PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje kopalnice 1 ali 2 ogrevalna kroga
#16
Hvala za nasvet.
#17
Daj no, zdej pa ze tako pretiravas s tem, da kar pece :-) Dober sistem naj bi bil neodvisen od zunanjega posredovanja. Zakaj bi moral zunanjemu pustiti dostop do naprave za nekaj povsem normalnega mi ni jasno. Oz. zakaj bi moral biti odvisen od Kronoterma, tebe...? Nas res imate vse za butce? Brez tezav se da brez 'zunanjih', evo trenutne slike sistema s telefona... Gledas, nastavljas... sam :-)
Priložene datoteke
.jpg   Screenshot_2016-02-23-18-01-12-picsay.jpg (Velikost: 48,78 KB / Prenosi: 510)
.jpg   Screenshot_2016-02-23-18-02-37-picsay.jpg (Velikost: 137,99 KB / Prenosi: 511)
.jpg   Screenshot_2016-02-23-18-15-12-picsay.jpg (Velikost: 191,24 KB / Prenosi: 506)
#18
24,8°C v kopalnici ki ima 15m2 in sta v njem dva radiatorja,dvižni vod 33°C . En je Radson tip22 600x1050 in lotra 600x1360. Kdo si hoče si še malo pogreje z kaloferjem in je notri savna. Pa kdo rabi poleti ko je zunaj 35°C ogrevano kopalnico?
#19
Najboljši nasvet je dal "zdravapamet" jaz žal nisem tako naredil. Sem šele kasneje zvedel za to varianto.
#20
Ko bos naslednjic zidal bos naredu kot je treba. Tudi sam bi vse cist drgac naredu, ce bi se enkrat delal. Klinc...
#21
zdravapamet Napisal:Lahko si daš 1 radiator tudi v dnevno sobo za prehodna obdobja. V tem času je z talnim gretjem nemogoče krmiliti. Prostor se ti v glavnem pregreva ali pa te zebe.
Radiatorji v dnevni sobi in v kopalnicah pa bodo na hitro segreli prostor takrat, ko boš rabil ogrevanje dve uri zjutraj in dve zvečer. V regulaciji izbereš konstantno temperaturo 43 stc. V časovnih programih pa izbereš čas ogrevanja, NPR
-zjutraj od 5-7
-zvečer od 18-20
-konstantna temperatura 43 stc
Boš videl kako lepo vse dela.
V zimskem obdobju pa izbereš vremensko vodenje....
Nekako tako, ja.
Ne vem kako se to štela pri Kronotermu :oops:
pri Daikinu
za lansiranje urnikov oz za delovanje po urnikih samo na kontrolerju pritisneš gumbek urica,
s ponovnim pritiskom na isti gumbek pa se delovanje po urnikih nazaj izklopi (urica na zaslonu izgine)
-urniki, ki jih nastaviš enkrat, seveda ostanejo :wink:
Drugi gumbek A (vklop/izklop) je za delovanje po vremenski krivulji/fiksni T ogrevalne vode
-na zaslonu se pokaže A-po vrem.krivulji
- ali pa A izgine -fiksna T ogrevalne vode.
Seveda se tudi A-delovanje po vrem.krivulji po želji lahko vključi/izključi v urnike.
#22
Glede na to, da trenutno še projektiramo hišo bi rad predvidel tako rešitev, ki mi bo omogočala obe ločeni veji ogrevanja in mogoče celo sočasno ogrevanje kopalnice in hlajenje ostale hiše. Sicer ne vem če TČ to omogoča.
#23
Istočasno ne.
Poleg tega je hlajenje hiše s TČ zadnje, kar si boš želel, ko boš malo bolj preštudiral tudi druge teme foruma -je pa možno.
#24
Uf, postaja komplicirano. Kolega hladi hladilnico in ob tem ogreva sanitarno vodo in še v prehodne obdobju ogreva hišo.
#25
Migaj Napisal:Istočasno ne.
In kaj je narobe z hlajenjem hiše z TČ? Da je 30% dražje? Pri 50/70 EUR na leto za hlajenje je to res ogromno...
Je pa z dovolj velikimi konvektorji po prostorih, prijetneje tišje in z manj pihanja. Kot samo z eno ali 2 klimama...
Ljudje se bojite konvekorjev, kot so/ste se leta 80 bali stalnega gretja... (Nekateri jih celo primerjajo s kaloriferji...)
#26
Ja, s konvektorji!
Ampak tu je govor o talnem.......
#27
zdravapamet Napisal:Polde ne vem zakaj se razburjaš ?
Niso vsi ljudje za tehniko in včasih si pač ne znajo spremeniti nastavitev. To jim lahko naredim jaz od doma, da jim bo ogrevanje delovalo kot želijo. Mene lahko kadarkoli pokličejo in jim z veseljem pomagam.
Temu jaz pravim poprodajna podpora. Kar te seveda najbolj zanima jih to NIČ NE STANE.
Starejšim ljudem grem tudi do 5-krat na dom predenj osvojijo napravo. Nekateri potrebujejo razlago vsaj 1-krat letno. Vsem svojim strankam nudim to brezplačno.
Kaj je v tem narobe boš lahko razložil ti !!!!
Ne razburjam se, me pa ze malo moti to tvoje ponavljanje: samo pri Kronotermu in podobne, ker potem kdo res se dobi obcutek, da so drugje butlji in nimajo podobne resitve. Lahko ti iz prve roke zatrdim, da drugi imajo podobne oz. boljse sisteme, kar se modularnosti, nadgradljivosti in supporta tice, pa tega nihce ne ponavlja vsaj 3x / teden. Ravno tako sem sam pristas tega, da cloveka raje nauci lovit ribo namesto, da mu jo vsak dan prodajas al kako ze gre tista... Ce je vodni del sistema uravnotezen, sem preprican, da bo vsak znal zavrteti kolescek ali pritisniti tipko za znizanje / zvisanje temperature, za vse ostalo poskrbi vgrajena regulacija.
Glede tvoje podpore, razpolozljivosti strankam in strokovnosti, ki jo tu delis z nami pa samo: kapa dol!
Pa brez zamere...
#28
hisamiha Napisal:Glede na to, da trenutno še projektiramo hišo bi rad predvidel tako rešitev, ki mi bo omogočala obe ločeni veji ogrevanja in mogoče celo sočasno ogrevanje kopalnice in hlajenje ostale hiše. Sicer ne vem če TČ to omogoča.
Vse se da, v fazi gradnje je potrebno pripravit ločene ogrevalne (hladilne) kroge.
Pri hlajenju hiše potem z odpadno energijo popolnoma zastonj ogrevaš kopalnici. Pozimi pa izkoriščaš polzečo kondenzacijo za dvig temperature kopalnic, tako ne potrebuješ mešalnega kroga za preostali del hiše in ogrevaš na višjo temperaturo praktično brez izgub.
#29
sassapo,
Daš lahko kakšno skico ali link za opis zgoraj?
#30
O tem je bilo že toliko predebatiranega (še ne dolgo nazaj) v vseh letih, da se mi res ne ljubi ponavljat v nedogled enih in istih stvari.
Če imaš konkreten primer ti bom z veseljem svetoval Idea
1 2 3
