PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica POPOLNA obnova trave
#16
Evo ko je ravo govora o urejanju zelenice in uničevanju plevela. Pri nsa zelenica počasi zeleni, no 1. runda je že zelo lepa pa sva morala še malo dosijat. Upam da bo čim prej. Imamo pa pri nas veliko slake. Jaz ga sicer pulim ven, poskušam čim prej in čim globje, ampak tega je ful, pač pri nobenmu sosedu kaj dosti tega ne čistijo in potem nekako ne mores pričakovat da bo pa pri nas brez.
Kaj predlagate, bo košnja vsaj malo omilila, ali nim pač ostane puljenje?
#17
splošno vprašanje
A da bi se v cvetlična korita, ene 4 komade 100x50 cm posejalo travo (se pravi cca. 2 kv.m.), pa se jo negovalo v teh koritih, ne bi šlo?
Ko je pa potreba, se pa samo to travo presadi na mesto, kjer je potrebno dosejanje trave? Trava je že gosta, kako je pa potem s koreninskim sistemom?
LP, steklenicka
LP, steklenička
#18
Prvo, kot prvo, če boš hotel imeti zelenico v nulo bo seveda potrebno tretirati s herbicidi, Tako, da brez tega si t.i. angleško travo kar odmisli. Na 800 kvadratnih metrov pa ne verjamem da boš vsak teden znova odstranjeval na novo zaraščen plevel. Skoraj vsak kmet na leto tretira s fitofarmacevtskimi sredstvi 4-6 krat na sezono+umetna gnojila, tako da nevem zakaj je toliko problemov s tem da bi 1x do 2x na leto ti uporabil fitofarmacevtska sredstva. V 6 letih sem dobil dovolj izkušenj na področju vzgoje lepe travne površine in moram povedat da tudi z vsakodnevno košnjo ne moraš uničiti trdovratnih plevelov.
Če ti povem, ko naročiš travno preprogo z pripravo terena vred. Prvo, kar ti bodo naredili je pošpricali staro travo, saj le ta ti lahko zaradi korenin kasneje dela na novi travi preglavice. Boom efekt pa koreninski sistem od stare trate ubije, tako da ni problemov.
Tako, da najprej pošpricaj teren, počakaj 1 mesec, odstrani odvečne korenine in ostalo, površino sfrezaj do 20 cm globoko, odstrani kamne, izravnaj in pregrabi zemljo na čim tanjšo mivko. Za najboljšo rast bi bilo potrebno kupiti okoli 10 kubikov ali več dobro presejane zemlje za travo, ter jo posuti enakomerno po površini v 10 cm sloj, tako da ima trava ko skali najboljše pogoje za širitev korenin. Travo pred kalitvojo zalivaš vsak dan, da je seme stalno vlažno, po kalitvi pa manjkrat obilnejše da se korenine širijo čim bolj globoko.
Travno seme je najboljše priznano v sloveniji OPTIMAX. Trava se kosi vsake 2 dni spomladi in jeseni. Poleti na 4 dni, če je vročina. Takrat se jo tudi zaliva če je naprimer sončna stran čez 30 stopinj več kot 5 dni se jo zalije. Ne namaka se jo pa vsak dan. Gnojiš 6x na sezono, ter po gnojenju dobro zaliješ...
....V KORITU BI SE TRATA PRIJELA in začela rasti ampak po parih mesecih bi koreninski sistem potreboval več prostora, zato bi se trava v koritu začela redčiti in kmalu po tem bi odmrla.
To je z moje strani, če je pa kakšno vprašanje pa kar !
#19
Dejansko si podal pogoje za idealno rast trave, kar pomeni redno gnojenje, košnjo na 2-4 dni in redno zalivanje, kar ima za posledico gosto travo bujne rasti in s tem posledično manj plevela.
Vendar v realnosti začetna vnema hitro pojenja. Za 800 m2 rabiš kar nekaj gnojila, ki pa ni poceni, tudi če je navadna urea, pa tudi košnja če trava ni pognojena ne rabi biti tako pogosto, ko pa še suša pritisne, na razplago pa imaš vodo iz vodovoda, kar zopet stane, se rast trave še bolj upočasni, košnja je še bolj redka, plevel hitro najde svoj prostor, da se razbohoti. Če pa imaš še psa, ki uničuje travo, pa gre vse še bistveno hiteje.
Drugače pa z zgoraj opisanim se popolnoma strinjam, s tem da sam stvari opisujem izključno iz lastnih izkušenj.
#20
xavi pozabil si še dodati: "Na koncu pa obupaš in si srečen tudi če plevel raste, samo da je nekaj zeleno. Pa še manjkrat ga je treba kosit, gnojit in zalivat kot travo." Big Grin
#21
Pri nas se nihče ne sekira, če trata ne izgleda kot Wimbledon brez črt.
Puščam deteljico in marjetice, še kakšen trpotec požene.
Edino, kar me res požene na obrate je travna latovka, o kateri smo pisali pred tedni v posebni temi. To pa res odstranjujem tudi na roke, ker zanjo ni herbicida.
Da pa bi kosil na 2 dni mi ne pade na pamet. Še ko sem moral spomladi na 4 dni, ker sem dobro pognojil, sem se počutil malo bedasto.
#22
destruktor Napisal:Da pa bi kosil na 2 dni mi ne pade na pamet. Še ko sem moral spomladi na 4 dni, ker sem dobro pognojil, sem se počutil malo bedasto.
+1
Hvala enako [emoji4]
______________________________________
Sem to kar sem - vzemi ali pusti
#23
destruktor Napisal:Pri nas se nihče ne sekira, če trata ne izgleda kot Wimbledon brez črt.
Če imaš veliko površino je res gnojenja veliko in zalivanja. Zato se naredi vrtino' kar pa vem da spet ni poceni.
Drugače za travnisko latovko oz. Poa annuo se dobi t.i. pre emergent herbicid v tujini' ki ga tretiras spomladi ali jeseni' da seme te trave ne vzklije.
Podal sem drugace srednje popolne pogoje' popolni so se bolj zahtevni.
Za sosede verjamem da ne bi bilo prevec veseli kosnje vsake dva dni na 800 kvadratov haha.
#24
Trenutno sem na morju, tako, da ko pridem domov, me čaka kar veselo stanje. Dejansko si zadel žebljico na glavico. Deteljo, ki me je na začetku nervirala je zdaj prav fino opazovati, ko jo čebelice obiskujejo. Dejansko sem vesel, da vsaj nekaj raste, ko pokosiš pa tako prav fino izgleda.
#25
Pravzaprav je detelja rešitev za tiste, ki poleti malo ali skoraj nič ne zalivajo, ker ima globlje korenine. O medonosnosti nisem niti razmišljal.
Tista o pre-emergent herbicidih pa takole: Kako pa veš, da zato ne vzklijejo tudi rastline, ki jih želimo? npr. detelja
Latovka trenutno obilno cveti....
#26
Če tako hočeš deteljico jo pa posadi. Pa ne rabiš semena za travo kupovat.
#27
Če se vam ne da kosit, pa da nimate glih kakega strmega brega, pač kupite eno srednje cenovno robotsko kosilnico. Seveda, če vas ne moti, da kosi malo tako, malo drugače, ampak vam je važno samo to, da je pokošeno.
LP, steklenicka
LP, steklenička
#28
xavi Napisal:Deteljo, ki me je na začetku nervirala je zdaj prav fino opazovati, ko jo čebelice obiskujejo.
Offtopic: Vsaj eden, ki ceni in razume, da vrtne površine niso le za nas, da jih gledamo! Klinc pa lepa travca, če moraš zanjo najprej vse fentat. Čebele in čmrlji so nori na deteljo. Kje pustiti še kakšen pas mrtvih kopriv - preko dneva vse brenči. Ob kakšnih robovih recimo rukneš inkarnatko, ki ima izredno lep cvet, kako sončnico, cvetoča sadna drevesa, otoček ajde, facelije.... Res, ni zglancan vrt ko pred Buckinghamsko palačo, ampak je pa prokleto bolj živ.
Sicer pa: Ne vem za kmete po drugih koncih SLO, za naše (bolj notranjska) pa. Tako herbicidi, insekticidi kot umetna gnojila se ne uporabljajo. Zemlje imajo več, kot jo lahko obdelajo, gnoja in gnojevke od zime pa tudi. Je pa res, da neke intenzivne pridelave pri nas ni. Verjamem, da so drugi predeli slo precej bolj na udaru.
#29
Fitofarmacevtska sredstva uporablja vsak poklicni kmet, pa tudi ostali, odpri oči. Kakšna bi bila psenica, koruza brez uporabe... vsa zarascena !
#30
Ne vem kaj komplicirate. Če ne prenesete marjetic na travi, ni potrebno zastrupljati sebe in drugih, podtalnico pustite čisto in si raje omislite umetno travo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=umetna+trava&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjsm5CInLHOAhWI7RQKHc3CAaQQsAQIIQ&biw=1151&bih=595#imgrc=_">https://www.google.si/search?q=umetna+t ... 95#imgrc=_</a><!-- m -->
Ni treba kositi, pleti, zalivati, vedno je zelena, pa še karence ni treba upoštevati.
1 2 3
