PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vezava zalogovnika - ali je pravilno
#16
Živjo,
ja, kako bom pa segraval zalogovnik z viškom če zaprem ventil?
#17
Na T kosu na vrhu bo pac voda sla navzdol namesto navzgpr v radiatorje.
Poslano z mojega GT-I9301I z uporabo Tapatalk
#18
Živjo,
malo se mi zdi nelogično. Če bo delala črpalka za talno gretje ali sanitarno vodo, kako bo topla voda tekla v zalogovnik, če pa jo bo črpalo ven?
Kaj pa če bypass za povratek vgradim pred laddomatom?
V bistvu bi slika zgledala takole.
Ali mi je potrebno sploh dograditev bypassa za povratni vod?
LP,Aleš
Priložene datoteke
.png   slika centralna.png (Velikost: 110,99 KB / Prenosi: 1122)
#19
Odvisno od pretokov in to ne glede na to ali imaš t kos nad zalogovnikom ali pa gre kao najprej v zalogovnik in posebej ven. Nima veze.
Preden se lotite takih samogradenj, si razčistite hidravliko sistema(ov), sicer bo lahko jok in stok. Sumim da tudi marsikateri profi monter ne razume....
#20
Lahko kaj vec poves. Rad bi vedel kaj me caka. Najbolu me je strah kaksne 2m3 vode v kurilnici (brez sifona, dobim jo nekaj cm na debelo po kleti, tudi po laminatu, lesenem podnu.....)
Ravno sedaj spremljaj ogrevanje malce vecje povrsine z zalogovnikom po meri.... 4m3 zalogovnika pa ne smes pec nabutat ker zgornje cetrtine zalogovnika ne mores ohladiti drugace kot s sanitarno vodo. Pa povej kdaj bo familija porabila 5m3 tople vode....(zagovor profi monterja da ima sanitarna voda prednost pred ogrevanjem objekta) in to se tudi tukaj gor bere.
Se strinjam da ima prednost. Sploh vcasih jo je imela ko je kurilnica stala okoli 2 jurja recimo. Danes ko pa stane 20 jurjev se pa najbrz da kako drugace resiti (ustavis na elektorniki ogrevanje objekta ob doloceni nizki temoeraturi zalogovnika).
Imam T kos na boku zalogovnika zgoraj in spodaj. Za spodaj celo razmiljam da bom T kos zamenjal z X kosom, ker bi rad dno zalogovnika odpeljal se na ploscati izmenjevalec....
Flikuc: bo tekla notri ne skrbi.
Tistih 10 minut ko bos grel sanitarno vodo mogoce res ne (jo bo vleklo direkt iz peči in en del se iz zalogovnika, (odvisno od odprtosti laddomata) bo pa preko povratka tekla topla voda iz bojlerja v sredino zalogovnika), za talno gretje pa ne skrbi. Tam se povratku iz talnega gretja primesa majhen del tople vode iz peči (zalogovnika) ves preostanek tople vode iz peci pa mora nekam iti. Kam misliš da bo šel. Da ne bo hotel iti v zalogovnik?
Lahko prides k meni pogledat. Sicer je delal salabajzer, ampak je bil poceni in naredil tako kot sem si zelel. Poleg tega ga imam na dosegu roke za predelave....
#21
Sicer pa nimam ravno veliko izkusenj iz hidravlike. Meni ta sistem deluje. Probam si vizualno predstavljati pretoke....
Prosim pa za popravke glede hidavlike ce kje v meglo brcam. Bom razmslil o napakah.
#22
odločitev je padla, sistem bom povezal s T kosom in to izhod iz peči in izhod na najvišji točki iz zalogovnika. T kos bom dodal takoj, ko pride topla voda iz peči, kjer imam možnost povezati na zelo kratki razdalji. Povratni vod bom pustil pri miru.
Jutri se lotim naloge, danes žal nisem utegnil.
Javim spremembe
#23
@Hanzi, če naredi po tej shemi mora delovati (ti imaš enako, in jaz tudi)...?
Porabniki takoj dobijo toplo vodo iz peči. Ko se objekt pregreje gre višek toplote v zalogovnik. Z ventilom M4 pa lahko kadarkoli zapreš oz. izločiš zalogovnik iz sistema.
Priložene datoteke
.jpg   vezava.jpg (Velikost: 125,12 KB / Prenosi: 1064)
#24
Pa ,kaj ni največ povezav tako narejenih ,da je kotel ,zalogovnik ,uporabniki.......
#25
Pozdravljen,
sedaj imam tako narejeno, pa nisem zadovoljen, saj predno mi gre voda v radiatorje recimo 55 stopinj, potrebuje sistem 1 uro, da se zalogovnik na vrhu segreje toliko, da lahko spušča vodo več kot 50 stopinj, čeprav imam odjem na vrhu zalogovnika. Še posebej je problem, če mi delajo vse tri pumpe ( radiatorji, talno in sanitarna voda ) istočasno. Danes bom vgradil T kos in bom s tem omogočil, da bo voda iz peči šla direktno do mešalnega ventila za radiatorje oz. talno. Sistem bo začel ogrevati stanovanje že po 15 minutah, ko bom zakuril. Upam, da imam prav, danes zmontiram in javim.
LP,Aleš
#26
Kako mocno pec imas?
Pri podhlajeni hisi, šibki in zapacani peči tudi ne bos imel veliko tople vode po 15 minutah. Bo pa seveda prej kot sedaj.
#27
Pozdravljen,
imam 5 čl. peč Viadrus VHU26, eno nadstropje talno, eno pa 7 radiatorjev.
#28
Kakorkoli že, odvisno je od pretokov označenih z zeleno. Če sta enaka, potem ne bo nič teklo niti proti, niti iz zalogovnika, se pravi bo šlo vse v ogrevalni krog. Če so zahteve ogrevalnega kroga večje, kot je dostava iz leve strani, bo vleklo vodo še iz zalogovnika (pa naj bo to segreta ali na začetku kurjenja mrzla). Če je dostava iz leve večja od potreb ogrevalnega kroga, bo šel višek v zalogovnik. Tako simpl je to. Pogoj da po začetku kurjenja sploh začne kaj gret je pa itak, da peč samo sebe zagreje, šele potem ti bo dvig povratka spustil toplo/vročo vodo naprej. Mi je pa všeč ideja z izločitvijo zalogovnika v začetni fazi - to lahko enako narediš tudi, če gre na vrh zalogovnika in iz zalogovnika v ogrevalni krog (kar trdim že ves čas da je hidravlično isto).
Mislim pa da vseeno v nobenem primeru ni neke hude škode, če črpalka v ogrevalnem krogu ne deluje če ima vrh zalogovnika temperaturo pod xy stopinj in je pač treba nekoliko počakat. Tudi pri naši bajti s klasiko brez zaqlogovnika traja kar nekaj časa po štartu (vsaj pol ure) da začne ogrevat.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/I/JK/307TsYfb/vezavaunichr("46")jpg[/img]
#29
Ta shema (magar brez roto diverta) se mi zdi najbolj primerna. Sam imam vezano podobno kot Flikuc, le da gre povratek na dno zalogovnika. Še bolj kakor t kos na vrhu zalogovnika je za čimprejšnje ogrevanje pomemben t kos na dnu (povratku) zalogovnika. Opažam, da se ko regulacija vklopi črpalko radiatorjev, pa nastavim še "boost" temperatur, vrh zalogovnika začne ohlajati.
V kotel namreč teče hladna voda iz zalogovnika, dvig povratka je skoraj zaprt. Kotel ne more priskrbeti dovolj vode za radiatorje, ki jo zato črpajo še iz zalogovnika Če bi šla v kotel "mlačna" voda iz povratka radiatorjev, bi se mešalni ventil dviga povratka bolj odprl in bi kotel zagotovil zadosti vode za "boost" ogrevanje.
("Boost" po potrebi vklopim 15 min kasneje, zadeva pa mi ni dovolj moteča, da bi si sistem predelal)
#30
Hanzi Napisal:Potem pa naredi takole
Zna ti pa ta sistem toplo vodo na začetku bolj proti dnu poriniti in zmešati zalogovnik. Ampak glede na to da imaš majhnega, ga boš itak prej ali slej celega segrel.
tam kjer sem pa križ narisal pa zapri ventil.
edit: Gledam tvojo porpavljeno sliko. lahko narediš tudi po tvoje (saj je isto, samo priklop sem naredil malo drugje jaz.
Zapri pa ventil na boku, da boš toplo vodo vlekel z vrha. imaš 50- 100 litrov tople vode več najbrž (kot na boku)
včeraj sem naredil popravek po tvojem predlogu, moram reči, da stvar deluje.
Edino imam problem, da mi je na začetku kurjenja, ko je bil sistem hladen, na vrhu, kjer sem dal T kos vleklo vodu tudi iz vrha zalogovnika in jo je primešavala zraven, tako da, sem ročno priprl ventil nad polovico in sem s tem zmanjšal pretok, da sem pognal vodo čimprej v radiatorje.
Danes zjutraj sem imel zalogovnik ogret še na 50 stopinj in ko sem zakuril, mi pa je že sistem deloval na polno po cca. 20 minutah. Ko mešalni ventil za radiatorje ( ACC 10 ) pripre za več kot polovico, v radiatorje spuščam 55 stopinj, pa mi začne filati tudi zalogovnik od vrha navzdol, istočasno pa mi povratek že počasi ogreva zalogovnik od spodaj.
Mogoče samo vprašanje, kako preprečiti, da se voda ne bi preveč mešala med sabo ( ob mrzlem zagonu ), sem pa opazil, ko se vžge Laddomat, pa je tega mešanja manj.
Pošiljam pa skico, kako imam sedaj zvezano.
LP;Aleš
Priložene datoteke
.jpg   Centralna.jpg (Velikost: 132,75 KB / Prenosi: 872)
1 2 3 4 5 6
