PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zamenjava ogrevanja pri prenovi hiše
#16
Če je treba:
2 cm stiropor
2 cm čepki talnega (brez izolacije)
4 cm tlaka nad estrihi
1,5 cm končna obloga
cca. 10 cm.
Razlika napram zdaj 2 cm?
Kje vidiš ti problem?
Višina vrat..koliko je najvijšji prebivalec (bodoči) hiše? Če si dvometraš imaš probleme...tam okoli 190 v višino boš povsem shajal (važno da s čelom ne pribijaš v štok). Če si palček so pa sploh to nepomembne zadeve.
Glede na lokacijo objekta verjetno ta trenutek ni neke nuje po povečevanju debeline izolacije. Saj ne, da ne bi prišla prav, a bo strošek precej visok glede na pridobljeno razliko.
Tudi mene zanima kako je stanje streho in njeno izolacijo? Imaš to varianto...betonski strop, izolacija, estrih, ter čez lepljeni strešniki?
#17
Placa ima 9cm, poleg tega obloga ni 1,5 ampak se vzame gotovi parket npr. 9mm in je praktično na isti višini kot zdaj. Ali celo lepljeni vinil 2mm+2mm izravnalne.
Edino izgube v pritljičju bodo skozi 2cm EPS velike - jaz bi s tega stališča bolj razmišljal o radiatorjih - magari se jih dimenzionira tako, da delujejo tudi z NT TČ.
Sicer pa jaz ne bi šel na kompliciranje z biomaso + STČ, sploh ker je Kras in je topleje kot v notranjosti SLO. Ogrevalna TČ in to je to.
Edino 7k€ je malo spornih, to je mišljeno za komplet kurilnica + napeljava + talno/radiatorji? Bo šlo skozi verjetno le z budget kotlom na drva in svojim delom..
#18
mene tudi zanima konkretna ponudba na kljuc tc. nekako se nagibam k fws 11kw ali dalkin ht 11kw mislim da je tako. do sedaj smo meli kurilca cca 1400-1600l. ccca 170m2 v dveh etazah loceno. radijatorji,fasada 10cm stiropor okna cca 6 let stara dvo slojna. podstresno bom pocasi izoliral oziroma naredil bivalno. 2-3 radijatroje bom po potrebi povecal. kaj priporočate,tisti k ste iz tega posla lahko tudi direktno ponudbo na zs.
#19
rabim samo za ogravanje toplo vodo imamo v obeh stanovanjih loceno z boljerji in bo tudi tako ostalo tak oda ne rabim nekih zalogovnikov 200l. pa tudi kako iz kurilnice pripeljes toplo vodo do pipe brez stemanja ???
#20
Nismo tako visoki, da ne bi šli skozi vrata. Najvišji član je 180 cm.
Ali ni fora talnega, da je spodaj čimveč izolacije, da ne prihaja do izgub. Ali bi talno delovalo dobro, tudi če bi dal spodaj le 2 cm stiroporja?
Pozabil sem povedati, da bom dal nova okna (nisem se še odločil ali les ali plastika).
Streho sem mislil izolirati s spodnje strani, ker je betonska plošča, zgoraj po moje ni nič izolacije, korci so položeni na malto. Sem mislil zamenjati samo par poškodovanih korcev. Če bom kdaj prekrival streho v prihodnosti bom takrat dal izolacijo tudi zgoraj. Ali je smiselno, da dam zaenkrat samo spodaj 10 cm izolacije ali počakam in vidim kako bo?
jani65 Napisal:Kotel na pelete iz HR,STČ,razvod centralne plastika,vsaka etaža posebej,vremensko vodena regulacija,radiatorji ,strop je tudi 235 dovolj.
Kaj si mislil s tem: Kotel na pelete iz HR? Kaj je STČ? Toplotna črpalka za toplo vodo? Kaj je vremensko vodena regulacija?
7.000 € je želja za postavitev talnega/radiatorjev + napeljave in peč oz. kaj drugega.
Tisti, ki se ukvarjate s tem. Koliko približno pride peč na pelete + napeljava cevi za radiatorje + radiatorji za 120 m2 hišo?
#21
Peč na pelete..postavljena kurilnica bo dobrih 5 jurčev (zdaj a je kaka subvencija ne vem).
Talno..če ne delaš sam je cca. 35 eur/m2. Radiatorji seveda manj (koliko žal ne vem).
#22
Tloris bi marsikaj poenostavil Wink
#23
Jaz sem na istem stanju kot ti, sedaj višina v hiši povprečno 240 do 245cm, imam pa ab ploščo + 9cm estriha čez. Ko sem menjal vhodna vrata sem jih zdviglil za 5 cm višje, tako da ko hitim estrih ven imam 9+5cm torej 14 cm prostora za izolacijo ter talno ter estrih +končna obloga. Tudi nimam še peči , tudi nimam izbranega ogrevalnega sistema.(le znam da bo talno) budget imam pa cca 6k€ za izolacijo+talno+estrih+končna obloga(parket)+ploščice hodnik+ploščice kopalnica(komplet)+nova notranja vrata+novi vodovodni sistem+odtoki. Ampak večini bom delal sam (vodovod,odtoki,ploščice,) le talnega in estriha se neupam ker zal nimam izkušen.
Imam pa le pritličje 60m2 za zrihtat,mansarda +60m2 bo pa v prihodnosti, le za peč oz sistem morem izbrat za 120m2 talnega. budget za peč cca 4k trenutno opcija je peč na pelete z kombinacijo na drva (ampak za to sploh nevem ali je uporabno, če ima kdo kake priporočila lahko tudi na zs -hvala) spremljam tvojo temo v naprej, da še sam vidim kako pa kaj.lp
#24
Če boš imel kombinirano na drva in talno potem ko ogrevaš z drvi rabiš zalogovnik. Če nabaviš kotel samo na pelete pa zalogovnika ni potrebno vgradit. CM ima samo na pelete ta mali kotel PelTec 12kw. Sam lahko narediš mar si kaj če si tehnični tip. Za talno se pa pozanimaj na forumu in mislim ,da ti bo z pomočjo tudi to šlo.
#25
Če bi se vseeno odločil za talno ogrevanje bi moral najprej zmetati tlake ven. Potem bi postavil:
hidroizolacijo
termoizolacijo
sistemske plošče+cevi
tlake
ploščice/parket
Koliko mora biti najmanjša debelina termoizolacije, da bo talno delalo tako kot mora?
#26
Meni deluje na 2 cm izolacije.
(pritličje, pod ploščo zemljina)
Vsekakor več, pomeni manj izgub, a kot kaže tudi z minimalno izolacijo zadovoljivo greje
#27
Izolacija z notranje strani (torej od spodaj pri strehi) je lahko problematična zaradi kondenza.
Še ena varianta poleg vseh možnih različic centralnega ogrevanja je, da daš v vsako sobo eno ustrezno močno klimo in hišo ogrevaš brez centralnega razvoda.
#28
Jaz imam podobno dilemo, in sicer že nekaj časa razmišljam kaj narediti z ogrevanjem. Malo sem pregledoval višine tlakov in opazil da imam na eni strani stanovanja skupaj s finalno oblogo 10cm, na drugi strani pa 8cm. To sem ugotovil tako, da sem na dveh mestih sondiral do plošče. Ker bo čas za renovacijo bi rad naredil nekaj zvočne izolacije (monta tla) ob enem pa morda položil še cevi za talno, bi moral vedeti koliko naj dvignejo vrata, ker bodo le-ta tudi zamenjana.
Če na teh dveh mestih merim od plošče do stropa dobim pribl. enako razdaljo (262,3 +-2mm) . Kaj to pomeni, da so estrih zlivalo malo od oka ?
1. Kako bi lahko ugotovil razlog različne višine estriha
2. kako bi ugotovil za koliko morajo biti dvignjena vrata (vhodna in balkonska) če želim položiti ene 6cm izolacije + cevi, strih in kočno oblogo ? Pripravljen sem dvigniti tla še za ene 3 cm, tako bi imel od finalne obloge do stropa 250cm.
Hvala za ideje, me že jezi ker se mi to vleče že nekaj časa Smile
#29
Najprej moraš ugotoviti, ali je res estrih tisti, ki je zalit "postrani". Zelo verjetno je, da je plošča tista, ki je postrani.
Že vaservaga bi pomagala.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
#30
Alanford, glede na to da je na obeh točkah razdalja od plošče do stropa enaka bi to lahko pomenilo da je tudi strop nagnjen ?
1 2 3
