Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Na letni ravni moraš zaradi tega večkrat zakuriti. Vsako segrevanje peči pa so izgube. Koliko pa na ta način profitiraš pa je vprašanje.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Prepiramo se o oslovski senci. Vsaj tako je moje mnenje. Kaj ko bi bojler vezali na mešalni ventil? V bojlerju več kot 40 potrebujete malokdaj.
Res ne vem zakaj bi kamen v vodi izzival z 80C.(in ga izločali na izmenjevalec).
Jaz sem ga priklopil kot dodatni radiator, zgornjo temperaturo.pa omejujem s termostaskim ventilom
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Mene pa bolj moti način dokazovanja prednosti povratka bojlerja v zg.del zalogovnika. Iz številčnih podatkov bi rekel, da je povprečna temperatura povratka nekje okrog 55 stopinj. In ta bi morala biti enaka tudi v primeru spodjega povratka. Torej v spodnjem delu zalogovnika nebi smela pasti temperatura ampak narasti. Pustimo številčne vrednosti, prikazano bi moralo biti tako.
Objave: 397
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
Morala, ne morala... pokontat je treba parametre. Na pamet je precej jackpot pričakovanje. S sistematičnim opazovanjem pa dela celo butast ladomat.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Gomi imaš prav, zdrava pamet pa je porabil za ogrevanje zalogovnika ob povratku na dno 3x več energije kot na vrh. In sedaj me zanima kje se je ta energija izgubila.
Zakaj 3x več
Napisal je 4 tipala.
V primeru povratka zgoraj mu na (zgornjih dveh) tipalih pade temperatura skupaj za 6C.
Če pa vrne na dno pa je ta seštevek 20 C.
Skratka, zdrava pamet prosim komentar. Ker vem.da pri meni tvoje cifre ne držijo.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Hanzi , očitno "zlorabljaš" svojo zdravo_pamet , hehe
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Do 20 zna seštevati moj petletnik. Zakaj bi potem jaz to zlorabljal.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Sem že slišal za wdc. Sem resno razmišljam o njem, pa se ob posodobitvi nisem odločil. Mogoče mi je majčkeno žal. Dokler ga ne bom imel , ne morem tega potrditi. Bi moral malo radiatorje po mansardi drugače postaviti (pa mansardo doizolirati) da bi lahko izkoristil wdc. Tako pa sem imel termostatske ventile na radiatorjih in sem si rekel da bo vtc in ventili na radiatorjih za silo opravili delo wdc.
In ja, tudi sam lahko termosifonsko ogrevam zgornji del bojlerja. Pa se nekako ne posluzujem, ker mi zvečer v tem primeru zmanjka tople vode v primeru večje porabe. Zgornji del bojlerja je pac samo 100 litrov (spodnji je na kolektorjein)in pri 9 osebah v dveh banjah je to hitro premalo.
SP: raje mi Povej zakaj se ti pri povratku na dno zalogovnik.ohladi za 3x bolj kot na vrh.
Sem mislil da boš napisal nove temperature 55,50,40,35, pa si napisal....
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
@Hanzi, uporabnik @zdravapamet ima v tem primeru prav! Mislim, da je zadeva med vama preveč na osebnem nivoju.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kaj ima prav.
Da se v primeru povratka zalogovnik za 3x bolj ohladi kot v primeru na vrh. pajade..
Priznam da ga zmeša, ampak na ta račun se spodaj temperatura dvigne, ne pa pade.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Problem je, ker zalogovnik premeša. Sicer je odvisno vse od velikosti bojlerja in zalogovnika ter vira, ki napaja zalogovnik. Vezava na vrhu bo pravilna. Glede temp. 2 stopinje gor ali dol pa se nima smisla jajcat.
Objave: 13324
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kolikor energije vzame bojler, toliko jo potem manjka v zalogovniku + nekaj malega izgub. Na kakšen način se iz zalogovnika ta energija pobere je pa menda vsakemu jasno, da je popolnoma vseeno.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Zdaj že mešamo preveč zadev skupaj :mrgreen: . Grem iz debate.
