PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Popis za fasado - je OK ali ne?
#16
Jaz sem govoril striktno o naluknjani izolaciji. In ja..so bučke da večje ne morejo biti.
Zdaj kombinacija penjen beton + stiropor...težko komentiram, se nisem poglabljal. A kot kaže zadeva funkcionira (kar se po svoje zdi logično da ne bi).
#17
vincent Napisal:V praksi pa je le ta boljši za skrivanje šlamparije, saj se enostavno ne opazi toliko reže ).
glih kontra_že če vse "u piko" narediš, ti po parih leti sončno stran "zjebe" da glava boli ob pogledu....
PS. pri vseh majstrih je pa tak, da moraš tudi sam kako urco na odru preždet, če ne druga, da vsaj te reže s purpenom zaflikaš - urca dela, ampak dela čudeže...
#18
Jap..tole s purpenom v roki, kad majstori odu...se strinjam :wink:
Pride prav. Delavcu je hitro dobro. Fasada je pa tvoja.
#19
Fantocci Napisal:Dokaži z izračunom gradbene fizike, mnenje na pamet ne pomeni veliko.
Glede na to da se ta sistem pri nas uporablja nekaj let bodo morali dokazovati oni ne jaz. Kar sigurno tudi so, ampak mene zanimajo realnosti.
- a bo bajta z open sistemom imela kak procent manj vlage? - dvomim
- a bodo cegli z open fasado kaj manj vlažni? dvomim
- a bo bajta z open kaj manj plesniva ob nezadostnem zračenju? - dvomim
Lani sem na novogradnjo lepil folcani stiropor sam z očetom. Lepo počasi ampak picajzlasto. Po končanem lepljenju zapurpenal vse reže, po vogalih, med stiroporom in napuščem ipd. Zaenkrat OK.
Z IR termometrom nisem zaznal toplotnih mostov.
Če pa se špara pri urah, pri lepilu, detajlih pa so problemi ki jih opisujejo nekateri na forumu.
#20
Imam EPS 12cm na Ytong sedaj 3 leta. Kakšnih deformacij ni opaziti.
Pravijo pa, da bo fasada čez nekaj let padla dol ker EPS ni naluknjan.
#21
Ti to res???
Imas TB?
#22
Padla dol mu ne bo, ampak če nič drugega zaradi kondenza v njej (ustvarja se v EPS) se ji bo izolativnost poslabšala, tak da bo imel od oka namesto 12cm čez leta le še enakovrednih 8 (na pamet govorim, da bo razvidno, v čem je del problema).
Seveda on tega ne bo vedel in bo živel srečno dalje in vse druge prepričeval, kako je open sistem na ytongu brez veze (samo zato, ker ga on nima).
Fantje, vgradite si pač to, kar želite. Zakaj bi si komplicirali življenje z izračuni gradbene fizike, če je lahko vse po domače in bolj enostavno? Jaz tu zaključujem, škoda časa.
#23
Fantocci nikjer ne prepričujem, da je "sistem na ytongu brez veze (samo zato, ker ga on nima)" ampak sem napisal kakšno je stanje sedaj in kaj lahko glede na prebrano pričakujem.
pikec85 TB40.
Pa še eno vprašanje, ali kondenz, ki se nabira v EPS ne izhlapi preko zaključnega sloja fasade?
#24
Odvisno od paropropustnosti zaključnega sloja. Ponavadi ne izhlapi v tolikšni meri, kot pride vanj iz notranje strani, zato se z leti kopiči.
Vse to ti prikaže izračun gradbene fizike, če mu vneseš prave podatke.
#25
Ampak da si dal navaden EPS na ytong, pa kako si mogel? :-)
Čuki pa kaj ne veš tega, da če imaš open fasado sploh ni treba zračit in kar čutiš kako pihne skozi zaključni sloj vlaga in slab zrak :-)
Če je že tako open navzven ali ni potem open navznoter tudi? Nisem zasledil da bi bil vmes kak enostranski paropropustni material.
PS:
Ariel in mercedes vem da sta tudi super, ampak nimam ne enega in ne drugega. Pa vseeno hodimo okrog čisti in od točke A do točke B :-)
#26
Primer, da pa je EPS naluknjan kje pa je potem ta vlaga?
Če prav razumem, če imaš naluknjan EPS potem do kondenzacije sploh ne pride?
Morda še podatek, da imamo v prostorih prenizko vlago in jih moramo dodatno vlažiti, kljub temu, da je v okolju kjer je hiša nivo vlage ves čas zelo visok.
#27
@čukimuki
popolnoma enako pri meni - vlaga te dni 40-45%..12cm nenaluknjanega stiroporja (no lukenj je kar nekaj od sidr - bo pač tam vlaga šla ven)...se pravi če ti izvajalec vgradi open stiropor, ti da garancijo recimo 20 let da ne bo notri vlage ? Malo morgen - zračit kot se spodobi in težav ne bo,pa čimmanj kompliciranja tam kjer ni potrebno
#28
pikec85,
pia2001slo Napisal:@čukimuki
ja , bo kar držalo. Tudi s stari Yugi smo tako izdelali, pa je ""b.p."".
Lep pozdrav
#29
Jst samo ne razumem kaj mešate vlago v prostoru, prezračevanje in ne vem kaj še z možnostjo kondenza v izolaciji... Ampak ok, tudi sam sem dal na siporex navaden stiropor. Že prej je bil gor stiropor, ki tudi zagotovo ni "open". Fasadno lepilo ne diha ne vem kaj, sploh ko ga zapreš z emulzijo. Čez sem sicer navlekel si-si zaključni sloj, zdaj pa bo, kar bo.
#30
Prosim če mi lahko kdo pomaga ali pa pač samo moje izkušnje.
Na podstrešju mansardi imam 2 sobe, kopalnico in dnevno sobo z odprtim stopniščem, v bistvu so skoraj vsa vrata vedno odprta in je vse en velik prosto, razen kopalnica je zaprta.
Vse zunanje stene so 2 cm omet, 25cm bh4 opečni zidaki, 3cm fasada omet, striropor 10cm, zaključni sloj SISI putz Rofix,
Razen na prizidku kjer je stopnišče za dol tam pa imam 2cm omet, 25cmsiporex, striropor 10cm, zaključni sloj SISI putz Rofix, kjer so se po ometu začeli delat vlažni madeži in bo najbrž tudi začelo plesnit.
V prostoru je podnevi 23 ponoči 21°C na stopnišču pa konstantno 21°C.
Predvidevam da če bi imel vse izdelano iz enakega materiala ne bi prišlo do tega, me pa zanima če ima kdo kakšno idejo kako to sanirati.
1 2 3
