PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električni grelec za radiator
#16
Pojma nimam ne spremljam več.
Toliko toplo, da se mi kopalnica, ki ima cca. 12 m2 in talno na 9m2 + lojtra 70*70 segreje na 23 stopinj. Je pa tako, če je lojtra segreta na manj kot 36 stopinj (telesna temperatura) je na otip hladna. Ampak to je še vedno lahko (ni pa nujno) več kot 10 stopinj višja temperatura kot je temperatura zraka. Saj se tudi ploščicam ne čuti, da so tople, dokler ne stopiš na res mrzle (če so kje brez gretja). Imamo še en tak radiator na talno v pralnici, kjer se pozimi sušijo cunje od snega premočenih mulcev in služi odlično. Seveda pa ni to enako, kot če imaš klasično visokotemperaturno redaktorsko gretje.
#17
Res je, da se bo tudi na lojtri, ki ima 25 stopinj (ali pa sploh ni ogrevana) prej ali slej posušila brisača. Mislim pa da to ni smisel, ampak želimo brisačo posušiti hitro.
#18
Točno to. Ampak potem je ceneje in enostavneje da namesto lojtre namestiš na steno obešala za sušenje brisač, kot pa da vlečeš napeljavo iz talnega na lojtro, katero boš potem ogreval na 3° večjo temperaturo kot ima zrak...
Če imaš pa eletriko, pa odpade napeljava cevi, lojtra je v parih minutah lahko na 60°C, brisača se posuši v pol ure, nato se grelec (avtomatično) odklopi.
#19
katere grelce pa imate oz. uporabljate, da je naprimer price/performance in da se ga da nastavit npr na urnike.?
#20
Energetik81 Napisal:Točno to. Ampak potem je ceneje in enostavneje da namesto lojtre namestiš na steno obešala za sušenje brisač, kot pa da vlečeš napeljavo iz talnega na lojtro, katero boš potem ogreval na 3° večjo temperaturo kot ima zrak...
In kdo se tusira vsakih 30 minut, da mora bit brisaca tako hitro suha? A ni bistvo, da se lepo posusi, da ne smrdi zaradi vlage...
#21
kitajskizid Napisal:Ni nesmisel. Temperatura vode v talni je namenjena ogrevanju, torej je "vedno" višja kot temperatura zraka v prostoru ki ga ogrevamo. To zadostuje za sušenje brisač. Imam grelec v lojtri v kopalnici. V šestih letih ni bil prižgan 3x, ker gretje iz talne super zadostuje za sušenje.
Ta trditev drži.
Je razlika med hladnim in hladnim radiatorjem.
#22
Lep pozdrav. Lani sem v kopalnici vgradil v lojtro električni grelec znamke Bial. Radiator je visok 1670mm in širok 600mm. Grelec je 5 stopenjski mislim da 1000w z 2h programom to pomeni da greje 2h na polno potem ugasne. Za prehodno obdobje super stvar. Ena stvar mi ni jasna in zato tudi pišem, mogoče ima kdo tudi takšen problem. Ugotovil sem da se mi radiator sam prižiga rečmo to se je zgodil 5krat in da radiator sam zvišuje stopnje (npr. nastavim na 3 zjutraj je na 5). Mogoče je kaj v zvezi z elektriko? A ima še kdo takšne probleme?
#23
V hiši imam talno gretje in bo v kopalnici lojtra samo z električnim grelnikom (brez priklopa na talno oz. na kak visokotemperaturni vir).
Želim pa možnost tajmerja z nastavljanjem temperature (gretje zjutraj in zvečer) za prehodna obdobja.
Zelo pomembno je tudi, da po izpadu elektrike zadeva deluje naprej kot je bila nastavljena, ker bi potem lahko radiator vklapljal tudi s kako drugačno "pametjo".
Tole vidim da omogoča vse to:
https://victoriaplum.com/product/terma-k...kit-chrome
Radiator pa nekaj v tem smislu, cca 60 x 120-140cm:
https://www.emundia.si/kopalniski-radiat...lina-35-mm
https://www.emundia.si/bial-kopalniski-c...-alta-midd
Ima kdo izkušnje s tovrstnimi grelniki oz. termostati s timerji? Kako je s kombiniranjem grelnikov in radiatorjev, ima to vse isti premer za našraufat in je večinoma kompatibilno?
#24
(28.11.2020 ob 01:28)premak Napisal: V hiši imam talno gretje in bo v kopalnici lojtra samo z električnim grelnikom (brez priklopa na talno oz. na kak visokotemperaturni vir).
Grelec povezan s sobnim termostatom meni deluje odlično. Nastaviš temperaturo, čas,... in grelec deluje, ko želiš in vzdržuje nastavljeno temperaturo.
Komplet strošek cca. 30€ (bolha).
1 2
