Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
V tvojem primeru vzemi takšno, ki bo imela lahko dostopen uparjalnik. Če je v prostoru precej prahu ga boš moral večkrat čistit.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Tudi mi imamo STČ v kurilnici (drva), kjer je precej prahu.
Vprašanje telebana: kaj pomeni "čiščenje uparjalnika"? Da ga s kompresorjem spihaš?
Objave: 16
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
Csamo001 mi lahko poveš kolikokrat čistiš uparjalnik in na kakšen način? Razmišljal sem če bi dovod zraka pripeljal od zunaj, pozimi bi bila STČ priklopljena na peč in grela v vodo, mogoče kakšen filter več.
LP nosko
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Khm, ne čistim ga... pa imam občutek, da bi ga bilo treba. IMam sicer Gorenje TC 100 E, nizkolitražno z vodenim zrakom.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Jaz sem ga tastu po x letih. Rekel je, da saj ni treba odpirat, saj dela dobro. Ko sem ga odprl se lamel ni več videlo. Ker kompresorja nimam, sem satovje posesal s sesalcem z nastavkom z nežno ščetko. Sedaj ga čistim enkrat na leto.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 124
Teme: 6
Pridružen: Feb 2013
Osl gre samo 1x na led. Clovek pa znova in znova
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Pozdravljeni. Mene pa zanima tale komplet: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo/toplotna-crpalka-gorenje-split-300-g">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... plit-300-g</a><!-- m -->
klimo bi sicer montiral kar v kurilnici ali pa na steno, ki meji kurilnico, tako, da bi bila klima zelo blizu bojlerju, ker imam hladno klet. Kako se vam zdi ta sistem ali je dober in ali je res grelno število 3?
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Sem našel temo z odgovorom. Hvala vseeno.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=61335">viewtopic.php?f=7&t=61335</a><!-- l -->
