PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Majhna hiša in njeno ogrevanje
#16
Pomoje je najbolj enostavno (in poceni) prisilno prezračevanje z rekuperacijo in pa toplozračno ogrevanje/hlajenje s toplotno črpalko/klimo (zrak-zrak izmenjevalec na dovodu zraka). Sanitarna voda prav tako na toplotni črpalki. V parku vzorčnih hiš v Gratzu je nekaj takšnih hiš. Enkrat pozimi se lahko zapelješ in preveriš koliko te moti "pihanje" oziroma tok zraka.
#17
Mi imamo majhno montažno hiško 110m2. Ogrevanje talno po vsej hiši z električnim grelcem, kamin v pritličju, odprt prostor po vsem pritličju, odprto stopnišče.
Talno imam nastavljeno na minimalno temp (ker imam ploščice po kleti in pritličju ter je zaradi tega občutek hladu v medsezoni) , a je dovolj za pozimi, seveda ob prižganem kaminu (7kW). Zgornji prostori v mansardi imajo vrata, ker ne želimo (pre)tople spalnice.
Kotlovnica je minimalna cca 4m2, s tem da imam poleg še nekaj polic za orodje in manjšo zalogo drv.
Ne delaj več sistemov, ker se bodo "tepli" med seboj.
#18
Lesena hiša je zelo abstrakten pojem. Je govora o brunarici (dejansko leseni hiši), leseni hiši v starem stilu kot so panonske hiše (ki pa niso na nadstropje!) ali o "ameriškem" načinu gradnje iz lesenega skeleta?
Govora je o brunarici. Zunaj bruna, notri knauf, vmes še izolacija.
Ne bi delal več sistemov, zagotovo ne. Samo odločam se med kamin/bojler in pa recimo toplotna + peč z zalogovnikom...
#19
Tudi sam priporočam TČ in le TČ, prihranite si strošek kamina in dimnika in si za romantiko raje nabavite življensko zalogo sveč. Pasivna hiša s toplozračnim ogrevanjem je super, je pa to lažje doseči pri malo večjih hišah, ki imajo bolj ugodno razmerje med volumnom in površino zunanjega ovoja. 100m2 je tam-tam, ni sicer tako malo da bi bilo doseganje pasivnega standarda nek resen problem, ampak utegne zahtevati nekoliko debelejšo izolacijo - seveda odvisno še od kupa drugih faktorjev poleg velikosti, na primer oblike hiše, lokacije itd.
#20
TČ je prostorsko kot tudi stroškovno najbolj ekonomična. Pri 100m2 ti dejstvo da kurilnico lahko spraviš pod štenge lahko veliko pomeni.
Sam imam TČ zemlja-voda, sem pa v dnevni žrtvoval prostor za peč z ležalnim delom, saj mi osebno to veliko pomeni, pa tudi praktično je, saj bo to nadomestilo en del sedežne garniture. Predstavljaj si pozimi ko otroci pidejo premočeni s snega in pri sodobni hiši nimaš nikjer površine da bi jih pogrel oz dal sušiti obleke. Tudi ženo imam bolj zmrznjene sorte in jo bom tako lažje ogrel Smile
Dejstvo je da je kakršenkoli kamin v NEH totalen overkill kar se tiče toplotnih moči poleg tega ti jemlje prostor znotraj in zuiunaj hiše (drvarnica). Pretehtaj pa sam.
#21
Glede na to, da je omenjana brunarica potem toplozračno skoraj sigurno odpade. Bi skoraj raje priporočal visokotemperaturno tč in radiatorje. Talno zna biti pri klasični brunarici brez zunanje izolacije premalo odzivno, še posebej, če ni v kombinaciji z rekuperacijo. Veliko je odvisno od bivalnih navad investitorja.
#22
Radiatorji pa res niso za v brunarico.
Marlot Napisal:Govora je o brunarici. Zunaj bruna, notri knauf, vmes še izolacija.
Če že izolacija potem z zunanje strani, znotraj izolirane brunarice so oksimoron...
Talno gretje se obnese povsem ok, vir ogrevanja po želji investitorja. Če je ta bolj piromanske sorte je zelo v redu zadeva npr kamin z zalogovnikom in talnim gretjem.
#23
Brunarice z zunanjo izolacijo so prej izjema kot pravilo.
Jaz jo imam :wink: .
#24
Jaz imam brunarico brez izolacije v zunanji steni. Je samo 20cm lesa. Imam talno ogrevanje pritličja in del vkopane kleti, ter radiatorsko ogrevanje mansarde, kjer ni betonskega estriha. Ogrevanje je na drva in zalogovnik, v pomoč pa še sončni kolektorji. Letos smo se vselili, a sem že 3 zime vzdrževal temp v hiški in višje temp za ob vikendih. Ogrevam pa nekje okoli 150m2 bivalnih površin. Ker imam talno ogrevanje se ne sekiram za odzivnost ogrevanja, ker bo talno laufalo preko WDC20 regulacije 24/7. Največ odzivnosti mi naredijo otroci in prižgane luči in to toliko, da se je ogrevanje izklopilo, ker smo pri peki peciva hiško pogreli za več ko 1-2°C v nekaj urah.
Če boš imel tudi v etaži betonski estrih, potem ti priporočam talno ogrevanje. Če imaš rad romantiko in ti delo z drvmi ni težava ampak rekreacija, potem imej toplovodni kami in zalogovnik. Če imaš več denarja še lahko omisliš sončne kolektorje in imaš rešen čez celo leto problem s toplo vodo.
Če pa imaš dobro izolirano hiško je pa najceneje električna pečka in talno ogrevanje ali pa IR paneli - vsega tega pač jaz ne zagovarja in tudi nimam.
#25
Zdravo !
Kot sem razbral bo brunarica dobro izolirana....torej nobenih težav ne vidim z ogrevanjem kot ga je predlagal "cheba". Toplozračno ogrevanje pozimi in obenem še zračno hlajenje celotne hiše poleti + celoletna topla sanitarna voda...brez talnega ali radiatorskega ogrevanja. Predlagam pa ker je hiša lesena prisilno navlaževanje ki ga boste rabili pozimi...brez tega ne bo šlo.
Preberi več na:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nilan.si/o-podjetju/reference/referenca-st-3/">http://www.nilan.si/o-podjetju/referenc ... enca-st-3/</a><!-- m -->
in
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nilan.si/produkti/hisni-sistemi-nilan/compact-p/">http://www.nilan.si/produkti/hisni-sist ... compact-p/</a><!-- m -->
Upam da bo v pomoč pri odločitvi. Big Grin
#26
Toplozračno ogrevanje je povsem ok zadeva vendar ga priporočati kar tako brez poznavanja energetske učinkovitosti objekta je malo smešno. Nikjer ne piše, da bo objekt dobro izoliran, edini podatek je kamena volna na notranji strani. Če je komu to dovolj za izvedbo toplozračnega ogrevanja pa svaka čast. Doseči, ustrezno toplotno izoliranost objekta za toplozračno ogrevanje pomeni govora o pasivni stanovanjski hiši. To pa je pri brunaricah po izjemno redko.
#27
Se strinjam, sploh pri izolaciji na notranji strani si ne predstavljam ravno izvedbe ovoja brez toplotnih mostov, sicer bolj blagih, ker les bolje izolira kot beton, ampak vseeno ne tako dobro kot izolacija. Tako da pasivna ta hiša tako kot je sedaj zamišljena najverjetneje ne bo in če toplotne izgube pri projektni temperaturi niso pod 10W/m2 potem s toplozračnim ogrevanjem nimaš kaj početi.
#28
@Marlot: 100m2 samo hiška ne bo dovolj za družino, to je prvič. Drugič, najboljši predlog je bil TČ in mogoče toplozračni kamin za malo romantike in v primeru izpada elektrike. Voda STČ, na začetku lahko klasični bojler.
V dvoetažni 100m2 hiški je še za osnovne prostore malo kvadrature, kaj šele za klasično kurilnico, ni šans, pa sem zagovornik malih hišk!
#29
kremenček Napisal:Mi imamo majhno montažno hiško 110m2. Ogrevanje talno po vsej hiši z električnim grelcem, kamin v pritličju, odprt prostor po vsem pritličju, odprto stopnišče.
če je bajta količkaj izolirana in poraba mala, zmaga eloblock. tudi če je grelec za vodo, lahko je pa TČ za SV. Kamin je overkill, če nočete sredi zime v gatah oken odpirati. da ne govorim, da tudi strošek izdelave le tega ni majhen.
#30
valhalla Napisal:@Marlot: 100m2 samo hiška ne bo dovolj za družino, to je prvič. Drugič, najboljši predlog je bil TČ in mogoče toplozračni kamin za malo romantike in v primeru izpada elektrike. Voda STČ, na začetku lahko klasični bojler.
Se strinjam, je pa že po osnovnem vprašanju videt, da gre bolj za hiško v oblakih, oziroma razmišljanju kaj bi, če bi, ko bi...
1 2 3
