Tudi za laike razumljivo, sicer mi deluje v redu po istem principu, že kar kakih 20 let.
Prihaja pa v zimskem in prehodnem obdobju do nadležnega prižiganja in ugašanja, ko se zadeva nonstop ponoči prižiga pri vsaki vožnji avtomobila mimo. Ne pomaga nobeno senčenje in nastavitev občutljivosti svetlobnega senzorja. Senzor je 6m od roba ceste in obrnjen tako, da pokriva samo del stopnic pred vhodom, katere so od roba ceste oddaljene 4 m, kar tudi senzor zazna, ko pride oseba do njih.
A stikala se ni dalo malce bolj stran potegniti ali se bojiš ker je sedemmestni okvir z elementi? Nobenih veznih sponk ni vidnih. Je pa skoraj 100% v dozi za stikali vse povezano ampak glede na posnetek izvoda kabla za luč (kabel je še PPR, torej ni cevne instalacije vsaj do luči ne) štirižilna prevezava ne bo šla skozi. Razen če je tisti PPR zapeljan v dozo na stropu (pod pokrovček) in če je od tam do doze z stikali cevna instalacija. Vidim pa da brez štromarja nikakor ne bo šlo. Več kot narisati se ne da, vprašanje se je pa zopet ponovilo. Torej nekdo nečesa ne razume. Roke čez internet pa ne morem posodit.
Hvala za pomoč... če prav razumem moram tako narediti...
Črno pred vhodom v štekar povežem z zeleno, ki pride zunaj iz stene in to vežem na senzor na črno (a zelena mora biti samostojna od povezave s črno naprej, ker pride od nekje do štekarja)
črno, ki gre iz štekarja in pride zunaj iz stene vežem na luč na črno in zraven zvežem rdečo iz senzorja
plava pride direkt zunaj iz stene in jo povečem na luč na plavo in zraven plavo iz senzorja
Ne ni tako. Modro, ki pride iz stene zvežeš na ohišje luči. Na ohišje pa priključiš modro od luči. Poglej še enkrat risbo in potem opiši postopek dela.
za črno (faza) je ok potem?
1. zelenorumena gre mimo šalterja in pride zunaj iz stene... a jo prekinem in povežem na črno, ki gre v šalter, zunaj pa na senzor na črno
2. črna, ki gre iz šalterja pa pride iz stene (faza) pa se poveže na luč na črno zraven pa rdeča iz senzorja
3. plava iz stene, luč in senzor so povezane na sliki... ali se motim
arbajter Napisal:Vidim pa da brez štromarja nikakor ne bo šlo. Več kot narisati se ne da, vprašanje se je pa zopet ponovilo. Torej nekdo nečesa ne razume. Roke čez internet pa ne morem posodit.
laso Napisal:Namesto ukvarjanja z risanjem, bi bilo učinkoviteje pazljivo branje.
To si napisal...Modro, ki pride iz stene zvežeš na ohišje luči. Na ohišje pa priključiš modro od luči.
Na risbi vidim povezavo stena, luč in senzor. Ti si napisal modro na ohišje luči, na ohišje pa modro od luči... kje je potem povezava plave na senzor kot na sliki?
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
