PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Notranje stopnice dimenzije (rešitev)
#16
Figo Napisal:Pri prvi varianti je višina OK oz sprejemljiva? Raje bi imel podest.
Možnost:
Podest obdržiš in ga vzdigneš za 7 cm. V zgornjem delu imaš 8 stopnic 18,9 / 22,3 cm, v spodnjem delu pa 6 prav takih stopnic na dolžini 111 cm.
Stopnice bodo (za današnje pojme v indiv.hiši) strme, vendar manj strme, kot imaš sedaj gornji del. Bodo pa v obeh delih z enakim korakom in strmino.
Nimam časa - sem v penziji!
#17
No, ja - sam bi se verjetno odločil za prvo varijanto - obdržim podest in imam enakih 14 stopnic. Če naj podest obstane.
Druga opcija - radikalnejša pa je odstranitev podesta in v celoti nove stopnice, potem so lahko tudi zavite v U, kar pa spet popolnoma spremeni zadevo.
#18
Varianta, da rušim podest in dam vse narediti novo potegne kup stvari: stemanje, odvoz, popravek vseh stvari pri odstranjevanju...
Najbolj se nagibam k temu, da bo vse enako. Izvajalec je predlagal, da sedanje stopnice poreže, na podestu se naredi konzola-dvig 26cm in tako se na to konzolo pripoji obe konstrukcijo. Na podest se da OSB in je to to.
#19
še enkrat prilimam prerez, prej mi je očitno požrlo eno mero narobe.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2V/b8/rAsm0gf/stopnice-prerez-2-webunichr("46")jpg[/img]
dobiš štengo 26/19 cm, kar je že previsoko/prestrmo za zunaj, ampak ok. višine so vidne iz prereza, je dovolj prostora za hodit pod zgornjim podestom oz vhodom. sicer pa verjetno že vse povedano prej, to bo najbrž najboljša rešitev glede na situacijo.
#20
izotop Napisal:še enkrat prilimam prerez, prej mi je očitno požrlo eno mero narobe.
Boš moral še enkrat. Imaš čuden računalnik, da ti kar spreminja mere.
Narisal si 8 + 7 stopnic. Bi morale biti 17,6 / 26 cm. Tudi višina podesta ne štima.
#21
vrgel sem sproti, ker ima pač odprto zadevo za nekaj drugega (je zaklenilo ene mero napačno oz sem očitno sam po pomoti, pa še to ni bilo višina, ampak dolžina rame-156cm, ki se ne spreminja). višine so glede na tisto skico na začetku.
aja, naredil sem tako, da so višine stopnic vedno enake (kar je bilo v bistvo osnovni problem), če je to problem. preveri, če je res napaka kje, sej to rad delaš.
#22
Te zadnje skice ne razumem čisto.
Prvi del je sedaj: 7stopnic+ podest. 7 stopnic potrebuje 182cm dolžine, ki pa je ni.
Drugi dej je 6 stopnic+hodnik. Kar je OK.
Torej: na prvi strani si mi naredil 3 skice. Povsod je višina 19cm, globina 26cm. To se izide.
Kako funkcionalne so take stopnice? Bi bilo priporočljivo cca. 3-5cm prekrivanje?
#23
kako je ni, glej kote. malo je zaokroževanja na cm, ampak v grobem je to to, če si dal prave mere v prvi skici.
na prvi strani je risal papež46, ne jaz.
19 cm je že precej visoko za uporabo zunaj, sem ti povedal, ampak še vedno recimo uporabno. sigurno bolj kot prej, kjer si imel na drugi rami očitno dosti bolj strmo zadevo.
nosu oz zoba dej rajš do 3cm (zaradi zatikanja pri hoji, v javnih uporabi je recimo prepovedan na tak način), kot več, če je sploh potreben tukaj.
p.s.
pusti obstoječe in naredi tako, da bo isto vse. pač tistih 20 kil železa več.
#24
Petnajst let uporabljal, stopnice (še mlad ) po papeževi zadnji varianti; pa mi nekako ne dišijo. Manj moteča osebno mi je opcija Izotopa, čeprav je tudi meni prišla višina stopnice 17,6 cm. Globina podesta pa v toleranci, (da ti kdo česa na njem ne postavlja). Prekrivanje pa je več kot 3cm moteče pri hoji. Pa upam, da nimaš, številko obutve 46 in več. So pa bolj strme stopnice, s par desetletij več na puklu kar nerodne, posebno, če se že kažejo znaki demence :oops: :roll:
#25
evo, da se posipam: res je, stopnica je cca 18 cm oz 17.6 na cca 26 cm, kota (19cm)je iz prejšnje variante ostala. model fizično štima, tudi višine.
v glavnem, še toliko bolje. na milimiter ti bo pa že šlosar spravil zadevo.
#26
izotop,
problem je baje, ker spodaj ni prostora niti za sedem stopnic in iz te moke žal ne bo kruha, čeprav se je kvas že dvignil. Potem takem mu če hoče pametno rešitev, ostane predlog Žerjavarja ali pa papež46.
#27
Papez46 Ali se zaradi podesta ne izide namesto trikotnikov dva pravokotnika (kvadrata) in ena stopnica manj.
#28
picas55 Napisal:izotop,
ne štekam, kje ni prostora? razen, če je problem da je spodaj stopnišče za eno štengo naprej, pa so tam kakšna vrata ipd (ampak tega ni bilo omenjeno, če nisem kje spregledal).
#29
Figo Napisal:Te zadnje skice ne razumem čisto.
Osebno, v primeru vrat raje premaknem vrata, kot bi se dvigal celo življenje po tako visokih stopnicah.
#30
:roll: Se zgodi ........ :wink:
Prvič sem na hitro pogledal mere ............. in ja 156 / 165 ............ :twisted:
Nisem opazil da je med prvim nivojem in podestom razdalja 165 cm, med podestom in 1 nadstropjem pa 156cm.
Torej odpade možnost, da bi bile vse stopnice enako globoke.
Ta varijanta z deljenim podestom mi je bila že v osnovi najbolj všeč, ker pa je bila "želja" po celem podestu ........
Tako - sedaj imamo 15 stopnic, vse so visoke 17,6cm, prvih 6 stopnic je globokih 27,5cm, podesta sta 90cm x85cm, zgornjih 6 stopnic pa je globokih 26,0cm.
Ker je peri hoji po stopnicah veliko bolj pomembna višina, kot globina, se tisi 1,5 cm v globini spodnjih stopnic - ne bo poznalo.
Še posebej ne, ker so že same stopnice dokaj ozke - 85cm.
Priložene datoteke
.jpg   5 15 stopnic prave mere.jpg (Velikost: 46,81 KB / Prenosi: 1723)
.jpg   6 15 stopnic deljen podest.jpg (Velikost: 49,15 KB / Prenosi: 1723)
1 2 3 4
