Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
To ne more delat in tudi, če dela, ni prav da dela, ker nimaš on off in zalogovnika! Zato najbolje, da tega niti ne poizkušaš in ne vklapljaš, drugače te bosta sassapo in merlin naučila topločrpalskih molitvic.
Kar pa se mene tiče ti kar nucaj in naj ti dolgo služi.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Eh, Telmos ne bodi otročji! Verjetno imava oba nekaj izkušenj s hlajenjem preko TČ.
Stvar je jasna! Če je odvzema na konvektorju ali konvektorjih pre malo, je potreben zalogovnik, če ga je dovolj zalogovnik ni potreben. Bolj logične razlage ni!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ma kaj ti čem. Če mu dela, ima očitno dovolj močnega za minimalno moč inverterja. Ali pa hinavi in nas ima za norca.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Kot sem že prej pisal, glavni problem vidim v minimalnem pretoku vode v sistemu. En povprečen konvektor bi bil absolutno premalo, jaz imam v njem dva vzporedna izmenjevalca in če ne odprem ventilov na full mi je TČ že šla v error, morda bo potrebno tudi imeti vse filtre čiste in 100% pretočne.
Če so pretoki ok, pa res ne vidim smisla v zalogovniku, tudi če konvektor ne deluje, bo pač TČ vsake toliko se zagnala in pač "taktirala". Errorja zaradi tega verjetno ne bo javila? ali pač? Tega jaz nebi vedel, ker TČ in konvektor vklopim izstočasno, ko ju potrebujem, nobena znanost pa tudi ni povezati regulacije konvektorja in TČ, da TČ deluje samo takrat ko konvektor to zahteva. Tako je tudi napisano v inštalaterskih navodilih za Daikin.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Daikin TČ se vedno na konvektorje veže tako, da jo vključijo konvektorji takrat, ko je zahteva po hlajenju. Ima za to tudi predvidene kontakte. Ventilov se ne zapira.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
kako pa je konvektorsko hlajenje in Toshiba Estia?
Tudi ima priključje za konvektorje?
Če imam predviden konvektor stenski v dnevni, in še en kasetni v mansardi, kolik naj bo premer alumplast cevi, da bo zadosti pretoka?
Ali moram vsak konvektor peljat v kuilnico k TČ?
Imam prostorski problem speljat še dve cevi iz mansarde v kurilnico (klet) za potrebe konvektorja.
Ali lahko le-tega priključim na talno v omarici za talno ogrevanje (s tem da se talno zapre, ko bi bil v uporabi konvektor)?
Kako je s kondenzom v omarici za talno ogrevanje?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Estia ima predviden samodejni izklop talnega ogrevanja in vklop hlajenja. Moral pa bi biti vgrajen en elektromotorni ventil pri notranji enoti in samostojne cevi do konvektorjev. Cevi do posameznega konvektorja vsaj 20, bolje več kot manj. Lahko to pelješ tudi od razdelilnih omaric vendar pa bi bilo potrebno vklopiti jih pred razdelilnikom in ga ob hlajenju prav zaradi kondenza zapreti. V tem primeru gre vse to dvakrat letno ročno. Cevi in vsi spoji morajo biti zaradi kondenza izolirani. Največja napaka je, če ti kondenz zaradi neizolacije pride med cevi in izolacijo. Sem videl in reševal v novogoriškem ZD eno tako situacijo, ko je s stropa povsod, kjer so tekle cevi, poleti kapljalo.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
ok, hvala.
ampak vseskozi dobivam razne informacije, da konvektorji slabo odvajajo vlago (ni dosežena dovolj nizka temperatura vode->zaradi uporabe TČ) in pa da odvod kondenza pri konvektorjih sploh ni rešenm...da moram to sam narediti.
Pri večini prijeteljev so potem takem vgradili raje kar split klime.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Konvektorji delujejo enako učinkovito kot klime. Seveda bo klima cenejša rešitev, če potrebujemo samo eno. V primeru vgradnje dveh ali več klim, se pa ekonomska tehtnica že nagne na konvektorsko stran. Vsaki TČ se pa temperatura hladilne vode poljubno nastavlja.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Zame je zelo pomembno tudi to, da v primeru obstoječa TČ+konvektorji ni treba še ene škatle (od klime) zunaj gledat, zato je fino mislit na to že v fazi projektiranja ogrevalnega sistema.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
ja, saj zato, ker bi rad zunaj gledal samo eno škatlo ...se trudim sedaj pred ometi tole dokaj pravilno poštimat za konvektorje?
Ali on-off TČ za hlajenje ne rabi zalogovnika (če ga že za talno gretje ne)?
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Rabi, rabi.
Sent from Xtouch using Tapatalk
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pri hlajenju je zalogovnik skoraj obvezen oz. zelo zelo koristen, ne glede na tip TČ. Gre pa seveda tudi brez, ampak... Kakorkoli, vsaj minimalen zalogovnik je za dobro delovanje vsake TČ zrak voda balzam, ne glede ali hladi ali greje. Seveda to ne velja za akumulacijsko gretje - hlajenje, kjer je so že tla ali stene dovolj velik zalogovnik.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pa smo spet tam.
Objave: 206
Teme: 8
Pridružen: Mar 2011
Ker je bilo rečeno, da "navadni" zalogovniki niso dobri za hlajenje me zanima kakšne naj iščem in kakšno kapaciteto naj ima?
Obstoječ zalogovnik (800l) se ne bi dal povezati, da bi se za hlajenje preklopilo na spodnja 2 priključka? Obenem bi seveda tudi spodnji del dodatno izoliral.
