PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Toolson TS 6000 Pro Bauhaus
#16
Ce rabis 45 rezat potem... ne kupi. Se grem stavit da je motor in vse okoli njega enak kot na moji....
danes sem rezal laminat dolzinsko na 45... ne mores Smile jeba in pol... ajd je laminat in je 12mm. Se zihr pozna. Ampak tudi ko z roko probas list nima prav nobene fiksnosti. Ga premaknes za skor pol cm...
#17
Toliko se pa list ne bi smel podajati z roko. Ali to pomeni, da je celotno ogrodje agregata toliko švoh, da ti z roko premakneš list za pol Cm. Spet si me pokolebal. Moram še enkrat preveriti, kako je s to stvarjo.
#18
Pr3veri na tvoji "pro" izvedenki Smile ma po moj3 je isto... s3m lihkar preveril na nasih starih monstrumih (zeleza tolk da rabis zerjav da premaknes zago) in se list (vecji) poda za 1 mm ce ga pritisnes. Je kar opazna razlika.
Sej c3 pogledas kako je list/motor/ohisje narejeno na teh poceni cekularckih...
Lahko prides tud poskusit mojo pa prinesi sabo les ki bi ga rad rezal Wink
#19
Nimam, ne vem kako zahtevnih rezov. Ker sem čebelar sam izdelujem naklade. Torej režem krajše kose colaric. Nekaj je vzdolžnega reza in nekaj prečnega. Na mizni žagi pa s pomočjo šablone izrezujem tudi roglje za rogličenje vogalov. Preciznost mora biti znotraj 1mm.
#20
Potem pa bo "pro" toolson cist polna kapa. Sploh ce ima precko res vpeto spredaj in zadaj. In se v pravo linijo postavi seveda Smile
#21
se pridružujem, za naklade in okvirčke bo po mojem tale pro verzija kar OK, le morda res dober list nabavi. to so mehki lesovi, razmeroma kratki rezi. dobre liste te velikosti (250) imajo tudi pri freud-u in cmt. obstajajo tudi prav listi za paranje letvic (tanki, za manj izgube) in stabilizatorji (to so v bistvu precizno brušene široke osne podložke in se prodjajao vedno v paru), če bi hotelo pod kotom opletati. a dvomim da bo, za smreko in lipo sploh. ali pa ne, nekateri pravijo, da tudi listi za paranje letvic tega ne potrebujejo. sam letvice param z navadnim listom in vzamem v zakup malo več žagovine.
#22
Aleks, hvala za namige in info. Bom upošteval tvoje nasvete.
Lep pozdrav in naj medi
Brane
#23
Sem šel pogledat žago. Bistveno bolje narejena kot moja Smile Miza boljša, vodilo boljše, prečka se zaklene zadaj, se pa ne poravna sama v pravi kot in se težko premika levo desno. Motor in "podvozje" pa mislim da je enako... Tako da je vredno 100 EUR več Smile
#24
Mislim, da je prečka (misliva na vzdolžno vodilo) pri vseh hobi miznih žagah slaba točka. Kakšne so možnosti točnih nastavitev ne vem. Najbolj točno je, če si postaviš skalo spredaj in zadaj in vedno kontroliraš oba položaja. Če bi se imel čas igrati, bi lahko namestil koračni motor, prečko pa postavil na vodila. Mogoče bo kakšna dolga zima v prihodnje, da poskusim tudi to.
#25
Če imaš T nastavek se sama postavi v položaj. Še moja se super ravno postavi. Samo ne drži nič Smile
Recimo jst sem nameraval narediti točno tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=R6_O9AeQQHc">https://www.youtube.com/watch?v=R6_O9AeQQHc</a><!-- m -->
Pa mi je čedalje bolj všeč da lahko žago vržem v avto in odpeljem (teža), tako da bom verjetno kaj drugega naredil...
#26
O vsem, kar je prikazano na zgornjem klipu sem že razmišljal tudi sam, pa vendar sem imel pomisleke. Prvič, žaga je še vedno prelahka in jo z obdelovancem premetavaš in voziš po delavnici. Sam jo nameravam vgraditi v večjo robustno mizo, ki bi imela vsaj 100 ali več Kg. Vdela se tako, da jo je enostavno odstraniti. Če namontiram dodatno večjo mizo, zgubim 1-2 cm višine reza. Če na to postavim še šablono izgubim še 1 cm. Ideja z lesom na zgornjem posnetku ni slaba, vendar sem še vedno prepričan, da pri točni namestitvi kontrolira oba konca, saj je zračnost pri delu z lesom prevelika, da se sploh hoče premikati, še posebno na takem razstojanju. Mislim, da bi bila miza boljša iz 7 ali 10 mm pločevine, vzdolžno vodilo pa iz aluminija. Izdelati iz vezane plošče ni večja umetnost in bom probal tudi to, pa vendar, dokler ne probam sam, ne verjamem.
#27
Ja itak. Tudi za prečka je boljše s železnim Tčlenom in prečko... in miza. Jasno. Ampak potem nisi več na 250 eur ampak na 500 Smile gley biesemyer (al kk se napiše) izdelave <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/HSRXU59DCHw">https://youtu.be/HSRXU59DCHw</a><!-- m -->
Pa še tole... vezane plošče so drage kt pes pri nas Sad ima kdo ideje kje kupit ceneje?
#28
Ja, hvala za link. Ko bom imel malo več časa, se bom lotil teh izboljšav. V preteklosti sem že iskal bolj robusten agregat z motorjem z mehanizmom za spust in nagib žaginega lista, vendar sem ugotovil da proizvajalci profi miznih žag ne dajo nič od sebe, oziroma, ga ni možno nabaviti posebno.
#29
firefly Napisal:Ja itak. Tudi za prečka je boljše s železnim Tčlenom in prečko... in miza. Jasno. Ampak potem nisi več na 250 eur ampak na 500 Smile gley biesemyer (al kk se napiše) izdelave <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/HSRXU59DCHw">https://youtu.be/HSRXU59DCHw</a><!-- m -->
sam sem natedil takole :
Priložene datoteke
.jpg   WP_2016021.jpg (Velikost: 187,21 KB / Prenosi: 1152)
.jpg   WP_20160114_18_16_37_Pro.jpg (Velikost: 96,06 KB / Prenosi: 1153)
#30
Odlično. Zelo lepo izgleda. Verjamem, da je tudi funkcionalna. Ali si žago pustil na lastnem stojalu?
1 2 3
