PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Polaganje OSB plošč(leplenje in vijačen direktno na tlak?
#16
Tole je sicer precej stara tema ampak se mi zdi vseeno pravšnja, da se navežem nanjo.
Sam sem se odločil da bom po hiši odstranil star laminat in ga nadomesti z novim. Stari je dotrajan, celo nadstropje se renovira in pa grem na nov svetlejši izgled.
Kar me že ves čas muči je, da imam estrih na hodniku  več kot 2cm višji od ostalih prostorov in že leta gledam to trapasto stopničko. Ker ne želim razbijat estrihov, si pa vseeno želim izenačit ali pa spravit tla na nekaj milimetrov razlike v vseh prostorih mi je prodajalec v znani trgovini predlagal uporabo OSB plošč. Sprva sem razmišljal da bi to reševal z izravnalno maso, pa z podlogami različnih debelin, ampak na koncu smo prišli do zaključka, da bodisi to tehnično ni izvedljivo ali pa preveč podraži vse skupaj. OSB plošče ali nov estrih je trenutno dejstvo. Slednje mi res ne diši tako da z veseljem prisluhnem idejam.
Moje vprašanje gre pa na račun OSB plošč in pravilnega polaganja. Nekaj sem zasledil na spletu, bolj ali manj tujina in večinoma lesene konstrukcije, lesene hiše, leseni podi,... redko beton. Zanima me pravilno polaganje OSB plošč na betoniran estrih. Ali morajo biti OSB plošče lepljene na tla, so lahko samo privijačene? Ali jih je sploh potrebno fiksirat? Je lahko vse skupaj z laminatom plavajoče?
Moja ideja je:
1. naredim izravnavo, da se izognem morebitnim udrtinam,
2. potem položim 1-2mm peno v roli (da ne bodo OSB plošče donele),
3. na peno položim OSB plošče 18mm,
4. na OSB plošče 2mm plute,
5. na koncu laminat?
Ima kdo izkušnje s tem? Vseh informacij bom zelo vesel.
#17
Obujam temo, da ne odpiram nove.
Tudi jaz bi kot avtor te teme, v eni od sob rad položil OSB plošče na 50 let star, s smolo lepljen parket.
Rabim kar 38mm višine, da bo na istem nivoju kot je hodnik, kjer je bil pred leti naknadno položen marmor. Zato imam namen na parket položiti 22mm debele OSB plošče na utor, nato 3mm pena in gor 12mm laminat.
Zanima me, ali bo dovolj, da OSB plošče prilepim z montažno purpeno in privijačim le v parket? Koliko vijakov na m2 je potrebno prišruafat in kolikšna mora biti zračnost med steno in OSB ploščo?
Drugi problem pa je, da je v dveh vogalih parket dvignjen za skoraj 1cm. Zato bom moral v teh dveh vogalih nekaj parketa odstraniti in nastalo luknjo mi s čim priporočate zapolniti, da dobim enako višino kot je v ostalem delu sobe?
#18
Če je parket raven, potem bo šlo z montažno PU peno, dobro nanesi po celi površini, da ne bo potem škripanja.. Tam kjer je parket dvignjen, ga vržeš ven in zapolniš z pred pripravljenim betonom v vreči. Ne pretiravat z vodo, naj bo bolj suh, grudice, pri poravnavi ga zbiješ. Beton se mora dobro posušiti!
#19
Samo PU pene ne...  Dodgy
#20
Vem, PU pena je poceni in hitra rešitev, lahko da bo škripalo, če ne bo dobro narejeno.
Lahko se izdela tudi plavajočo izvedbo, podložna pena, OSB se lepi skupaj, ob stenah nekaj zračnosti, približno 1-2 cm odvisno od velikosti prostora.
#21
Torej OSB plošče zalepim z PU peno in privijačim v parket s Spax vijaki 4x35. Bi tako bilo v redu?
Zakaj naj PU pene nebi, kot piše uporabnik 3tris?
Obstaja kakšno bolj primerno lepilo, ali kak silikon, ki bi ga točkovno nanesel na plato, ter jo potem privil z vijaki v parket?
#22
Če boš točkovno nanašal kakršnokoli lepilno maso, je to recept za škripanje OSB.
Naredi plavajočo talno oblogo; podložna pena za laminat, čez OSB skupaj lepljen, ob robovih prostora nekaj zračnosti med OSB in steno.
#23
Pravkar sem vrgel ven staro talno oblogo, ki je bila položena na parket.
Sedaj ugotavljam, da je vse okrog stene v pasu 20-30 cm, parket dvignjen vsaj 5 mm, v enem vogalu celo 1 cm. Bom očitno moral vse okrog stene v pasu 20-30 cm strgat star parket ven in poravnat z hobi betonom, kot je svetoval ivank_.
Če bom delal plavajočo podlogo iz OSB, jo je verjetno tudi potrebno podložit z podložno peno? Kolikšna je še dopustna neravnina recimo na 1m razdalji za 22mm debelo OSB in gor 12mm laminat?
#24
Osb je zelo mehak. Se fajn povije. Zakaj metat ven? Oblč v roke pa gas...
1 2
