PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Radiator Vogel&Noot k33 in Aklimat
#16
Austin: tebe cisto razumem, zelis podobno kot jaz - cim nizji delovni vtok. Pogoj za to je najprej cimvecji/mocnejsi radiator, sele potem stelanje pretokov, katero itak ne pomaga, ce je DV prenizek.
Moje vprasanje je za Janija.
#17
Jaz sem imel malce sreče,in sem kupil samo en večji rabljen radiator.Tega ,ki ga je zamenjal sem potem dal v drugo sobo,in nato tega spet naprej.Tako sem za 200 mm podaljšal vse radiatorje,nazadnje pa sem najmanšega,ki je ostal,prodal.En popoldan dela in 40 €.
#18
Lentus Napisal:Termoland konvektorji pridejo 262€ brez DDV po komadu, kar je enako ceni radiatorja 1600x600 V&N 33K.
Kje imajo termoland konvektorje?
#19
Kronoterm.
#20
Poldee Napisal:Ne vem, potem bi vsi mel minimalne in najtanjse. Kakor vem, kupis ustreznega sobi oz. njenim izgubam, glede na ogrevno temperaturo, ce je potrebno se pretoke postimas, vendar s tem ne mores vedno resit, ce mas v sobi presvoh radiator ti korekcija pretoka bolj svoh pomaga.
Kaksno izolacijo imas in s kakim DV ogrevas?
Hiša je brez izolacijske fasade(omet) ,streha 25 cm tervol+agepan 16mm, stavbno pohištvo plastika stekla so ~1,1. Dvižni vod uravnava MR-TR plus regulacija glede zunanje in notranje temperature. Trenutni DV 32°C,PV 28°C, zunaj 6°C v pritličju 22.2°C, mansarda 23.6°C ,vlaga v hiši 54%, zunaj 95%.
#21
V redu, sam sem raje za cim vecja grelna telesa, v vsakem pogledu je blagodejno.
#22
jani65 Napisal:Temperaturo dvižnega voda znižaš z primerno regulacijo. Regulacija mora delovat zvezno na motorni mešalni ventil. Če imaš več vej ogrevanja vsako za sebe reguliraš. TČ po večini imajo to možnost.
Glede Al radiatorjev je moje mnenje ,da je Aluminij za hlajenje ,zato pločevinasti. Vem za primer ko so na Al dodajali člene pa ni bilo pomoči ,potem so zamenjali z pločevinastimi in se ogrevajo na nizko temperaturni način. Kar nekaj menjavat nima smisla ,brez ustreznega izračuna W po prostorih. Za izračun moraš upoštevat navade ,objekt, način ogrevanja......
Malo sem preračunal moč radiatorjev glede na količino vode, ki jo morajo segreti. Izračun se nanaša na radiatorje aklimat in korado za režim ogrevanja 75-65, ker drugi podatki za pločevinaste radiatorje niso bili dostopni. Razlika v vatih je +26% v korist aluminjastih radiatorjev. Pri pločevinastih radiatorjih, še posebej če gre za nizko temperaturno ogrevanje vara dejstvo, da so na otip toplejši, kar pa gre na račun tega, da se po njihovi celi površini pretaka topla voda. Pri aluminjastih pa se ta prenaša iz notranjosti na zunanje toplotne lamele. Prednost radiatorjev, ki so sestavljeni iz členov je, da jih lahko poljubno povečaš, aluminij tudi nima težav z korozijo, prav tako je estetika na strani aklimata, kar je sicer bolj stvar okusa,slabost, da so bistveno dražji.
#23
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.korado.com/products/radik/radik-rc-vku.html">https://www.korado.com/products/radik/radik-rc-vku.html</a><!-- m -->
Pri koradu, vneseš skoraj poljubne cifre .
#24
Citat:Malo sem preračunal moč radiatorjev glede na količino vode, ki jo morajo segreti. Izračun se nanaša na radiatorje aklimat in korado za režim ogrevanja 75-65..
Predlagam, da izračun ponoviš z manjšim temperaturnim režimom, saj verjetno ne boš imel ves čas 75°C.
Jaz sem računal nekako tako.. Tp=23°C, Tv=55°C, Ti=45°C, ΔT=27°C..
#25
Če bi imel podatek za 40-35, kolikor rabim sam pri ogrevanju z TČ, bi preračunal. Na tisti kalkulator zgoraj pa se ne spoznam.
Sicer pa to majstori centralhaizarji boljše znajo.
#26
austin Napisal:Lep pozdrav,
glede na to da imam za ogrevanje toplotno črpalko in bi rad znižal temperaturo vtoka v radiatorje me zanima, kateri tip radiatorja bi bil optimalnejši za NT ogrevanje preko radiatorjev:
Jaz menim, da nima kaj dosti veze ali jeklen ali alu, če bi rad znižal temp. vtoka daš največji in najdebelejši radiator, ki ti še paše v prostor ter odpreš pretoke na max, kasneje pripiraš pretople prostore.
Do kam se pa splača predimenzionirat, je pa stvar računice. Ker ko dosežeš določeno velikost radiatorja, se DV ne bo več nižal, podobno je tudi pri talnem z razmikom cevi.
Moje mnenje - reskiraš še nekaj sredstev in montiraš konvektorje. Rabiš el. priklop. Dodaš odtok in imaš poštimano še hlajenje.
#27
Moji izračuni so bili bolj replika Janiju 65. Če pa so izračuni točni, pa ne vem. Lahko, da sem se zmotil.
Za Austina pa je najbolje, da uporabi radiatorje, ki imajo enake nastavke, kot jih ima na steni. Ne rabijo pa to biti vogel noot, ki so precej dražji od Koradota, Dunafera ali pa Radsona.Tudi sam sem nekoč v stanovanju uporabil taktiko, da sem kupil večji radiator za spalnico, iz spalnice sem ga prestavil v dnevno sobo, iz dnevne v kuhinjo, iz kuhinje na hodnik, tistega na hodniku, pa sem potem še dodatno z rahlo predelavo montiral za vrata pri balkonu dnevne sobe, kjer je bila zaradi lesenih balkonskih vrat naravna ventilacija.
#28
Toplotne vrednosti.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radson.com/re/products/panels/compact.htm#tab-technical-data">http://www.radson.com/re/products/panel ... nical-data</a><!-- m -->
Prostor 4x4m
75/65/20°C
Radson com.tip 22 1200x600= 2198W
Aklimat M6x15 členov=2000W
<!-- m --><a class="postlink" href="http://spotidoc.com/doc/2733558/tabela-za-izra%C4%8Dun-mo%C4%8Di-radiatorjev-aklimat-m">http://spotidoc.com/doc/2733558/tabela- ... -aklimat-m</a><!-- m -->
90/75/20°C
VogelNoot
tip 22K 1200x600= 2626W
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tapro-trgovina.si/media/pricelist/pricelist/2015_CENIK_VOGEL_NOOT_1.pdf">http://www.tapro-trgovina.si/media/pric ... NOOT_1.pdf</a><!-- m -->
#29
Imaš podatek, kakšna je količina vode v vogel nootu in radsonu? Bistven podatke je namreč količina vode v radiatorju in ne površina, ker glede na konstrukcijo radiatorjev ne more biti takšne razlike v vatih, razen, če ima vogel noot večjo količino vode.
Za aklimata so podatki po členu in jih ni problem izračunat.
#30
Pod rubriko:
WATER CAPACITY AND WEIGHT
Za Vogl je podatek 90/75/20°C
So pa ti novi Vogel z večjo količine vode, prejšnji so imeli kar male vodne kanale ta ima pa en krat večje. Z tem so se približali v W Radsonu. Pomembno je tudi kako so narejena notranja rebra po katerih potuje vzgonski zrak.
1 2 3
