PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Dohodnina
#16
kadotr Napisal:Jaki, pri nepremičninskih posli ne gre vedno le za "zamenjavo ene oblike premoženja v drugo". Lahko gre tudi za menjavo neevidentiranega premoženja za evidentirano... pa še mnogo drugega. In ti misliš, da vse veš? Ne le cvek, popravni izpit zaslužiš, da se boš učil, pa šele potem pisal...
Si se izlil? Se pravi ti bi prodajal neevidentirano nepremičnino? Kako pa potem tvoj kupec poskrbi za vpis v ZK? Poleg tega smo se pogovarjali o konkretnem vprašanju, v katerem avtor teme ni izpostavljal, da ima neevidentirano nepremičnino. Zato ne razumem v čem je point tvojih hipotetičnih razglabljanj, kaj vse se lahko zgodi ...
P.S.
Vlogo moderatorja pa prepusti tistim, ki to so.
#17
Hanzi Napisal:Če prodaš edino "primerljivo" nepremičnino v kateri si živel z družino ti tega niso upoštevali na CSD.
Zgoraj zapisano sedaj preprosto ne drži. Kako je bilo, pa ne zanima ne mene ne avtorja teme.
#18
jaki79 takšen kot si boš samo dosegel, da bo forum počasi samo še takim "jakim" kot si ti samim namen. In ker je fino, če si razumljiv še razlaga enega tvojih jakih pojmov
1830.[i]indolénten -tna -o prid. (ẹ̑) knjiž. malomaren, neprizadeven[/i] (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU; Iskanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika)
kar pa sigurno mi v teh postih nismo, ker smo že nekaj v življenju naredili/dokazali in tudi komu prihranili kakšen glavobol, kakšen strošek ali kaj časa.
In še enkrat...s spoštovanjem.... do sebe in drugih.....
#19
Ne vem, koga misliš pod "mi", ali se zgolj tako visoko ceniš, da se naslavljaš v 1. osebi množine, jaz sem pisal izključno tebi.
Oprosti, ampak v tvojem postu, ki ga citiram:
"Promet z nepremičnine ni predmet dohodnine. Bo pa bo ta prihodek vplival na višino socialnih transferjev, če jih seveda imaš (otroški dodatek, vrtec,šolska malica,...)",
ni zapisane niti ene pravilne informacije, kar pomeni, da bo nekdo, ki se bo odločal na podlagi tvojih buč, sprejel napačno odločitev. Če to ni indoletno, ne vem, kaj je. S takimi posti, kot je tvoj, drugim uporabnikom tega foruma, kvečjemu povzročaš glavobole in stroške, ne pa da jim jih lajšaš oz. prihranjaš. Za konec. Jaz ti s svojimi 900+ posti na tem forumu pač nisem dolžan polagati računov, prav tako mi jih pa ne rabiš ti (če mi ga že bo kdo, naj mi ga moderator).
P.S. Kot vidiš je v SSKJ pri geslu indolenten v SSKJ zapisana knjižna raba, torej ni slogovno zaznamovana beseda, zato ne vem, zakaj naj bi bila ta beseda za kogarkoli nerazumljiva (če mu je nepoznana, pa si lahko njen pomen pogleda v slovarju).
#20
jaki79 Napisal:
Kako to mislis da ne drži?
Ce je 4 članska familija prodala stanovanje 60m2 in sla ziveti k starsem s 100k€ na racunu bos rekel da bo enaka odlocba csd?
Konkretno moj primer:
Posel sem delal 2012, pred nakupom sva imela del sredstev na banki dzu...
Prodal garsonjero in smo se preselili v preveliko hiso (po normativu drzave). V naslednjem letu so mi upostevali preveliko hiso (povrsino nad notmativom in kpl parcelo na kateri stoji hisa) ter vsa privarcevana sredstva katera sem zapravil za nakup hise. Edino garsonjero katero sem prodal niso upostevali. Se pravi so mi v letu 2013upoštevali prihranke za hišo in hišo. Pritozba je bila zavrnjena.
#21
Najprej splošno:
recimo, da ste imeli v lasti 60 m2 veliko stanovanje, ki ga je GURS vrednotil na 100k€. CSD poleg sredstev na TRR upošteva tudi drugo premoženje, npr. vrednostne papirje in nepremičnine, zato bi pri izdaji odločbe upošteval, da imate poleg denarja na TRR še 100k€ v nepremičninah. Če to stanovanje potem prodate, recimo, da po ceni 100 k€, nepremičnine seveda nimate več, zato pa imate načeloma za 100k€ višje stanje na TRR, kot ste ga imeli pred prodajo stanovanja. Višje stanje denarnih sredstev bo CSD sicer upošteval pri izdaji odločbe, vendar po drugi strani ne bo več upošteval lastništva nepremičnine. V tem primeru se za vas ne bi torej načeloma spremenilo. V primeru, da imate stanovanje zastavljeno s hipoteko, pa je vpliv prodaje nepremičnine na višino transferjev celo pozitiven.
Glede tvojega konkretnega primera pa tole - vse skupaj si precej zmedeno zapisal (kateri posel se je delal 2012?, prodali ste 60 m2 stanovanja, ki je bila garsonjera? - da vem, da je lahko garsonjera velika 60 m2, vsekakor pa različni zapisi za isto stvar, če gre res za isto stvar, zmede; kupili ste hišo in potem šli živeti k staršem, ...???). Na podlagi zgornjega zapisa seveda ne morem vedeti, zakaj vam je CSD določil, da ste bili l. 2013 lastnik stanovanja, čeprav ste ga prodali že v 2012, vendar pa gotovo ni prav, da CSD upošteva premoženje, katerega lastnik nisi.
#22
jaki-ju enostavno ne prideš do konca.
Če smo v petih mesecih 160m2 hišo spravili do tlakov (brez kreditov) potem pač nisem niti indolentna niti bleferka niti ne trosim samo buč. Z izvajalci smo zelo zadovoljni (tudi prek tega foruma sem našla odličnega mojstra za vodovod/ogrevanje)
Ta forum mi je dal veliko, veliko ostalih forumašev mi je zelo pomagalo, za kar sem vam hvaležna. Zaradi takih kot je jaki79 pa ne bom prišla do 900 postov, ker odhajam od tu, saj je življenje prekratko za žaljivke, napade na vsako črko in podobno.
in še 3-jič .....s spoštovanjem....
#23
Ne glede na ostre besede, pa sem mnenja, da ima Jaki prav. Problem je lahko še večji: nepremičnina vrednotena na 100k, prodana za 150k...
@kadotr: kakšna pa je neevidentirana nepremičnina? Če je nekaj prodal, je moralo biti njegovo. Če je to zamolčal (recimo CSD), je to problem, oz. prekršek ali karkoli.... ampak dejstvo je, da lahko prodaš samo svojo nepremičnino, ki je vpisana v ZK (če kupec ni ravno za na luno), torej je premoženje evidentirano ;-)
Ah, šit - sem pozabil, da bojkotiram zaradi cenzure v temi o čistilnih napravah, kjer se še vedno vrti reklama prodajalca, ki .... :twisted:
#24
Fantje, spet bo treba še enkrat brati in prebrano razumeti.
Sem kje napisal "neevidentirano premičnino"? Menda je pisalo "neevidentirano premoženje". Kar so lahko n. pr. vrednostni papirji, zadolžnice, zlato, gotovina iz štumfa, pogodbe, pravice, ipd.
Tudi ti, Medo...
Jakiju pač ne morem zameriti, ker je indolenten... pa še teoretik povrhu. Da ni celo državni birokrat? V tem primeru se mu sploh ne bi čudil....
#25
Se posipam s pepelom. Tudi jaz sem indolenten. Namesto "neevidentirano premičnino" bi moral v drugem odstavku napisati "neevidentirano nepremičnino". Se opravičujem.
Manjka le še Jakijevo opravičilo v naslednjem postu...
#26
@Nova2014: se ne spomnim, da bi te žalil. Tvoje pisanje (in ne Tebe) sem označil za indolentno oz. za buče in sem ti tudi razložil zakaj - ker v tvojem postu ni bilo niti ene pravilne informacije. Da si dajala napačne informacije ni žalitev, ampak dejstvo. Zrelo bi bilo, da bi npr. priznala napako in napisala avtorju teme, da naj tvojega posta pač ne upošteva, ali pa bi argumentirala, zakaj nimam prav. Kaj pravzaprav pričakuješ od mene, da te bom tolažil, ker si prizadeta, ali kaj? Kar si ti sicer naredila v svojem življenju, pa nima s tem postom nobene zveze.
@kadotr: kljub posipavanju s pepelom si zopet površno prebral (tako da so tvoji pozivi: "Fantje, spet bo treba še enkrat brati in prebrano razumeti." res popolnoma zgrešeni). Zapisal si namreč: "Jaki, pri nepremičninskih posli ne gre vedno le za "zamenjavo ene oblike premoženja v drugo". Lahko gre tudi za menjavo neevidentiranega premoženja za evidentirano..." V odgovoru na moje pisanje o prodaji nepremičnin si torej v prvem stavku uporabil termin nepremičninskih poslov. Iz konteksta je torej jasno razvidno, da so s premoženjem v 2. stavku mišljene prav nepremičnine. In o tem sem ves čas tudi pisal (tako, da ne vem, zakaj mi očitaš, da naj podrobneje preberem, če sem jaz pravilno razumel tvoje pisanje, za razliko od tebe, ki moraš dvakrat prebrati, kaj si napisal, pa še vedno ne zmoreš zadeti pravega pomena lastnega zapisa).
Opravičim pa se naj komu? Tebi? Zakaj, ker sem ti rekel, da naj mojo pisanje urejajo moderatorji in ne ti? Ker sem te vprašal, če si se izlil? Nastavi si no malo ogledalo in si preberi svoje "spoštljive" poste.
#27
Moj poziv ni zgrešen. Beri samo, kar piše, "kontekste" pa pusti pri miru. Brez potrebe tudi dvakrat popravljaš svoje prispevke, raje prej nucaj pamet.
Res sem brez dlake na jeziku, a tvoje nespoštljivosti, oholosti in primitivizma, pa tudi nepoznavanja prakse si pa res NIKOLI ne privoščim. Te ni sram ob zadnjem odgovoru Novi2014?
V kolikor bom na forumu potreboval kak nasvet, prosim da se svetovanju odpoveš.
Nisi se "izlil" ali si javni uslužbenec?
#28
"Ne le cvek, popravni izpit zaslužiš, da se boš učil, pa šele potem pisal..."
"Jakiju pač ne morem zameriti, ker je indolenten... pa še teoretik povrhu. Da ni celo državni birokrat? V tem primeru se mu sploh ne bi čudil...."
"Brez potrebe tudi dvakrat popravljaš svoje prispevke, raje prej nucaj pamet."
"Res sem brez dlake na jeziku, a tvoje nespoštljivosti, oholosti in primitivizma, pa tudi nepoznavanja prakse si pa res NIKOLI ne privoščim."
Ogledalce, ogledalce na steni povej ...
#29
Nisi se izlil, ali si državni birokrat? To še manjka...
#30
jaki79 Napisal:
Od kdaj to tvoje velja
Tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.csd-ms.si/?page_id=304">http://www.csd-ms.si/?page_id=304</a><!-- m --> se vedno pise takole
Citat:Premoženje, ki se upošteva:
nepremično premoženje,
osebna in druga vozila,
vodna plovila,
lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug,
vrednostni papirji,
denar na transakcijskem ali drugem računu, hranilne vloge in druga denrana sredstva po izjavi posameznika (prihranki, ne na primer plača),
drugo premično premoženje.
Premoženje, ki se ne upošteva:
stanovanje (stanovanjska hiša), v katerem oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče, do vrednosti primernega stanovanja – če imajo vlagatelj in osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, v lasti več stanovanj (stanovanjskih hiš), se glede na navedeno kot premoženje ne upošteva le tisto stanovanje oziroma stanovanjska hiša, kjer ima stalno prebivališče prijavljeno večina oseb; v primeru, da je na več stanovanjih prijavljeno enako število oseb pa tisti, kjer ima vlagatelj stalno prebivališče,
osebno vozilo ali enosledno vozilo do vrednosti 8.060,00 eurov,
osebno vozilo, prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb,
premoženje, ki daje dohodke, višje od 2-kratnika bruto minimalne plače – to se črta,
premoženje, za katerega ima oseba kot najemojemalec sklenjen finančni ali poslovni najem (lizing), predmeti, izvzeti iz izvršbe, razen gotovine,
poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki ga vlagatelj ali druga oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, uporablja za oziroma pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti, dokler ta dohodek dosega vsaj višino 75 % bruto minimalne plače, kmetijsko, vodno in gozdno zemljišče, ki daje dohodek, ki se upoštava pri ugotavljanju materialnega položaja (dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti),
sredstva iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisana na osebnem računu zavarovanca pri skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ali pri pokojninskem skladu ali zavarovalnici, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
bančna sredstva, ki jih je oseba prejela izključno za nakup ali gradnjo stanovanja ali stanovanjske hiše
kmetijsko in gozdno zemljišče, ki ga oseba zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni, invalidnosti ali drugih osebnih lastnosti, na katere oseba ni mogla oziroma jih ni mogla preprečiti, ni spodobna obdelati, dohodka pa s prodajo ali oddajo v najem ali v zakup ni mogoče pridobiti.
In ja, ko sem izgubil službo so upoštevali dve leti stare dohodninske odločbe, ko pa jo dobis moras pa v 8 dneh javiti. Kje je tukaj logika.
1 2
