PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotlovnica avantgarde; več virov - kako izvesti hidravlično
#16
otorenik
Če si neboš sam do 80% projektiral kako bi imel narejeno kako bi vse naj delovalo in kako zaporedje delovanja bi imel potem res bog pomagaj.
Razumem jaz tebe kar hočeš, toda nevem če obstaja kašna hidravlična shema na papirju.
#17
hidravlično bo pa ja podal tisti, ki bo prodal primarni vir ogrevanja in krmiljenje? zato naj bi stranke ne smele skrbeti ...
#18
Tocno tako. Resitev je vec. Izbere se opremo, in doloci moc. Potem pridejo na vrsto zahteve stranke. Iz tega se potem naredi lahko idejno zasnovo. Predebatira se o prednostih in slabostih vezalnih shem ce jih je vec.
#19
#20
otorenik Napisal:Pozdravljeni,
radi bi naredili kotlovnico katera bi vsebovala:
-TČ zemlja/voda
-kombinirana pec peleti/drva
-vakumske SSE
-zalogovnik 1000l z možnostjo elektro grelca
-sanitarni bojler 400-500l z možnostjo elektro grelca
Položen ze imamo zemeljski kolektor (1400m alkaten cevi 1"- slinky), v hiši je talno in stensko, poleti bi radi tudi ohlajevali,hiša 400m2, 3 nadstropja v vsaki razdelilna omara posebej za talno in stensko, razen v kleti je samo razdelilna omara za talno ker tam NI stenskega.
Prosim za pomoč pri izdelavi hidravlične sheme.
Hvala
Pri takšni kurilnici je bit vsega, sama TČ in njeno krmilje ki vse to omogoča. Ni pa takšna kurilnica nič kaj posebnega in kompliciranega :wink:
#21
Potem mu pa zriši hidravlično shemo in daj ponudbo.
Ker se odloča za brezkompromisno kombinacijo in cena ni prioriteta, bo seveda tudi odločitev za visoko cenovno TČ smiselna.
#22
Če bo želel me bo že kontaktiral, ne moreš pa ti v mojem imenu..... se ti ne zdi :?:
#23
Citat:Prosim za pomoč pri izdelavi hidravlične sheme.
#24
No, menda ti je jasno, da manjka kup podatkov in kaj druga kot še ena filozofska tema iz tega ne more bit
#25
Vse skupaj je enostavno ko pasulj. Pa ne rabim prav nič veče vedet. Bi pa sigurno namesto zalogovnika in bojlerja uporabil skupno varijanto. Bistveno bolje in manj zapletov s sončnim, TČ in pa peleti.
#26
Ne vem če je čisto enostavno. Iz finančnega vidika mislim.
Ko sem jaz imel tako željo (pa ni samo en izvajalec dal ponudbo) sem se usedel in začel razmišljat ali mi je tega treba. Vseeno sem v to šel ampak v lastni režiji in mislim da mi je zadeva dokaj dobro uspela.
Najprej sem imel peč na olje. Jo prodajam pa jo nihče noče. Pokurila je 1000 litrov v svoji življenjski dobi.
Zamenjal sem jo z TČ in 300 litrov SV, čez pol leta dodal še heat pipe na streho. V SV je še grelec iz TČ (plinska faza) vendar je zaprt. Izkazalo se je da ponavadi takrat ko rabiš SV tč ne dela, ponavadi v prehodnih obdobjih. Ni pametna TČ da bi imela program SV.
Namesto tega imam el. grelec v SV nastavljen na 40 stopinj. Če kolektorji ne segrejejo dogreje elektro. Še nekaj kasneje pa sem dodal še zalogovnik 1500 litrov in peč na pirolizo. Imam nekaj gozda in malo fiskulture ne škodi. Pa še mulce odtrgaš od compa.
Elektroniko za krmiljenje sem zadržal od peči, katera krmili mešalni, direktni krog ter ogrevanje in cirkulacijo SV. Dodal sem še "lastno" elektroniko katera pa preklaplja med TČ in pečjo.
Na kratko, ko se po časovni periodi začne ogevanje (povsod talno + v kopalnicah radijatorji) če zalogovnik ni ogret sistem preklopi na TČ. Ko se peč prižge in doseže temperaturo se zgodi preklop na peč. Še SV segreje na 55 če je potrebno. Preklop na TČ (če je zahteva po temperaturi) se zgodi po cca dveh urah. (če slučajno kdo zakuri peč) V dveh urah tudi ne zaznaš padca temperature.
Ker smo bili v preteklih zimah deležni še prekinitve dobave elektrike, je kompletna kurilnica (z izjemo TČ in el.grelcev) priklopljena na UPS ter luči v garaži. Polna obremenitev zdrži 4 ure. Nato pa agregat zalavfat. Zato luč v garaži...
#27
@men218, ja taksno imam tudi jaz razmisljanje.
Prosim samo za skico hidravlične sheme. Jaz bi se rad izognil elektro grelcem, vecji kot 1000l zalogovnik pa ne morem spraviti v kotlovnico zaradi vrat ;(
Vem ja, da naredijo po meri ampak potem je danrnica tudi izven mere Wink
@telmos, ja vem da je kombinacija bojlerja in zalogovnika boljsa, vendar me zmrdajo mere in raje imam ločeno ((isto kot pralni in sušilni stroj - poznamo dobre in slabe lastnosti)
Bi pa prosil tvojo skico glede na tvoje izkusnje.
SSE kolektorjev bi bilo samo okoli 7-10 m2 in sicer na vzhodni 5 m2 in zahodni 5m2, drugace me je nstrah pregrevanja-ker poleti RES žge na tej lokaciji in njihova naloga je samo pomoč pri dogrevanju.
Pri TČ pa bi ohlajevanje stavbe izkoristil za ogrevanja SV in ko bo višek tudi za akumuliranje energije v zemljini.
Hvala vsem za dosedaj prispete odgovore.
Še vedno prosim za skico .
#28
TČ katero krmilje vse to podpira ima navadno vse možne sheme instalacije priložene.
otorenik... če so finance problem, napravi eden res dober sistem. Bo vsekakor bolje kot trije na spol. Samo moj nasvet :wink:
#29
Zananec ima podoben sistem...se pravi:
-zemeljski kolektor - TČ zemlja voda
-5 kom sončni kolektorji na strehi
-toplovodni kamin vezan v skupen zalogovnik
-centralni prezračevalni sistem z predgrevanjem/predohlajvanjem zraka skozi cca 50 metrov dolgo cev zakopano v zemlji
-želel je še imeti toplotni izmenjevalev v krušni peči .... pa ga je na srečo mojster, ki je zidal peč odvrnil od tega
-v hiši je še zidan štedilnik s pečico na drva
TČ je od Vaillanta, tudi krmilje in vsa elektronika (ne vem ali je rekuperaor povezan na vse skupaj ali deluje avtonomno)
Smiselno? On pravi da ja, itak da treba nekaj za prihodnost in okolje naredit.
Smiselno? investija cca 30k€ bez zemeljskega kolektorja (objekt je sicer dvostanovanjski)
Krmiljenje? Dela...načeloma tako...da jemlje od kolektorjev, od kamina in vse kar manjka gre iz zemeljskega kolektorja
Težave? :
-objekt je sodobno izoliran cca 20cm .... talno gretje je počansno odzivno, ker so na jug velike steklene površine temeratura pozimi lokalno uhaja prek 26 stopinj.... rešitev so senčila :-) :-) (prej pa kupiš velika okna da boš mel sončne pribitke :-) :-) )
-sončni kolektorji so namenjeni tudi ogrevanju bazana, ki bo ko bo €....sedaj pa ko ni € možakar v zgodnjih šestdesetih plazi 4x na leto na sleme strehe in pokriva tri od petih kolektorjev s cerado, da se mu zadeva ne pregreva
Drv se je pokurilo nekaj samokolnic v par letih.
Koliko prokuri € za električno energijo ...ne ve, ker nima posebej števca. (mogoče se da pogledat na TČ)
Mnenje si ustvarite sami.
#30
Osnutek je v redu. Ni pa najbolje rešeno ogrevanje SV z toplotno črpalko.
1 2 3 4 5 6
