Objave: 95
Teme: 1
Pridružen: Jun 2011
A je mogoče da ima on povratek 26 in dvižni vod 29 stopinj.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Piše da spušča V talno 26C.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Vprašanje koliko so umerjeni termometri. Sicer pa, če je velika ogrevalna površina glede na volumen prostora, dovolj gosto položene cevi, dovolj vej, bi se tudi to dalo. Zakaj ne?
Objave: 1855
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Možno je, ploščice povsod, brez tepiha, zelo na gosto cevi, samo poraba ga matra. Res pa je, da letos pri nas zima malo bolj pritiska kot je lansko leto. Mikro lokacija je seveda bistvenega pomena, ker nekateri omenjajo manjšo porabo kot lansko leto, pri nas je 20% večja, s tem da je vse isto kot lani.
Objave: 72
Teme: 28
Pridružen: Jul 2011
Pozdravljeni!
Izolacija je Stiropor Fragmat EPS F 15cm. Evo danes zjutraj preveril porabo (vsak dan ob isti uri) in je bila 30kWh. Temperatura -1°C zunaj, dvižni vod 25°C, temperatura v prostoru 23,7°C.
Ko sem kupoval TČ so mi rekli, da glede na kvadraturo lahko damo 8kW črpalko, vendar je glih na meji, pa sem se potem raje odločil za 11kW.
Cevi imam položene na 10cm narazen, veje so vse približno 100m dolge.
Koliko TČ spušča v talno preverim na LCDju in potem še na analogne na cevi.
Po celi hiši imam vinil, razen kopalnica, kjer so ploščice.
Kako pa izklopim grelce?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Lej, zaradi fasade je sigurno precej manjša poraba. Nekaj ni enako kot lansko leto. Ali bolj zračiš, porabljaš več SV, ali pa si kaj šaril po nastavitvah in se ti vklapljajo grelci.
Seveda je lahko glavni razlog zunanja temperatura. Pri nas je te dni decembra konkretno mrzlo, zjutraj -9, čez dan -2, kar je hladneje kot lanski december. Ne vem kako je pri vas.
Porabljamo pa 1-4.12. povprečno 28kWh/dan za 21-22° v bajti 125m2, imamo pa ravno tako 15cm EPS, v mansardi pa 20cm Ursa34. Je pa res, da smo trenutno vsi doma na porodniškem in porabljamo vsaj 2x več SV kot običajno.
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: May 2009
6
Ne poznam Mitsubishi Ecodan TČ (sam imam Fujitsu), če imaš možnost izklopi grelce. Občutek imam, da zaradi nizke temperatura vtoka, TČ ogreva občasno ogreva na grelce in ne samo s kompresorjem.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za hišo 170m2 brez fasade, bi bila nižja poraba s to napravo že skoraj čudež
Objave: 464
Teme: 2
Pridružen: Feb 2012
tako malo za primerjavo:
Mi imamo tudi Ecodan 11kW le da z ločenim 300L bojlerjem. Ogrevamo 24/7 neto 170 m2 od skupnih 195m2 na 21(M)-22(P) stopinj (regulator ni na TČ ki je v garaži ampak sem ga prenesel v eno od sob v P - ogrevamo po notranji temperaturi.) Sanitarna voda non stop na 47 (+-4 stopinje). Fasada 20 EPS, Okna 0,9, nad mansardo 32 cm volne 0,35. rekuperacija laufa 24/7 (povprečno 70-100m3/uro)
temperature zjutraj par dni nazaj -12 čez dan 0. veliko sonca
od 1-5.12 smo za komplet bajto porabili 31kwh/dan, čez prst ocenjujem da za gospodinjstvo porabimo okoli 12kwh/dan, torej pade na TČ in SV okoli 19 kwh/dan.. pomoč grelcev do sedaj ni bila potrebna (razen mogoče pri defrostih, nisem spremljal)
si poskusil regulirati po notranji temperaturi? meni le ta regulacija najbolj ustreza, precej bolj kot po vremenski krivulji ali po določanju temperature vtoka. najmanj dela, največ komforta, najmanjša poraba.
Objave: 124
Teme: 53
Pridružen: Sep 2016
Naša toplotna trenutno porabi od 8 do 15 kw na dan (odvisno od zunanje temperature), res pa je, da imamo geosondo.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
T v prostoru pravi da je 23,7° ...če to zniža na normalnih 22-22,5 bo vsaj 20% manj...
