PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Stiropor za izolacijo mansarde? Ja ali ne?
#16
firefly Napisal:Mah... slovnicna policija
In se vedno se tocno ve kaj je bil9 vprasanjemisljeno...
Ni bistvena policija - totalno brez nje bi bila anarhija.
Bistveno je vprašanje, kako si točno vedel, da je izolacija namenjena nad mansardo in ne v tla mansarde? Jaz še sedaj ne vem. Ko sem prvič prečital vprašanje sem najprej pomislil na tla. Vsi podatki so bili zajeti v vprašanju
Citat:Ali je stiropor primeren za izolacijo v mansardi ali ne? ter naknadno
Tukaj je bila mišljena "ravnina" v mansardi?
. In potem vse tiho je bilo - ali je ta ravnina v mansardi mišljena na tleh ali na stropu. Obstoja tudi vertikalna in poševna ravnina v mansardi. Naša debata pa gre dalje.
Citat:Sicer pa kakšen procent stanovanjskih hiš je doživelo požar v mansardi-strehi v zadnjih 10 letih na primer?
Procentualno nimam pojma, je pa v medijih o poročilih s kraja požara mansarda pogosto omenjena, čeprav je mansard dooosti manj, kot ostalh stanovanj.
Nimam časa - sem v penziji!
#17
Za razjasnitev kakšnih koli nejasnosti, gre se za: poševnino in strop mansarde. Se opravičujem, če nisem bil jasen.
Prav tako sem klical v Fragmat tehnične informacije in dobil odgovor, da stiropor JE primeren za izolacijo mansarde.
Gorljivost (katera je bila že omenjena) je praktično edini pomislek (vendar v končni fazi če ti zagori ostrešje se bo tako ali tako vse menalo, ne glede od izolacije.)
Stiropor se ali zelo tesno fiksira, ali lepi s purpenom. Spoje se lahko lepi s trakom (v primeru, da niso lepljeni s purpenom).
Prav tako, naj bi Fragmat kmalu izdal stiropor, namenjen prav mansardam in knaufarjem (z utori za profile).
Seveda mora biti vse skupaj iz spodnje strani zaprto s parno zaporo (tukaj nobene razlike glede na stekleno volno).
No vsaj take informacije sem dobil s strani Fragmata (proizvajalca, ki se sicer rabimo zavedati da hoče prodati svoj izdelek), ampak priznam, da ne vem čisto razloga, zakaj nebi uporabil?
#18
P9sevnino NAD stropom mansarde Smile da bo ok Smile
Ja, itak da je primerna izolacija. Uradno. Zakaj ne bi bila??? Pa je enako primerna in uporabna kot recimo steklena volna?
#19
Citat:Posevnino NAD stropom mansarde Smile da bo ok Smile
Hehe imaš prav :twisted: Vzeto na znanje vsaj iz mojega konca!
Citat:Ja, itak da je primerna izolacija. Uradno. Zakaj ne bi bila??? Pa je enako primerna in uporabna kot recimo steklena volna?
Bom še eno spremenljivko dodal: za polovično ceno izolacije steklene volne?
#20
Hjah, osebno bi dal EPS (ali XPS) samo v primeru, da bi bil le-ta tudi stropna obloga. Samo še mrežica, lepilo in beljenje, tako kot se dela "omet" na Ytong recimo.
Tako je imel kolega v začasni mansardi in je zgledalo ok, toplo je bilo tudi, glede poletne vročine pa ne vem, jamral ni ...
Če vse skupaj pokriješ še s "knaufom" ne vidim v stiroporu nikakršne prednosti. Kvečjemu drkarija z rezanjem podrobnosti, pa cel milijon eps kroglic bo povsod ležalo....
#21
M-XXXX Napisal:Bom še eno spremenljivko dodal: za polovično ceno izolacije steklene volne?
Gre za kako posebno "akcijsko" ceno, za "veze" ali kaj tretjega?
Če bi dobil stiropor primerne debeline in ceneje kot stekleno volno, bi me zelo zanimalo, sicer ne za strop ampak vseeno.....
#22
Tudi za polovicno ceno ostajam na svojem prejsnem mnenju "ne zaradi zvoka". Ze steklena volna je "boga" kar se tega tice...
Pa primerjas cene prave volne s stiroporjem?0.040 oz 0.044?
#23
Stiropor je 0.039 in me pride cca 2,75€/m2 pri debelini 10cm
Volna je 0.035 in me pride cca 4.5€/m2 pri debelini 10cm (no vsaj za zdaj imam to ponudbo).
Sicer za podobno izolativnost rabim dat recimo dobrih 10% stiroporja več, kar nanese približno 3€ za stiripor proti 4.5€ za volno. No ni čisto pol ceneje, vendar je kar opazna razlika.
#24
Če gledaš iz finančnega vidika in moraš oboje kupiti v trgovini potem ne primerjaj volne SF35 in navadnega eps ker bo v praksi v izolativnosti razlika verjetno najmanj x2. Če je stvar v financah in bi rad za čim manj nardil največ lahko uporabiš mojo taktiko in vzameš npr isover domo 0,039 npr 2 x 15 cm. Balo se da dobiti za 20 evrov in je not 6m2 se pravi je 1m2 dobre 3 evre oziroma slabih 7 evrov za 30 cm in imaš zelo dobro izolirano mansardo. Definitivno bolje kot stiropor.
#25
Brat ima grafit 25cm v poševninah in 30cm na horizontali. Mu je žal, da ni dal kamene volne. Pred kratkim sva skupaj bila pri prijatelju kateri ima kameno volno in sicer v poševninah unifit 040-20cm + unifit 035-10cm, na stropu pa unifit 040-40cm. Za izolacijo je dal vse skupaj nekaj čez 2k€. Povem vam da je zrak, udobje in tišina v mansardi s kameno volno neprimerno boljša. Ko bom delal zase, bom vgradil kameno volno 100% brez pomislekov.
1 2
