PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Omarica za optiko
#16
dačo1 Napisal:pozdravljeni,
delam fasado, pa me zanima velikost GVO omarice za optiko, jo dati pred ali po fasadi..., če bi jo dal po fasadi, me zanima velikost rebraste cevi, ki bi jo dal pod fasado kot predpripravo za kabel... hvala lp
Recimo Elba
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elba.si/wp-content/uploads/2016/09/Elba-Omare.pdf">http://www.elba.si/wp-content/uploads/2 ... -Omare.pdf</a><!-- m --> stran 12
model OPK 301 - 265x200x110mm (v x š x g)
čimveč izolacije za omarico
dovodno cev daj dovolj veliko (notranji fi 40mm), obvezno dve, konec zapreš s polivinilom in zaključi vsaj pol metra že v zelenici, da ne rabiš kasneje odstranjevati tlakovcev, ali kar pač boš imel okoli hiše
od viška glava ne boli, dve, pa zato, ker včasih tudi "šivajo" med hišami
#17
Hvala za odgovore...
Najrajsi bi dal kar kaksno prostostojeco varianto ..,a omarica mora bit obvezno zunaj?
#18
Meni so optiko pripeljali v hišo preko zunanjega jaška. Nimam omarice. Ne vem pa, kdaj zahtevajo omarico in kdaj ne.
#19
Stvar monterja-terenca.
Meni so tudi zahtevali omarico.
Ko sem jo pokazal ( že vgrajeno) na drugi strani hiše, kjer bi morali še preko asfalta, so sami ponudili, če lahko naredijo jašek in potem direktno v hišo.
#20
Citat:dovodno cev daj dovolj veliko (notranji fi 40mm), obvezno dve, konec zapreš s polivinilom in zaključi vsaj pol metra že v zelenici, da ne rabiš kasneje odstranjevati tlakovcev, ali kar pač boš imel okoli hiše
Potem je najbolje uporabiti Stigmaflex 50 ali še bolje Stigmaflex 110. Da bo rezerva. Ljubi bog, govora je o cevi za dovod V HIŠO. Ponudnik interneta pa tudi ne bo "šival" med hišami preko tvoje dnevne sobe ali rumplkamre, če komunikacijska omarica že tam stoji. Se ti ne zdi? Kaj in kako pa bo z fasadno ali pa prostostoječo (KO) omarico pa ima (včasih) kako besedo tudi ponudnik komunikacij. Dovod v hišo pa poteka (v 99% družinskih hiš) le eden. Če je to optika je to duplex singlmode, ali v primeru da gre za multiwave Rx-Tx le ena uboga fibra. Debeline 1mm s kevlarjem vred. Če gre pa za baker pa ima ta največ 6mm v premeru, če gre za kak SCTP cat 6 kabel. Te pa se da tudi vsaj po dva ali tri v šestnajstko spravit. V RBT23 pa še kakega več. Ampak kdo jih rabi toliko?
Tule bi pa štiridesetke polagali, in to dve....še bolje tri...
#21
Boš prišel lastnoočno pogledat, kako so za šivali za par hiš? Lahko pa greva tudi drugam, kjer imajo HIŠE dve različni optiki + kabelsko.
fi 40 je dovolj velik, da lahko vanj potisnejo dve prozorni cevi.
tiste dva metra cevi, ga sedaj ne bo stalo prav nič, lahko ga pa v prihodnosti reši nepotrebnega dela
Dobra praksa je, da se vedno pusti vsaj nekaj rezerve v trasi. Na vsako luč res ne boš pustil še ene cevi viška, ampak da bi šparal pri dovodni...
#22
Naj potem pusti iz vsake strani vsaj 2 po cevi do roba parcele. Temu primerno pripravi še kanalizacijo po bajti do predvidene interne IT omarice.
Marsikje namreč vsak ponudnik z lastno infrastrukturo pride po drugi strani do bajte...
#23
Evo dobil omarico zdej pa hitro montirat Big Grin lp
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1M/ti/3E1zTSmZ/20190429155348.jpg">http://shrani.najdi.si/?1M/ti/3E1zTSmZ/ ... 155348.jpg</a><!-- m -->
#24
Original, in kje si jo dobil oz. kupil?
#25
mape
40 je dovolj da si po njem potegneš dovod štroma 5x10mm2 pa še za kakih 50 fiber optike prostora ostane (ali nekaj več), če me nočeš razumet.
Za "šivanje": a sedaj boš rekel, da so ti šivali kabel od zunaj do mesta z modemov in nazaj ven do soseda? Daj razlagaj tele pravljice komu drugemu.Šivali so ti od fasadne omarice in ne iz dnevne sobe. In pišem o cevi od fasadne omarice do tvoje dnevne sobe.
#26
Arbajter pomiri se, mape lepo piše da naj položi DVE DOVODNI CEVI (fi = 40) torej od omarice stran od hiše še malo v zelenico. Ti govoriš o cevi, ki gre od te fasadne omarice naprej v hišo.
Jaz imam npr. tako, kot govori mape. Do moje omarice je en debel kabel v cevi 40mm, od tam so dve žici uporabili za moj priklop, potem gre kabel naprej k sosedu - se pravi imam šivano.
#27
Saj sem pomirjen. Če gremo že do konca, mi v bistvu dol binglja (to mi v bistvu skoz), kaj počnete doma in če vam potem uspe na tak ali drugačen način priti do takega ali drugačnega priključka. Za zunanje omarice je običajno vedno na nek način definirano, kako naj bodo te izvedene, z kakimi cevmi, kako globoko naj te bodo, kakšen naj bo nasip, kako naj bo položen opozorilni trak, bla, bla bla. Od tu naprej je pa čisto brez veze vlačit kakršen koli ror 40. Škoda rora, škoda steno razbijat za tak ror (RBT40 ima zunanji premer 50mm) in škoda gipsa pa cajta za to. Po bajti. V bistvu zadostuje od omarice pa do tistega modema, pa kjer koli ta že bo, en navaden RBT16. Ali 13,5 ali pa 11. V vse se da uvleč vsaj dva kabla debeline 5mm. Pa naj se javi korenjak, ki ima dva ponudnika v privatni hiši. Sta še vedno "pokrita" z ta-tenkim rorom. Omenjal sem pa 23. Vmes so pa še 27 in 32. Omarica kot taka sama, danes sploh ni več nujen pogoj za priklop "interneta". Včasih so neplačnikom v njih odklopili tisto parico, danes v času elektronike pa to še zdaleč ni potrebno. Le klik miške nekje. Za razvod naprej do soseda pa zna biti tudi 40 krepko premalo.
#28
Evo junaka. Če ga iščeš.
Dve optike in kabel.
Res pa je, da ena optika in kabel (Inatel) prideta po tleh, druga pa po zraku (Telekom).
Bloke seveda, ne Cerknica.
BTW nobene od teh dveh optik stari ni priklopil. Le do hiše sta speljane. Če bi jaz še uporabljal wifi, bi ga sforsiral, tako se mi fučka, če tam gor hišni internet je.
Drugo zimo bo, zaradi časovnega zamika. Baje.
#29
A te omarice so še? A se ne vleče več iz jaškov direkt v hišo?
#30
maticrene1 Napisal:A te omarice so še? A se ne vleče več iz jaškov direkt v hišo?
Pri meni so hoteli imeti ali omarico ali jasek.
Gre pa opticni kabel samo cez omarico in v hiso.. v omarici ni nic vezano.
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
1 2 3
