Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Dash: kot so ti ze napisali. Radiatorje na full odpri, maksimalni dvizni vod iz 54 znizaj na 44 (upam, da se da tako nastavit) in pusti crpalko, da dela. Nekaj casa bo trajalo da segreje DV, potem pa bos videl ali vam ustreza (ali greje ali ne). Glede na nova okna in fasado bi moralo nekaj dati od sebe, poraba pa bi morala pasti. Problem je lahko, ce imate premajhne radiatorje, potem je jasno zakaj imas dv na 54. Ne poves pa nic o vezavi, ker sam imam podobno 11Kw masino z vbrizgom, ravno tako grejemo na 21, radiatorjev je manj 13 (predimenzionirani in novejsi z manj vode v sebi), vsi odprti na full, poganja jih ena OČ. Pri tebi mislim, da bi tudi moralo delati, samo malo dalj casa traja, je pa Zubadan mislim, da tudi z vbrizgom (kar pomeni, da je mocnejsi). Radiatorje mas se une stare (zelezne) z veliko vode? Kaksna je njihova povrsina? Edin, ce mas prevelik sistem in crpalka dejansko ne zmore, samo v to skoraj ne verjamem.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Glede na porabo plina ni druge možnosti kot da si imel COP v novembru okrog 1,5 v decembru pa 1,2. Za tempearturo DV 54° in pogostimi vklopi el. grelcev je to čisto pričakovano.
Če ti uspe znižat DV proti 40° (več radiatorjev na FULL) bi moral dosegat COP preko 2 tudi v decembru in COP blizu 3 v prehodnih obdobjih. To v grobem pomeni pol manjši strošek kot sedaj, oz. nekaj več kot 500€ na letni ravni.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
a vi čisto dobro razumete, za kaj je on porabil 1600€, pa za kaj zdaj 490€ do sedaj (če odštejemo 150€ za gospodinjstvo). je v teh 1600€ tudi SV ali ne. kaj pa v teh 490€. kdaj je poraba 50€ na gospodinjstvo. povprečna letna, povprečna zimska, ali je bil morebiti potegnjen račun od enega meseca prej, ko je bil po nesreči ravno avgust, pa so bili 2 tedna na morju.
@OP
malo bolj razdelaj, kaj je v kateri ceni. če ste dali 1600€ za ogrevanj in SV preko celega leta, potem je nekaj zelo narobe. če je pa 50€ avgustovska položnica, drugače je pa recimo 80€ pozimi, pa v tistih 1600€ ni SV, samo ogrevanje (kot si napisal) in je zdaj to potem koliko (cca 400€)? Potem pa že ni nujno nekaj narobe, razen da se grelci preveč oglašajo mogoče, ker je DV previsok, ker mora 8 radiatorjev greti celo bajto. tudi hodnike...
poleg tega - septembra je bila položnica 120€. kaj ste ogrevalli septembra? razen morebiti SV. ta ni bila več kot 15€, pa sem zelo navzgor zaokrožila. kaj vam je počela potem TČ. koliko ima Micka standbya. pa recimo za 10€. pa je še vedno položnica za štrom potem 95€. ali ste narobe ocenili porabo gospodinjstva ali pa vam ga res nekaj zelo zelo biksa.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ogrevaj celo hišo ,ker je hiša celota in nima notranjih sten in vrat izoliranih. Ogrevaj po vremenski regulaciji.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Ne moreš imeti 8 radiatorjev vklopljenih za 360 kvadratov hiše?? Ljuba duša. Tudi če 'ne rabite' vam ta toplota iz ogrevanih prostorov prehaja naprej v ostale (vmes ni izolacije), in če želite imeti želenih 21 stopinj morate odprte radiatorje še dodatno nažigat.
Naloga i je, da najprej naštudiraš kaj imaš in se nato posvetiš nastavitvam...a boš za vsako spremembo klical monterja?
(podobno kot bi znal samo vklopit in izklopit televizor...gledal pa potem en program v naprej nastavljeni glasnosti..kaj šele da bi korigiral nastavitve slike...).
TČ.jevke ne marajo visokih temperatur, za tvojo kvadraturo mi je inštaliranih 10 kW sila sporno (pa še na radiatorjih!).
Kot so ti svetovali (a nekako ne slišiš)..odpri vse radiatorje po hiši (razen kake kleti, shrambe...in podobno) hkrati pa spusti temperaturo dvižnega voda na 40 stopinj. Počakaj dan, dva da se hiša stabilizira in boš potem videl kam pes taco moli.
Nato pa se loti navodil!!! Da si boš naštimal napravo, da deluje po vremenski krivulji (torej glede na zunanjo temperaturo).
Trenutno ni čudno da ti porabi enormno saj ji stalno delajo el. grelci.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Sanitarno vodo lahko bistveno znižaš ... nastavi toliko, da se boste tuširali z minimalnim dodatkom mrzle vode. Po moje v okolici 40°C.
Ogrevanje/radiatorji - vklopljenih je zelo malo radiatorjev. Sicer ne pišeš, da bi vas zeblo. Predvsem pa znižaj temperaturo na minimum kolikor lahko in poskusi se približati režimu 24/7. Pač malo drugačna logika, ko je bila prej :-)
Električni grelec pa ima veliko prezgodnji vklop. A Zubadan ne dela do -25°C?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Dash: drugace pa so racuni (skupni - gospodinjstvo IN TC) decembra, januarja in februarja pri nas z lahkoto okoli 160-190€ (crpalkin delez je od 100 do 150€). Kar sploh ni panika glede na to, da je hisa nonstop ogreta. V kolikor pa crpalki vecinoma pomagajo se grelci pa gre poraba v nebo. Zato si res ustimaj nastavitve, ker tiste, ki ti jih je naredil 'serviser' so ocitno bolj tako tako (tolk o tem). Najbolje bo, ce bos sam nastavil glede na svoje razmere. Teden, dva povecane pozornosti bo zadostovalo.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Očitno gre za prenašanje navad iz preteklosti (5x predimenzioniran visokotemperaturni kotel + neizolirana bajta + nočne redukcije) na ogrevanje s TČ...
Kot so drugi napisali, odpret do konca vse radiatorje kar imaš (brez termostatskih ventilov zaenkrat, ogrevati 24/7, in nižati temperaturo ogrevalne vode do tako nizke mere, da ravno še zadošča za ustrezne temperature v prostorih.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
Izolacije ma 12cm - solidno ....problem je v SAMO 8 odprtih radiatorjev od 20 pa 300+m2 ....saj ko še 1x preberem, niti ni veliko porabil
Če odpre vse radiatorje (ajd vsaj 16) zrihta na vremensko vodenje (če se da kot pri Fujitsu, potem 50:50 (notranja/vremenska) in če lahfa 24 ur, ma niti približal se ne bo vtoku 40°C za isto udobje v bajti (oz. boljše) bo tistih 360€ ratalo slabih 200€
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Izolacijo ima boljso kot mi (vecina 8, delno 10 cm, kjer se je ravnalo zob), crpalka pa ce je vsaj malo podobna FWS (isto vbrizg) bi po moje morala shendlat in potem vzdrzevat.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Pa še to, če morda ni bilo eksplicitno napisano (ali razumljeno):
Ko je govora o 24 urnem ogrevanju, poleg tega, da greješ brez redukcij - brez nižjih željenih temperat v prostoru(brez izklapljanja z urniki), moraš zagotoviti tudi to, da se ti ogrevanje ne prekinja z izklopom obtočnih črpalk, če imaš morda to pogojeno z notranjim tipalom temperature-termostatom. Pa tudi obtočne črpalke morajo biti na maksimalni hitrosti - vsaj za začetek optimizacije, dokler ne ugotoviš, katere so najnižje temperature v radijatorjih, ki jih potrebuješ za željeno notranjo temperaturo prostorov.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Samo ne mi reči, da ste kupili tole, po tej ceni!?
