Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Znanec si je omislil za hišni kino in si je vgradil kable v dnevno sobo ko je 1m stal okrog 10€. CAT 6 je mačji kašelj glede cene.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
malossi
ne bodi užaljen, poglej kaj sem napisal že na začetku:
- da razlike med cenami med petico in šestico skoraj ni in da sem tudi sam predlagal šestico, ker pa morebiti nekaterim predstavlja težavo opremljanje in povezovanje teh kablov (na module RJ ni problema zaključit kabla, je pa že kar težava kvalitetno - da potem tisti kabel ne bremza - zaključit 6FTP na plug konektor). Iz tega razloga sem pač svetoval uporabo petice.
- če se ne motim sem nekaj v povezavi z velikimi hitrostmi (velja predvsem za tvoj primer) omenjal optiko, ki teh težav ne pozna.
Pri meni je (pa sem po tvoje navaden štromar) na optiki od televizije do 360 stopinjskega surounda, da drugih stvari ne omenjam. Slučajno se poleg energetike že od malih nog ukvarjam rudi z elektroniko in audio tehniko, zvočniki i kretnicami za njih ter vsemi izračuni za njih (24db/oktavo, testirano na inštitutu Jožef Štefan), ojačevalci in predojačevalci, katere v končni fazi naredim tudi sam.
Nočeš razumeti, da je veliki večini bolj malo mar za Synology, NAS, K4....ajde, ko omeniš kakšen HDMI morebiti kdo že zastriže z ušesi. Ne velja pa za vse. Obstajajo taki, katerim je to poklicna deformacija in so okrog tega bolj tečni.
In za konec, ko me že vlečeš za jezik v stilu kdo ima daljšega: čeprav mi v nazivu firme piše izvajanje elektro instalacijskih del, sem v IT vodicah že od časov RG/BNC, naprej Type1 kablov in naslednikov cat1, cat2, cat3, cat4, cat5, cat6, cat7, cat8, optiko in vsemi pripadajočimi meritvami in mi to delo predstavlja večino "kruha", več kot elektro instalacije, protivlom in videonadzor. V informacijo, da boš lažje leta izračunal, Cat3 kabel se je pojavil leta 1990 (po Wikiju). Kar se IT uslug in vzdrževanja tiče imam na vesti največjo slovensko zavarovalnico, elektro energetsko družbo in inštitut, da kakšne papirnice in jeklarjev ne naštevam. Tako da tule res ne bova prišla skupaj, okrog izkušenj zagotovo ne, na IT in računalniških mrežah jih imam preko trideset let.
Objave: 123
Teme: 9
Pridružen: Jul 2013
Bil pred podobono dilemo pol leta nazaj. odločil sem se za CAT6 SFTP iz zgolj enega razloga.
Vtičnice za UTP kable se iz serije TEM Čatež (modul), ki se nahajajo v istih dozah kot vtičnice za 220V.
Če boš pazil in položil UTP kable več kot 30cm od napetostnih vodnikov potrebe po tem ni. Zavedaj pa se, da so vsi konektorji, UTP vtičnice, switchi ... nekajkrat dražji kot za CAT5.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@malossi
Kaj ima to zveze z električarji takimi in onakimi? Če stranka hoče imeti zvočnike pod stropom, ali v stropu jih postaviš pod strop ali v strop.
Glede kablov (zvočniških), ki stanejo 100 in več $/m, razliko pa začutijo le "HI-FI verniki" (potem ko vidijo "ta pravi kabel"), pa raje ne bi .....
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Seveda je razporeditev za surround pomembna, a želji stranke ne ugovarjam.
Kar se tiče pa pomembnosti kablov pa z verniki o veri ne debatiram.
Za frekvence zvočnega sistema je edini relevanten podatek upornost kablov (presek in zanesljivost stika priključkov), ter morda bližina električne napeljave. Vse ostalo je nateg, ki nima zaznaven vpliv na zvok!
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
No ja, ima ga še popačenje končne stopnje zvočnega sistema. Nima pa veze z UTP-ji.
Objave: 546
Teme: 10
Pridružen: Mar 2011
Naj mi en neki razloži, če lahko. Do hiše mi pride signal po 30 let starem kablu in eni parici brez cat ker takrat še niso poznali cat, po kateri na trasi dolgi 1,5km dobim ves signal za dva televizorja HD, internet, dva telefona in kajpavemkajševse, od routerja naprej pa bi moral dajat superduper kable za max 15 metrov, da bom dobil kaj???
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
vmes je ena zadeva, klicana modem. in kvaliteta paric, stikal, central ipd ipd še kako vpliva na signal/prenos.
a audio zadevah se pa sploh ne upam vtaknit v debato, hehe.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Skratka DSL ADSL je popoplnoma drugačna tehnologija kot LAN.
Sicer pa kot sem omenil, bo interent po hiši prebavil kakršenkoli CAT5
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Bom kar tu.
Iščem mehki oklopljen cat5 kabel.
Kabel se bo navijal na kolut.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nanoelektronika.si/kabel-ftp-cat5-mehka-zila-13699/">http://www.nanoelektronika.si/kabel-ftp ... ila-13699/</a><!-- m -->
Drugače pa če imaš kje blizu Techtrade, ga tudi imajo.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Je ta kabel.
Če ga dam 100m na kolut bo prenos še vedno dober?
Kabel CAT.5e SF-UTP flex 4x2 AWG26 100m Digitus
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/product.asp?pf_id=9001024&dept_id=9001">http://www.techtrade.si/product.asp?pf_ ... pt_id=9001</a><!-- m -->
