PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje - novogradnja - kombinacija TČ in drv
#16
timi11 Napisal:
Anya_CST Napisal:Nekako pa upam na bolj specifične odgovore, kot sem jih do sedaj dobila Smile
1.Če imaš doma drva nabavi peč na drva in zalogovnik . Se naredi dva ogrevalna kroga(Talno, raiatorji).Za noge gret in za žled toplozračni kamin ki ne rabi elektrike.
2.Če bo objekt dlje časa vseljen brez izolacije nabavi visoko(srednje) temperaturno toplotno črpalko.
3.Če bo izolacija na hiši že ob vselitvi bo dovolj nizko temperaturna, ki zna regulirati dva ogrevalna kroga.
Zakaj Ne dva sistema!
Dvojni stroški izvedbe ,zapleteno upravljanje,prostor,čez 10 let imaš nedelujočo :?: črpalko in star sistem na drva Idea
Sva razmišljala o prvi varianti, pa sva jo potem izključila, ker želiva v hiši ohranjati neko stalno temperaturo, otroci bodo prej doma kot midva itd. Za žled in malce romantike sva pa predvidela kamin v dnevni. Upam, da se ga bo kaj kurilo Big Grin
Izolacija je predvidena že v štartu tako, da se tudi midva nagibava k nizko temperaturni črpalki, ki bo regulirala oba sistema s tem, da imamo vse inštalacije predvidene za morebiten nakup zalogovnika ter peči na drva.
#17
jani65 Napisal:Vgradi se eno ali drugo ,oboje lahko ampak to nima nobenega smisla. Potem še pa to nekdo vgradi bolj po telebajsko in ker ne dela je forum poln :?: :?: :?: .
Greš v gostilno naročiš dunajskega,navadnega pa še ocvrt piščanec za vsaki slučaj.
Mater me je lakota ne vem če ne bi kar vse skupaj.
Hišo dobro izolirat pa vam bo vroče z talnim tako ,da boste okna odpirali.
Hehehehe, lepo si tole napisal. Se strinjam. Samo kaj, ko vztrajam pri svojem in talnemu ne zaupam popolnoma oz. rabim radiatorje Wink Big Grin
#18
sunmix666 Napisal:.....in ko se tušira mora bit v kopalnci in wc-ju savna Smile
Poznano Wink
#19
Tudi samo z pečjo na drva in primernim zalogovnikom bo v hiši konstantna temperatura tudi ko peč ne bo gorela. Ko bo hiša izolirana po v peči zgorela ena naklada drv tudi pri povprečni zunanji temperaturi pod -10st. Samo iz strahu da bo v hiši mrzlo če v peči nebo gorelo jaz toplotne črpalke nebi montiral.
#20
Se pravi imate dva grelni telesa: talno in radiatorji ter 3 peči: TC, peč na drva in kamin?
Bolj pametno izbirajte regulacijo in monterja, da vas ne bo zeblo.
P.s. Zakaj ne bi imeli samo radiatorjev, če si jih želite in edinim zaupate? Zakaj ne obdržite kamina in odmislite peč na drva? Slednje lahko skurite v kaminu, ki bo edini delal v žledu 2.0?
#21
JaBK Napisal:Se pravi imate dva grelni telesa: talno in radiatorji ter 3 peči: TC, peč na drva in kamin?
Jah... Smile Tako je mišljeno ja. S tem, da imamo v štartu TC, kamin in talno gretje z radiatorji. Radiatorji bodo tam, kjer talnega gretja ni. Zato oboje. Imeli bi pa vse inštalacije (delamo PZI strojnih inštalacij) za kasnejšo morebitno peč na drva.
Upam, da bo PZI tako naštudiran, da nas res ne bo zeblo, pa da monter tudi ne bo kaj zafrknil Sad (nimam pojma pa, kdo to bo).
#22
Jezus d Kristus...kake radiatorje neki!?
Talno in knec debate. Tudi s talnim i ata lahko savno v hiši...to ne igra vloge. Bolj ti bo toplo če bojo topla tla kot vroči radiatorji.
Vzameta nizkotemperaturno ker druga se ne rabi...vsaj pri nogogradnji leta gospodovega 2016 ne ( upam da ga ne biksata z izolacijo takole kot z radiatorji).
Kombinacija je po svoje ok..peč in tč, a je kar nekaj več stroškov od peči..rabita še zalogovnik ter posebej mešalno enoto...tako da poleg peči in tč prištejta še dobra 2 jurja zraven. Imamo pa pri nas to kombinacijo.
#23
Vincent,
Kaj si ugotovil do danes?.
Rabiš dodatno peč na drva?Kolektorje?
Koliko let bo trajalo da se ti povrne dodaten strošek?
Koliko jih v hiši zna upravljati z vso tehniko ogrevanja?
#24
vincent Napisal:Jezus d Kristus...kake radiatorje neki!?
Big Grin. Ja, saj vem, da tile radiatorji naj ne bi bili potrebni. Bomo definitivno premislili v tej smeri.
Najprej nama je projektant predvidel visoko temperaturno črpalko, kar naju je malce zaskrbelo, sedaj pa pravi, da bo šlo bp z nizko temperaturno.
Izolacija bo ok, 16 cm, grafitni stiropor ter itak troslojna okna.
Nekako sva računala, da bi zalogovnik ter mešalno enoto potem kasneje zraven peči kupila.
Kako se drugače pri vas obnese ta kombinacija?
#25
anya,
Talno se mora greti z nizko temperaturo.Mešalna enota in zalogovnik sta v sistemu na drva ravno zaradi tega. :wink:
#26
Pri talnem ogrevanju je vedno toplo,ker te greje od nog navzgor Smile
#27
timi11 Napisal:anya,
Vem tole, najprej bi namreč nabavili nizko temperaturno črpalko in potem šele, če bi bilo potrebno, peč na drva z mešalno enoto in zalogovnikom.
#28
Visoko temperaturna TČ, plus zalogovnik... imaš rešeno talno in radijatorje...
#29
merkur63,
Pri 15 cm izolacije in troslojnimi okni ne rabiš visokotemperaturne TČ. Doma imam Daikin LT(nizko temeraturna) na 5 cm izolacije in oknih starih 20-30 let pa nas ne zebe.
#30
Timi...ugotovitev do zdaj...
Edino kar bom spremenil ( v planu imam enkrat ...) bo to, da bom dal še v drugo nadstropje talno...a na to nisem imel vpliva pri zadnji prenovi.
Všeč so mi kolektorji, všeč mi je peč na drva in seveda tudi tč. Z lahkoto bi vse peljala tč a tudi paše poleti imeti kubik vroče vode zastonj na zalogi ( ki se troši tudi v pralnih (2) in pomivalnih strojih (2)). Peč na drva...načeloma kot rezerva a jo je užitek zakurit za lušt (ni kot kamin a tudi ne daleč stran).
Tako da...če bi še enkrat izbiral bi enako izbral. Kalkulacije skozi finance nisem delal, če hočeš nekaj imeti stane kolikor pač stane.
Motijo me edino radiatorji zato tudi pravim avtorici naj jih črta dokončno in za vedno!
Anča...izolacije imate solidno in ni bojazni da ne ni nizkotemperaturna tč za keks furala vaše hiške.
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
