PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Delovanje peči na kurilno olje
#16
ok pol ni nic narobe, hvala in lp
#17
No, ta 4 polja so tako, tako. Lahko da je ena črtica 0°c-33°c, dve črtici 33°c-66°c in tri črtice 66°c-99°c. S tem je konec skale za nastavljanje temperature v kotlu in nekako pokrito od 0°c-100°c. Sem pač mislil, če ima kdo bolj točne podatke.
Hm, pa je bolj prav, da sobni termostat ugaša tako OČ kot gorilec? Kaj s tem pridobim/izgubim?
Še enkrat vprašanje kaj je bolj optimalno nižja temperatura v kotlu in bolj odprt mešalni ventil, ali višja temperatura v kotlu in manj odprt mešalni ventil?
#18
kotel konstantno....60-70° rec. Mešalni ventil po potrebi_elektrčno krmiljenje: enostavni "trotlzihersistem" 100€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lontech.si/motor_za_mesalni_ventil_MV">http://www.lontech.si/motor_za_mesalni_ventil_MV</a><!-- m --> (ne rabiš vezat na zunanjo T)
tiste črtice bo po moje: 35-50° 50-70° 70-95° ....osebno bi naštimal, malo manj kot 2 (to kjer si ti zaznačil) prvo pogruntaš, koliko je T kotla, ko maš stikalo točno na polovici skale....potem bo lažje...
#19
Na tej strani je nekaj podatkov: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.riello.it/professionisti/riellocatalogo/residenziale-caldo/binomio-kc-n_R-IT-PL-0001422?k=Product+Line%7CR-IT-PL-0003204%7C-">http://www.riello.it/professionisti/rie ... 003204%7C-</a><!-- m -->
Največja dovoljena delovna temperatura je 82°C.
Najmanjša dovoljena temperatura povratnega voda je 35°C
#20
Supet, hvala za odgovore.
Še eno vprašanje glede radiatorjev. Zakaj jih ne pripreti na zgornjem ampak spodnjem ventilu? Ker imam samo en sobni termostat za vse, naj bi za zmanjšanje temperature v določenih sobah radiator zaprl na spodnjem ventilu.
Predlog je tudi termostatske glave na radiatorje, OČ skos na ON in brez sobnega termostata.
#21
Zgolj zato, da lahko potem popolnoma zapreš kak radiator (recimo, ker en čas ne boš uporabljal sobe ali pa ker ti je danes v spalnici prevroče), ne da bi si pokvaril nastavitev/hidravlično uravnoteženje celega sistema.
#22
MikMik: natančno slikaj termometer (priloži poleg merilo). Sliko pošlji v Termocenter.si, tam prodajajo različne rezervne dele za ogrevalno tehniko. Za nekaj 10 EUR boš zamenjal termometer skupaj s tipalom. Ta je nataknjen v režo plastičnega panela, ki je navadno privijačen s 4 vijaki. Ko jih odviješ, boš videl, da gredo v luknjo v telesu kotla tudi druga tipala (za termostat in varovanje). Ta pustiš, previdno izvlečeš tipalo termometra, vstaviš novega, vstaviš termometer, pa je problem rešen.
#23
kolesar42 Napisal:Zgolj zato, da lahko potem popolnoma zapreš kak radiator (recimo, ker en čas ne boš uporabljal sobe ali pa ker ti je danes v spalnici prevroče), ne da bi si pokvaril nastavitev/hidravlično uravnoteženje celega sistema.
Oprosti, tega pa ne razumem. Lahko prosim malo bolj razložiš? Torej, ne smem na vrhu do konca zapreti radiatorja ali kako?
#24
No, zadeva je taka kot na sliki. Zanima me zakaj nima na srednjem "priklopu" nobene žičke, levi za bojler pa jo imam. Bi bil lahko to vzrok? Več na spodnji sliki.
[url=httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/8w73tvmln/][img]httpunichr("58")//s9unichr("46")postimgunichr("46")org/8w73tvmln/pec3unichr("46")jpg[/img][/url]
#25
sašo65 Napisal:kotel konstantno....60-70° rec. Mešalni ventil po potrebi_elektrčno krmiljenje: enostavni "trotlzihersistem" 100€
Lahko malo več poveš kako ta motor krmili mešalni ventil? Katere temperature spremlja?
#26
motorček enostavno natakneš na mešalni ventil(bilokateri, seveda prej snameš original plastični nastavek) vse skupaj lahko "odpelješ" kamor hočeš; ponavadi en senzor/tipalo izven objekta, enega pa v dnevno sobo (sam sem imel samo notranji v dnevni sobi)
Na njemu naštimavaš kar ti srce poželi (sicer verjetno od modela do modela različno)ampak neka osnova (zopet moj primer) je v tem, da ko v sobi doseže nastavljeno T motorček zapre/pripre mešalni ventil (takrat je meni šopalo toploto v bojler) če stoji na polovici, potem dela pol/pol.....peč je 24/7 na 60° ob 22:30 sem imel prestavljeno na nočno T 18,5°...če ni prej padlo pod 18,5° se je ob 06h zjutraj ventil odprl na polno in bil tako dolgo odprt, dokler ni bila dosežena T v sobi kjer je senzor.....Ker imam še mansardo, sem si pomagal s termostatskimi ventili, če je bilo pač nekje malce prevroče, sem tisti prostor priprl.....
Enostavno kot "pasulj"...
#27
Super. Še to, ali ni problematično za peč, če se mešalni ventil odpre do konca, v vročo peč pa prihaja samo mrzla voda iz povratka? Meni se zdi bolje da se malo meša z vodo katera prihaja iz kotla in je potem za peč manjši šok.
#28
MikMik Napisal:Super. Še to, ali ni problematično za peč, če se mešalni ventil odpre do konca, v vročo peč pa prihaja samo mrzla voda iz povratka? Meni se zdi bolje da se malo meša z vodo katera prihaja iz kotla in je potem za peč manjši šok.
Za to se poskrbi z drugim mešalnim ventilom. In če se ne motim, bi potreboval še eno obtočno črpalko?
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
#29
Lahko da drug mešalni ventil, ampak jaz imam samo enega štiripotnega, torej iz kotla, DV, PV in nazaj v peč...
Se mi pa zdi, da če začnem vse optimirati bo preveč stroškov in vprašanje če bo dovolj prihranka, da kaj privarčujem... Naj mine ena, dve sezoni da vidim porabo in potem razmišljam naprej.
Kaj pravite na to porabo. Od 1.10.2016 do danes nekje 120litrov. Temperatura v spodni etaži 21,5°c v zgornji 22°c, skupna velikost etaž 200m^2. Računam na skupno porabo nekje 1100l. Oktober 120l, november 180l, december 240l, januar 240l, februar 180l in marec 120l. Vem, da je to zgolj predvidevanje, ampak kje pravite?
#30
očitno ne; tako sem funkcioniral od 1994-2013 pa sedaj ko peč ščiščena do svetlega praktično stoji, mam občutek, da bi lahko delala še 20 let...
Sicer pa, rabi da se ventil odpre iz čisto zaprtega, do čisto odprtega skoraj dve minuti, pa sedaj vidim na senzorju TČ da ima zjutraj povratek vode cca 22-23° -zalaufam ob 05.30h)
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
