preden spet kdo plane, drugi me niso zanimali. To je hiša, ki smo jo najprej zrisali po naših željah in potem iskali ponudnike. Ne kaka tipska varianta.
Z možem debatirava, kaj sploh pomeni pasivno? Gledam pri Marlesu, hiše s toplotno prevodnostjo 0,12 je poimenovana visokoenergijska: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.marles.com/hise/tehnicne-vsebine/konstrukcijski-sistemi/mega-n14">http://www.marles.com/hise/tehnicne-vse ... i/mega-n14</a><!-- m -->
Pasiv pri Marlesu je 0,10.
Ko berem na splošno, kaj kriterij pasivne hiše, pa piše, da je to vse pod 0,15. Zdaj pa ne vem več, kaj je to sploh pasivna hiša.
1 2 3 4 5 6
