Objave: 102
Teme: 5
Pridružen: Apr 2016
Sive cevi so hladne, tako da mislim da voda tja ne cirkulira.
Temperatura vode se je v eni uri iz 26.8 povzpela na 36.4 v naslednji uri pa na 44.7°C , kar se mi niti ne zdi slabo :? Temperatura v kleti kjer je uparjevalnik je 16.7°c
To pomeni da deluje normalno ?
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Glede na moč STČ je to dokaj normalno. Kako hitro pa se ti ohlaja voda? Kako to da ti sploh pade temperatura vode tako nizko? Če imate neko "normalno" porabo tople vode več kot dvakrat dnevno nebi smela dogrevat ob delta T cca 8 stopinj.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
No, in to je to kar ti kuri štrom, ker pač ni narejena za tako visoke temperature. Nastavi ti lepo na 43 stopinj pa poročaj čez en teden - po mojem boš porabo razpolovil.
LP,
Samojed
Objave: 102
Teme: 5
Pridružen: Apr 2016
nastavil na temp 43° pa poročam kako bo. Kakšna pa je optimalna diferenca vklopa, sedaj je nastavljeno da ko pade temperatura 4° pod nastavljeno se toplotna vklopi ko pa doseže nastavljeno pa izklopi. Je to optimalno ?
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Odvisno kje imas tipalo. Ce je bolj na sredini, je voda zgoraj zagotovo se dovolj topla oz. toplejsa. Malo testiraj koliko kaze, ko ti iz pipe zacne tect prehladna in na tej osnovi nastavi max. temp in diferenco vklopa. Jaz imam gretje na 42 stopinj in 7 diferenco, vendar je tipalo cca 20cm pod vrhom. Ko javi, da je pri njem 35, je na vrhu se dovolj tople vode (dnevni test v friz. salonu)
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Temperature preko 40 res redko kdaj rabis. Tako da nizaj temperaturo dokler ne bo na pipi premalo topla voda. Takrat pa jo potem za stopinjo ali dve dvigni.
Ogrevanje na 50 je bedarija. Razen ce bi bil bojler premajhen in bi s tem vecal kapaciteto zaloge tople vode.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Za potrebe legionele je potrebno vodo segrevat nad 65 c, če hočemo, da je kaj efekta, tako da je ta antilegionela program v praksi bolj za lase privlečen tam kjer je max. možna nastavitev 60 C, razen pri DHT. Bolj pomembno je, da se voda dovolj hitro obrača v sistemu.
Pri meni je nastavitev 43-35 za 300 l vode. Povprečna poraba pod 3 kwh/dan.
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Več kot 40 st. rabiš, če hočeš pomivat posodo.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
To je res ampak 50 ne drzis roke dolgo pod vodo.. Mogoce ima pomivalca. Al pa meni termometri lazejo. Za tusiranje pa je 40 cisto dovolj. Razen ce si rad kuhan rak ko gres iz pod njega.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Za legionelo so bistveno bolj nevarni kaksni mrtvi rokavi instalacije, kot pa nekaj hladnega in redno tocenega.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Kaj si jaz mislim o legioneli
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/VzRKxLitti4">https://youtu.be/VzRKxLitti4</a><!-- m -->
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
