Objave: 455
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
Telekomovci nesramni gor ali dol. Dejstvo je, da je bil Telekom se pred 10 leti PTT. Da pred 5 leti se skoraj ni bilo ADSLja. Zgrajeno je bilo omrezje do koncnih uporabnikov v omejeni kolicini in zadnjih 5-10 let se je iz Telekoma samo cuzalo na racun raznih sponzorstev.
Pa ni nujno, da samo na periferiji ne mores dobiti ADSLja, ker se ti to lahko zgodi tudi v centru Ljubljane.
Je pa jasno, da bo Telekom sedaj najprej poskrbel za svoje stranke in ti bodo uredili ISDN, ce se ga bos odlocila vzeti pri njih. Ce seveda imajo proste kapacitete. Ce jih nimajo tudi to odpade in bo treba pac pocakati ali pa se dogovoriti s sosedom za WiFi. To je tudi ena boljsih alternativ povsod, tudi na periferiji. Ni vrag, da ne najdes nekoga v vidnem obmocju, ki ima sirokopasovni dostop in pac naredis nek sporazum. Kupis opremo za manj kot 200 EUR in zadeva spila. Pa se zmenis npr. za delitev stroskov ali kaj podobnega.
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Kolega je imel podobne težave kot ti, nadaa in tu je njegov komentar :
To je telekom res počel in še počne in ima za to vso pravno podlago, tak da se res lahk samo usajamo da so prasci, kar so, nardit se pa nič ne da. A je v današnjem času s strani uporabnika brezpredmetno. Saj vendar ne boš z analognim dostopom rila na internet. Te predrago pride. ISDNja pa ne rabiš več. Problem rešiš za 10€ mesečno z ADSLjem in se ne rabiš menit za Telekomovo sranje.
Objave: 36
Teme: 1
Pridružen: Dec 2005
Kje pa ti nudijo za 10€ mesečno ADSL takoj vzamem samo kaj ko to ni možno, če so upravljalci omrežja gospodje s Telekoma, ki nimajo zadovoljive infrastrukture. Vsi ostali ponudniki pa tako ali tako ciljajo samo na velika mesta mi iz hribovskih vasi pa itak nismo enakopravni, saj še TV programov nimamo več kot sta SLO1 in SLO2 za ostalo pa ni signala kje je potem šele internet. Ko pa vprašaš kdaj bo pa pravijo da se obnašajo tržno in dokler ni zadosti povpraševanja se jim ne splača graditi novega omrežja. Se pravi nikoli, saj nekaj hiš nikoli ne bo rentabilno priklopit.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Apr 2007
ja ne vem, kje pa? nič nisi napisal.......obstaja pa tudi satelitski internet, tako, da si lahko urediš tudi to.....pa še hitrejši je kot siolov....
a lahko poves kaj vec o tem
kurbe razkoplejo zemlo pol pa tko pustijo,voli jih k..... za vse.
Objave: 20
Teme: 4
Pridružen: Sep 2007
Pozdravljeni!
Najina zgodba pa je taka. Živiva 12 km iz Kopra, komarju za krili in ko sva pred štirimi meseci naročila telefonski priključek, če ne bi jaz popiz.... po treh mesecih nategovanja o tem kdo je kriv in kdo ni in kje se je zataknilo in napisala hud dopis na Telekom, ga še zdaj ne bi imela. Glede ADSL-ja pa, pri nas so ravno tako nekaj komplicirali okoli nekih dvojčkov, trojčkov in ostalih številk, pa se je vse pravilno izpeljalo, ponovno, s hudim pismom na Amis.
Mogoče pa je treba zagrabit svinčnik pa papir v roke in zapisati, kar misliš o situaciji in jim to tudi priporočeno poslati. Če ti ne bodo uredili zadeve tudi po napisanem, pa boš imel vsaj svoje osebno zadoščenje, da se nisi pustil drk... .
Lepo pisanje ti želiva,
MM
Preveri tri-krat!!!
Objave: 387
Teme: 8
Pridružen: May 2007
sam sem dal selitev adsl in isdn. po dobrem mesecu so priklopili vse v omarici, naslednje dva meseca pa še niso dali telefonske, adsl, nič, kar bi po zakonu morali. sam sem v tem času uredil antene in dostop na drugi način, telefon pa zamenjal z ip telefonom.
Objave: 215
Teme: 3
Pridružen: Oct 2007
salvador Napisal:alfie Napisal:ja ne vem, kje pa? nič nisi napisal.......obstaja pa tudi satelitski internet, tako, da si lahko urediš tudi to.....pa še hitrejši je kot siolov....
Tukaj imaš nekaj napisano,glede hitrosti pa :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wlan-sat.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=31598#31598">http://www.wlan-sat.com/modules.php?nam ... 1598#31598</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorosan.com/pomoc_faq.php">http://www.gorosan.com/pomoc_faq.php</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.europeonline.com/en/ordering/index.shtml">http://www.europeonline.com/en/ordering/index.shtml</a><!-- m -->
Za satelitski internet moraš še vedno imeti tel linijo zaradi uploada. Download je pa zelo hiter.
Zadnje čase je vse bolj zanimiv mobitel internet.
Dont waste your life...go surfing
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ne potrebuješ več telefonske linije - gre tudi vse preko satelita...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dsl-o-sat.de">http://www.dsl-o-sat.de</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dsl-o-sat.de/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,1/Itemid,31/">http://www.dsl-o-sat.de/component/optio ... Itemid,31/</a><!-- m -->
S tem, da je enkratnega stroška kar nekaj (cca 400€ za strojno opremo )
Objave: 332
Teme: 0
Pridružen: Nov 2007
se strinjam z Gremlinom. poglej na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elsat.si/detail.php?id=289">http://www.elsat.si/detail.php?id=289</a><!-- m -->
dvosmerni internet z Download 1024 kbit/s ter Upload 128 kbit/s.
dobro jutro.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Apr 2008
Pri nas ni in še ne čas ne bo mogoča ADSL internet, zato sem se odločil za satelitski internet. Pri nas prodaja opremo in posreduje pri sklenitvi naročnine satelitskega interneta podjetje ELSAT Radenci d.o.o. Pogodbo se pa sklene z nemškim podjetjem Filiago Gmbh. V telefonskem pogovoru g. Boris Poredoš pravi, da se ta internet lahko primerja z ADSL-om. In pove tudi, da si pri prekomernem prenosu podatkov pridružuje ponudnik pravico do omejitve hitrosti prenosa, kar počno tudi ADSL ponudniki interneta, samo da tega oni ne povedo.
Cena tega satelitskega interneta je precej visoka, 400 € oprema, 100 € montaža, 100 € priključnima in 40 do 50 € mesečna naročnina, odvisno za koliko časa v naprej se plača (cene so zaokrožene na nekaj evrov). Torej precej visoka in vsak upravičeno pričakuje, da bo zadeva delovala brezhibno z naročeno hitrostjo, to je 1024/128 kbit/s.
V praksi pa delovanje satelitskega interneta zgleda tako, sam priklop je zelo hiter. Od naročila do zagona je trajalo samo en teden. Hitrost prenosa je bila na začetku odlična, a kaj ko kar eksponentno pada, pri prenesenih komaj nekaj GB. Pritožil sem se g. Poredušu (ELSAT Radenci d.o.o.), posredoval je pritožbo v Nemčijo providerju Filiagu. Sporočijo, da sem prekoračil mejo 5 GB. Nič jasno, kakšna meja, od kod, kje to piše!? Pravijo, da se enkrat mesečno števec porabe resetira. OK. Nekako sprejmem teh 5 GB na mesec, čeprav je to komaj za en dan aktivnega srfanja po internetu.
Naslednji mesec je že pri 2 GB hitrost prenosa bistveno padla. Pri prenesenih 3 GB pa je v večernih urah uporaba satelitskega interneta praktično neuporabna. Hitrost prenosa je od 0 (nič) do 7 kB/s.
In mi lahko pomagate kaj v tem primeru naredit, na koga se obrnit.
Hvala in lep pozdrav!
Objave: 42
Teme: 1
Pridružen: Apr 2008
Bolek32 - obrni se na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.apek.si">www.apek.si</a><!-- w -->) - reševanje sporov med udeleženci tga elektronskih komunikacij. Ker imaš status potrošnika s postopkom ne boš imel nobenih stroškov, samo dopis jim napiši.
Približen postopek: Uporabnik elektronskih komunikacij mora skladno z 92. členom ZEKom najprej vložiti (pisni) ugovor pri operaterju, ki mu zagotavlja storitve, le-ta pa mu je dolžan v 15 dneh odgovoriti. Če uporabnik odgovora ne prejme oziroma z odločitvijo ni zadovoljen, pošlje v 15 dneh pritožbo na agencijo, ki o sporu, v primeru, da je podana njena stvarna pristojnost, o njem odloči skladno s 129. členom ZEKom.
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
kolikor jaz vem je na vsako hišo bila narejena parica...problem rata ko je v eni hiši več stanovanj in potem telekomovci kar vežejo na tvojo parico...
vsaj tko je bilo v centru ljubljane.
moj brat ki je živel tam je edino tako prišel do interneta-da je na telekom,da so nepravilno priklopil soseda, tako da sedaj on nima možnosti prikopla na internet, pa čeprav je dosti paric za vse hiše, ampak je ena hiša priklopljena na 2(zaradi večih stanovanj)
to each his own...
