Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Glede kolektorjev
Jih imam 6, pa ce nimas za poleti resenega odjema (jaz imam bazen in susilnico sadja in zelisc,) se skoraj je splacajo glede na investicijo. Bolje da postavis stc in poleti hladis hišo z njenim delovanjem.
Da pa bi z njenimi delovanjem ogreval hiso pozimi pri - 20..... Jaja.... Mogoce je temu najbližje Tone na forumu. Ampak on ima ogormno lastnega znanja in dela v tem.(najbrz vse)
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
guslovd Napisal:Za novgradnjo se bo potrebno odločiti glede izbire gretja in sicer je veliko opcij.
Radiatorji TČ ali peleti, talno z TČ, talno z peleti, talno električno,...
Sedaj dosti ljudi daje elektične trakove je to za kaj, kako je stroškovno gledano glede izbire?
Malo sem si naredil izračun. Izbira TČ-zrak/voda ali peleti. Naj omenim, da bom v dnevni imel kamin za lušt prehodna obdobja.
TČ strošek postavitve brez cevi talnega okoli 8.000 Evrov za hišo P+M 125m2
Peč na pelete Biodom okoli 4.000 Evrov.
Razlika 4.000 Evrov. Če vzamem pelete se lahko kar nekaj časa grejem za to razliko, če pa vzamem TČ pa je vseeno potrebno plačevati račun za elektriko in če rečemo, da je nekje življenka doba TČ okoli 10 let je to kar dražja investicija.
Kako je pri vas, se motim?
Razlika v ceni bo na koncu precej precej manjša, se zna nevarno približat investiciji v TČ. Če bo vse narejeno kot treba s kurilnico na pelete ni šans, da prideš skozi za 4k€
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
guslovd Napisal:Za novgradnjo...
Toplote izgube, lokacija... Ampak po pravilih poraba ne bi smela biti velika.
Jaz bi naredil cevi za talno v estrih; če zidaš s ceglom tudi v stene - s čim boš pa to vodo grel je na koncu vseeno. Elektrika, peleti, drva, TČ, ElkO... tist' kar bo najcenej (ROI).
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Jan 2016
Razlika v ceni med kurilnico na pelete in TČ zrak/voda je zanemarljiva. Če tukaj upoštevaš še letni zalogovnik za pelete s podajalnikom pelet (polžem) in vsem potrebnim prostorom, potem investicija v pelete daleč presega investicijo v TČ.
Pelete je potrebno čistit, odnašat pepel, v kurilnici je veliko prahu, 2 x letno je treba čistit dimnik, dodaj še stroške elektrike ki porabi kotel na pelete,...
Peleti vs TČ = 0:1
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Življenjska doba...
Peleti vs TČ = 1:1
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Misliš?
Dvomim!
Peči, ki bi bile narejene "za veke vekomaj" ne delajo več.....
Objave: 363
Teme: 1
Pridružen: Feb 2011
Iz lastnih izkušenj - peč na pelete: pepel 1× mesečno, dimnik 1× letno (čeprav ni potrebe, zaradi kvalitetnih avstrijskih pelet, sploh ni saj), talno ogrevanje brez zalogovnika, poleti STČ.
TČ je trenutno OK, ker so cene elektrike nizke, vendar se bi jaz vseeno še enkrat odločil za pelete.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
TČ ni niti za veke, kaj šele za vekomaj
Iz lastnih izkušenj...
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
So TČ in so TČ :wink:
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=WlKKKMTA7XM">https://www.youtube.com/watch?v=WlKKKMTA7XM</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://newatlas.com/cooltech-commercial-magnetic-cooling/43874/">http://newatlas.com/cooltech-commercial ... ing/43874/</a><!-- m -->
čez deset let...
