Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
pri meni je čez dan v hiši med 21°(klet) in 22,2° vlaga spodaj 43% sredina/mansarda 38% ......zjutraj, ko je po celi hiši sedaj malo nad 20° je vlaga med 40 in 45% Nobene rose na oknih..........ko recimo maximalno preluftamo na prepih recimo ob 16h v srednjih prostorih zraste momentalno za kak % vendar mora bit zunanja več kot 90% da vremenska reagira, nato prej kot v eni uri pade na tisto, ki je bila pred zračenjem....
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Potem enostavno manj zrači. Če to ni možno zaradi vonjav, nabavi vlažilnike zraka in jih razpostavi po bajti.
Poglej če nimaš kje kakšnih odprtih zračnikov, ki ti zaradi dimnik efekta lahko ves čas po malem izmenjujejo zrak ter ga s tem sušijo.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Zagate super zadihtanih, pa še kakih zrakotesnih bajt.
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če v tem trenutku izklopim vlažilnik bo do večera vlaga padla na okoli 30%.
Pri meni brez dovlaževanja ne gre
arbajter... imam adaptirano hišo in za današnje standarde nič kaj posebej izolirano, še manj pa zadihtano. Vlage pozimi enostavno ni, poleti pa prileze tudi preko 60%
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Z rešitvijo enega problema ustvariš dva.
Da sparamo na centih, zapravljamo evre...
Toje pač namen potrošniške družbe.
Vsaka mokra brisača je lahko vlažilnik.
al pa zjutraj kavč našpicaj (polij )z vodo :twisted:
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hanzi... za vzdrževanje vlage na 45% mi mora izhlapeti 7 litrov vode 24/h
Mokra brisača se pozna enako, ali skoraj enako nič
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Ja in? Vodo na 100 načinov spraviš u luft.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ja, klasična gradnja, 15cm izolacije, lesena okna 3 slojno steklo, talno in radiatorsko ogrevanje.
Praktično od začetka Decembra je bila vlaga ( bolj intenzivno ogrevanje ) nekje med 30 in 35%. Na radiatorjih imam že dolga leta "vlažilce". Lepo nalijem vodo in ta lepo izpareva v prostor.
Vsak tretji ali četrti dan - dolijem kake 3l vode. Vlaga je konstantno nekje med 45 in 52%.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
a taka zadeva se obnese? Sem videl v neki pisarni tukaj pri nas(verjetno kupljeno z davkoplačevalskim denarjem :mrgreen: )
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.moja-lekarna.com/airmag-vlazilec-zraka-za-radiator-velikosti-50-cm">https://www.moja-lekarna.com/airmag-vla ... osti-50-cm</a><!-- m -->
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Je dotok zraka spojen direktno v kamin? Če ni, potem lahko da ti zrak vleče skozi ta dovod in ven čez dimnik oz. napo (tudi ko ta ne dela).
