PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Znižanje mesečnega računa elektrike
#16
Še enkrat, če se sanitarna voda koristi v nenormalnih količinah,potem je to tak,kot je.Poznam par ljudi,kateri se tuširajo dalj časa,zaradi mraza ali si kar naprej tankajo vodo v banjo pa se namakajo,ker so ozebli zunaj. Poraba se premosorazmerno poveča.
Vsekakor pa tudi toplotne izgube.
#17
Kot jaz razumem ima na betonski strop nalepljeno 5cm stirodura, na plošči v podstrešju pa še 4 cm tervola. Torej skupno 9 cm izolacije.
Delovanje STČ na el. grelce seveda pomeni višjo porabo in glede na izvedbo, tu ni pomoči.
Po drugi strani pa ne se zavajati z nekim mitom, da na Obali ni nekih nizkih temperatur in da zato poraba ne more biti velika. Resda je bila temperatura nad nulo, a večinoma se je držala v območju +3 stopinje in precejšnjo vlago. Torej v območju povečanih defrostov (velja tudi za klimo).
Kljub vsemu pa bi glede na to, da je kuhanje na plin, poraba lahko bila nekaj manjša.
#18
Dejansko je poletna poraba 70 € za elektriko visoka - kaj je razlog zanjo:
- visoka cena elektrike?
- sorazmerno velika uporaba klim za hlajenje?
- nekaj tretjega - kaj? (mislim, da poraba obtočne črpalke to ne more biti; morda kakšna skrinja?).
Jeseni praviš, da imate porabo 110 € - je to pred začetkom ogrevanja ali po njem?
Glede stropne konstrukcije: če prav razumem, imate na notranji (spodnji) strani stropa 5 cm stirodurja, nato betonsko ploščo in na zgornji strani 4 cm tervola?
Če je tako, je ta zadeva bolj kot ne slaba: zaradi stirodurja poleti nimate učinka akumulacije v betonskem stropu, pozimi pa bi lahko med stirodurjem in betonom kondenzirala zračna vlaga (hudega sicer verjetno ne bo, ker gre le za Obalo in je nekaj izolacije tudi nad ploščo). Nek pozitiven učinek tega stirodurja je, da so zmanjšane toplotne izgube bočno skozi ploščo, vendar glede na to, da ima hiša fasado iz 10 cm grafitnega stiropora, to nima pomena. Na vašem mestu bi jaz vsekakor povečal debelino toplotne izolacije nad ploščo (steklena volna, dodatno še 15-30 cm debeline), ob naslednjem pleskanju zgornjega stanovanja pa bi stirodur odstranil (vem, žalostno...).
Kot je nekdo že omenil, bi bilo treba preveriti povezave med sanitarno TČ ter vodovodnim sistemom in sprejemniki sončne energije (ventili so/delujejo?; da slučajno ne ogreva sanitarna TČ kolektorjev...).
Ogrevanje garaže z radiatorjem je nesmisel - potem je bolje, da dela grelec v bojlerju. Če ima garaža južno steno, bi bilo bolje narediti recimo neke sorte toplozračni kolektor ob njej: pred steno postaviti zasteklitev, dva preboja skozi steno v garažo in ventilator, ki bo poskrbel za cirkulacijo med garažo in tem toplozračnim kolektorjem; oz. ker imate odvod TČ že tako speljan ven, bi verjetno zadoščal en sam preboj in ventilator ni potreben).
Imate spomladi/poleti/jeseni dovolj tople vode iz solarnega sistema?
Dušan
#19
Tistemu, ki ti je predlagal, da izoliraš stč, daj za pivo.
Praktično je na zunanjem zraku.
Verjetno še kilometrska napeljava...
#20
Hvala za nasvete, idej je veliko, vidim, da še veliko stvari je nejasnih in bom odgovoril zvečer ko imam čas, zdej sem na delu in imamo gužvo :wink:
Hvala.
Lp Boris.
#21
xray80 Napisal:Kakšno temperaturo vode bojlerja TČ je priporočljiva? Zdej ko je uklopljen grelec je nastavljena na 60 stopinj. Pomojem tukaj lahko gremo nižje, vsaj na 50 stopinj ali se motim?
Prostor kjer je TČ je ločen z garažo. Vmes lahko naredimo vrata, katera so zaprta in noter damo radiator s termostatom naštiman na 10 stopinj. V primeru ko pade temperatura prostora pod 10 stopinj se vžge radiator, nad 10 stopinj pa se ugasne. Tako se nebi nikoli uklopil grelec na TČ. Velikost prostora je cca 4/m2. To bi bila ena opcija.
Aja pozabil sem povedat. Hladen zrak ki piha iz TČ smo speljali preko cevi ven iz garaže, da nebi dodatno hladili garažo. Super bi bilo, da bi naredili, da temperatura garaže oziroma vsaj prostora v kateri je TČ nebi padla pozimi pod 8-10 stopinj. Kolektorjev če sem prav razumel se ne splača zamenjat?
1. Jaz imam naštimano sanitarno vodo na 43C. Nam to zadostuje.
2. Pa ja ne boš ogreval prostora zato, da bo sanitarna TČ grela. Saj gre za ogrevanje ravno tako energija.
3. Zrak iz sanitarne TČ je speljan ven. Od kod pa pride v TČ? Po moje skozi nezatesnjena okna, vrata itd. - torej od zunaj, iz mraza.
Ni rešitve, naj dela z grelci nastavljenimi na 45C, če vam je to dovolj.
#22
@mdule
Citat:zaradi stirodurja poleti nimate učinka akumulacije v betonskem stropu,
Dvomim, da si kdo na obali želi poleti še dodatno pečko v stanovanju, ko sicer že itak klima dela na polno.
#23
Ne razumem komentarja.
Dušan
#24
Betonsko ploščo poleti na morju konkretno nažge sonce in se niti preko noči ne ohladi. Tako da takrat je enostavno potrebna izolacija. Sicer imaš hitro nad glavo nekaj ton težek radiator, zunaj pa 30 +C podnev in ponoči. In potem poleti za hlajenje porabiš več energije kot pozimi za ogrevanje. (skoraj)
#25
yonna Napisal:Ce je poleti poloznica 70 € in je klima prinesla dodatnih 110 € za ogrevanje v mrzlem decembru se meni ne zdi veliko.
xray80, še enkrat pozorno preberi tudi zapise od "Yonna" ter "Beri"
Pridobivanje znanja v energetiki Arrow porabo glej v porabljenih kWh, ne v € 8)
Izolacija ovoja zgoraj je slaba, ampak zgoraj ogrevate na drva. Če starši ogrevajo na približno tako temperaturo, kot vi spodaj, potem je kar se električne energije tiče vseeno ali je gori 4 cm ali pa 40 cm tervola.
Poleti najbrž trošite EE za hlajenje hiše?
Mi, pa ne zaradi infuzije gorenjske krvi :wink:, imamo položnice za EE poleti in pozimi med 30 in 40€, kar je zelo malo, ampak napram tvojih 70 do 130 pa nič malo glede na:
pralni stroj dobiva predgreto sanitarno vodo
cunje sušimo na zraku
likalnje le izjemoma
ogrevanje doma in sanitarne vode z drvmi
ni hladilne skrinje
kuhanje z idukcijo, mikrovalovka, elektropeč le izjemoma
vsa razsvetljava LED
ne potrebujemo hlajenja s klimo
#26
Citat:V poletnih mesecih imamo cca 70 eur porabe elektrike, jeseni je okoli 110 eur, pozimi je bilo okoli 130 eur, ta mesec pa rekord 180 eur
Zima je ena hladnejših v zadnjih letih, verjetno tudi na obali...
TČ gotovo ni novejšega tipa glede na opis (poleti redko obratuje..), da se pri 7 stopinjah preklopi na grelec (novejše pri npr. -7stC)! V garaži pa verjetno vsi pogoji , da je bilo zadnji čas teh dni veliko (seveda ni nepomemben podatek poraba vode, kot sama izo. TČ!) . [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/PDFknjiznjicaAURE/IL1-16unichr("46")PDF[/url]
Drug prispevek , kot že pisano ogrevanje s klimo..., kot nekaj večja poraba pozimi -krajši dnevi ostalih el.porabnikov -več luči, več sedenja pred TV , računalniki idr... Glede na vse je poraba v mejah normale.[url]httpunichr("58")//nepunichr("46")vitraunichr("46")si/datoteke/clanki/Zmanjsajmo_Stroske_Za_Elektrikounichr("46")pdf[/url] [url]httpunichr("58")//kazalciunichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/?data=indicator&ind_id=351[/url]malce staro -naključno najdeno, poraba verjetno narašča- vse več el. aparatov , ki jih ''nujno'' rabimo ...
V biti sta to dva gospodinjstva. Tko od oka npr. starša porabita manj 25-30E , vas , ki je več in se uporablja verjetno več vode, ter ostalih el. aparatov pa 40-45E (poleti, ko verjetno tudi obratuje klima!).
P.s. med pisarijo in iskanjem me je malce prehitel jani...
#27
Hanzi Napisal:Betonsko ploščo poleti na morju konkretno nažge sonce in se niti preko noči ne ohladi. Tako da takrat je enostavno potrebna izolacija. Sicer imaš hitro nad glavo nekaj ton težek radiator, zunaj pa 30 +C podnev in ponoči. In potem poleti za hlajenje porabiš več energije kot pozimi za ogrevanje. (skoraj)
Če je plošča od zunaj izolirana, jo prav nič ne "nažge sonce". In predstavlja super akumulator za dnevne notranje pribitke toplote in je zato dobrodošla.
#28
Zakaj pa bi poleti rabil dnevne notranje pribitke?
Meni takrat običajno "žge" klima na polno in nobenih pribitkov ne rabim.....
Morda kje v notranjosti ponoči pade notranja temperatura toliko, da te že zebe....
Na Obali zagotovo ne!
#29
Zelo verjetno ne drži: ta betonska plošča ima očitno nad sabo še ostrešje in pa tervol, položen na ploščo. Če bi bila debelina te izolacije primerna in po možnosti poskrbljeno za vsaj minimalno prezračevanje podstrešja, potem betonske plošče nikakor ne more "konkretno nažgati".
Običajni modus vivendi nas z Obale pa je nato prezračevanje na stežaj ponoči ter zaprta okna + škure podnevi + po potrebi klima, v prvi vrsti zaradi razvlaževanja, ne hlajenja. Poskrbeti pa moraš še za problem komarjev ponoči.
P.S.: Pribitkov seveda ne rabiš, pridejo sami od sebe - s kuhanjem, dihanjem, življenjem pač.
P.S.2: Trdim, da nikjer v Sloveniji pri kolikor toliko normalni zgradbi klime ne potrebuješ zaradi hlajenja, ampak zaradi razvlaževanja.
Rojeni Portorožan (sicer na začasnem delu v Močvirju, ampak...)
#30
Nekdo zgoraj se je ustrašil porabe črpalke solarnega sistema!
V solarnem sistemu imam dve klasične črpalke (zaradi zunanjega izmenjevalca).Poraba obeh +napajanje krmilnika solarne v letu 2016 je 140kWh<cca 14€.
Ogrevanje garaže bi bilo smiselno samo v primeru da je znotraj izolacijskega ovoja hiše!
@xray
Preveri solarni sistem zvečer,da ti slučajno ne deluje nepovratni ventil in ti topla voda termo sifonsko kroži(greje kolektorje)
1 2 3 4 5 ... 13 Pojdi na stran
