Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Zakaj nima smisla, razloži? Zakaj se potem imenuje temeljno ozemljilo? Dodatni ozemljitveni obroč se okoli hiše daje le v primeru, če je hiša zgrajena na peščenem, kamnitem ali skalnatem terenu. V vseh ostalih primerih temeljno ozemljilo (praviloma) kot tako zadostuje potrebam strelovoda.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Mislim,da ste zamešali ozemljitev hišne električne napeljave in stelovodno ozemljitev.
Nisem izvedenc za strelovode,sem pa enkrat prisostvoval meritvam strelovodne napeljave,z namenom tehničnega pregleda industrijskega objekta.ker sem firbčen,sem preglednika precej izpraševal,in po njegovo strlovod nima veze z ozemljitvijo električne napeljave.Strelovodno napeljavo sem moral vso razklemat,to pa zato,ker je povsod,kjer pride valjanc dol iz objekta morata bit dva valjanca dolga 10M pod kotom,narazen kot črkaV stran od objekta in je vse meril.To pa zato,ker pri urejanju okolice objekta lahko pride do poškodovanja kakšnega kraka.Stelovod je bil na vsakih 10M podolgovatega objekta.Če je strelovod slabo izveden,je bolje,da ga ni.To so njegova in ne moja pojasnila.
Objave: 472
Teme: 141
Pridružen: Sep 2009
Tudi jaz sem v dvomih kaj je prav in kaj ne. Gradim novo hišo, pustil sem na vsakem vogalu valjanec iz temeljne plošče, katere bom kasneje povezal z valjancem okoli hiše. Električar, ki mi je priklapljal gradbeno elektriko pravi, da strelovod ne sme biti sklenjen z ozemljitvijo za elektriko, spet tisti, ki mi je delal meritve gradbene omarice pravi, da mora biti vse zvezano v eno celoto, kaj je sedaj prav???
Zanima me tudi, ali obstaja kakšna posebna vezava za strelovod v notranjosti hiše, kaj elektronskega za strelovod, al je le zunanja postavitev in potem fizika naredi svoje?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Mislim, da je zelo smiselno dati tudi v izolirano temeljno ploščo valjanec in električno povezati z armaturo. V primeru udara strele bodo izenačeni potenciali in nobena škoda ne bo povzročena.
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
@samojed
Drugič napiši, kakšno je stanje plošče spodaj, da leži ma izolaciji, pa bo lažje. Jasno, je da v tem primeru ni direktnega stika z zemljino, ampak tega v postu nisi omenil. Sicer pa velja kot je napisal Homer, tisti valjanec malo stane, reši pa lahko veliko.
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Mene pa zanima kaka je zivljenska doba pocinkanega valjanca v zemlji in kako so tile strelovodi ko se raketa zmontira na bajto,ali je to bojse?
Objave: 437
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
40+let, najbolj kritična točka je v prehodu v zemljo, tam ga običajno najhitreje požre.
Lahko daš tudi RF valjanec v zemljo.
Raketo se uporabi če ni možno ali oteženo kopanje okoli objekta...
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Kaj pa te sonde ko se zabije v zemlo?
Valjanec verjetno ni pametno ce je preblizu kablov v zemli?
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Življenska doba je relativna,odvisno kako je pocinkano,ali je zaradi tega ali onega ta zaščitni cink nekje poškodovan - posledično se manjša življenjska doba.
Sonde imajo večjo življenjsko dobo,ker so narejene iz inoxa
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Dodam - če uporabiš inox. Pri sondah odsvetujem pocinkane, ker se ob zabijanju poškoduje cink in imaš navadno železo. Ne samo da prejavi (to se ne zgodi hitro), rja je izolator in od rjaste sonde ne prav velikega efekta. Skratka . če se sonda zabija, naj bo inox. Ostalo je pa že napisano.
LP,
Samojed
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Kot je že rečeno, je življenska doba pocinkanega valjanca odvisna od kar nekaj dejavnikov. Največji problem je, če si v bližini elektrificirane železnice, kjer se pojavljajo uhajavi tokovi, ki ti vlajanec razžrejo tudi v letu dni. Tam je skoraj edina rešitev bakrena ozemljitev. Če si nekje na obali pa obvezno Rf.
S sondami boš težko dosegel ozemljitveno upornost 10 ohmov ali manj.
Strelovod Prevectron (po tvoje raketa) ni prepovedan, ni pa skladen s standardi SIST EN. Če boš z njim dosegel zaščito celotnega objekta potem bo tudi v redu. Nisi napisal, ali rabiš strelovod za stanovanjski ali poslovni objekt ( pri poslovnem objektu imaš lahko težave s pridobitvijo uporabnega dovoljenja).
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Strelovod je star 40 let valjanec zunaj zgleda se kar ok mogel pa verjetno meritve nardit...
Ko sem menal streho sem dal aluminij zunaj rad pa bi videl v kakem stanju je zemeljski del,veje so na 10 m po zidu napeljane v zemlo ne vem pa ali so ga pri gradnji dali v temelj ali ga dali v zemlo od bajte vstran in ali so veje povezane med sabo ali ne...
A ve kdo kolk stanejo meritve?
