PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri tropotni preklopni kroglični ventil
#16
sassapo Napisal:ja lepo te prosim... kdo bo pa dal toliko za preklopni ventil? Tale iz linka, ki sem ga podal stane 100€ in 100% tesni
......tega vgrajujejo ob FW lepo tesni, tiho preklaplja brez udarcev, skratka zgleda da je res "to to"
#17
sassapo Napisal:Esbe in Honeywell se vgrajuje v večino toplotnih črpalk na evropskem trgu, oba sta cenovno kot kakovostno enaka
Tudi v kitajske.
#18
Homer Napisal:
Citat:Za doma OK, za resno industrijo pa NO-GO.
Vedno zvem nekaj novega.......
Do sedaj sem očitno bil v zmoti in mislil. da se pogovarjamo o hišnih instalacijah......
Odvisno kje začneš brat.
#19
BLABLABLA Napisal:
Tudi v kitajske.
Saj se tudi kitajske prodajajo na evropskem trgu, mar ne?
#20
Moja ma Honeywell.
#21
Hvala za namige....Verjetno bom vzel kar Esbe VZD
#22
Ne vem kaj se tako petelinis. Bos ze razumel ko bos imel to izkusnjo za sabo. Sam za zahtevne aplikacije uporabljam BELIMO tropotne kroglicne ventile in pogone
#23
Vzel sem Esbe VZD - 1"- se mi pa zdi kar mala luknja za pretok (baker 28), no deklarirano ima 6m3/h.
Priložene datoteke
.jpg   IMG_20161107_083251.jpg (Velikost: 156,39 KB / Prenosi: 1149)
#24
No ja.
Počasi boste dojeli, da 1" navoj ne pomeni svetlega premera luknje cca 25 mm.
Včasih dajejo 1/2" ventili večji pretok, kot 1". In da nizka cena ime nek "smisel"
#25
Če je ventil namensko narejen za preklope pri TČ med SV in talnim, potem ne vidim razloga za skrb.
#26
Edino dejstvo je, da včasih ko se je kurilo na polena in ELKO (dva kotla) med katerimi je preklapljal rotodivert ni netesnosti opazil nihče, oz. se nihče ni sekiral zanjo. Konstrukcija rotacijskega preklopnega ventila je pač takšna, da ne more zagotavljati tesnosti, čemur takšen ventil niti ni namenjen. Podobno kot Wankel motor katerega zasnova je idealnejša od ottovega, ampak je tesnjenje velik problem.
#27
torej kateri tropotni ventil ima pravi presek tudi skozi....torej če navoj 1", da je tudi noter 1"?
#28
Če je ventil 1" je potem to 1". Če pa hočeš prehod iz 1" na 1/2" pa to nabaviš.
#29
Ja pajade. Sploh pri tripotnih.
#30
No konec zgodbe je takšen, da sem esbe-ta nesel nazaj in vzel seltrona krogličnega ki ima kroglo tako navrtano da lepo preklaplja med dvema conama.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/motorni-pogon-avc15rs-15-nm-1-min-230-v-in-3p-krogelni-ventil-dn25.html#.WCIKYslBqLQ">http://www.seltron.si/motorni-pogon-avc ... CIKYslBqLQ</a><!-- m -->
1 2 3 4
