PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vissmann TČ ali Daikin TČ
#16
miha- Napisal:So pa govorili o modelu 200-s.
@sassapo ti je zgoraj napisal, da se prav tega modela ogni......sam sem za Daikina (ker si pač samo ti dve firmi izpostavil, drugače imam "svojega" aduta tudi 16kW)
#17
Vse lepo in prav če je sorodstvo. Sam bi zdaj ko je prilika ločil ogrevanje.
Ne vem no...to so klasične 3 hiše..po večini bi take hiše (s slabo zolacijo) imele vsaj 11 kw močne tč...sploh še ker so radiatorji.
Vam so predlagali 16 kw...
Ne vem...naj ti dajo pisno garancijo, da ti jo po koncu zime zamenjajo za večjo s tem da doplačaš zgolj nabavno razliko do močnejše izvedenke. Vse ostalo so njihovi stroški.
(Razen če mi česa tule na forumu ne vemo...)
#18
Morda pod velikim? bi takšna moč zadostovala na obali, v notranjosti pa edino ob res res dobri izolaciji. Hiša s slabo izolacijo pa v povprečju zime potrebuje minimalno 35w ali več na m2, če k temu prišteješ SV bo še 25kw naprava v hudi zimi rabila pomoč kotla.
#19
Eni so mu to predlagali, pri drugem za zgolj LT ne...kdo bolj greši?!
Ni napisal ali jim gre za popolno odstranitev ali ne oljnega kotla. Ki ga pri D. lt upajo celo odstranit- upam , da tudi z garancijo?!
In kaj ma tu veze rena... :lol:
#20
V primeru, da bo Viessmann bo olje ostalo, če Daikin bo šlo ven.
OK se pravi model 200-s ni ok. Smo čisto odprti tudi za druge firme, tako da sploh ni problema Smile
Ravno zato sprašujem, ker nimamo pojma o TČ Smile Sicer sam imam Altherma daikin 6kw (predlagal strojnih, sam se nisem nic zanimal), samo imam pasivno in novo hišo. Je pa glede ogrevanja večino leta izklopljena....
#21
Saj ni pomembno za katero se boš na koncu odločil, rabiš zadostne kw, brez teh bo mrzlo Idea
#22
V primeru da izberete Viessmana z gretjem ne bo težav. TČ prevzeme koliko zmore. Najverjetneje vsaj do 0 potem se doklopi po potrebi olje.(paralelno obratovanje) Možno je kaskadno delovanje več Viesmanovih TČ hkrati. Glede na trenutne razmere z ceno olja se po mojem mneju splača obdržat oljni kotel za podporo ogrevanju.
#23
Za takšno kvadraturo potrebuje dve kaskadno vezani 16 kw enoti, oz. eno večje moči (glej ponudbo od Kronoterma) če gre za klasično hišo 90 let. Je pa vprašanje, kako je z temi večjimi TČ glede povračila na ekoskladu.
Sam bi svetoval ločeno ogrevanje, tako,da v primeru nabave dveh črpalk vsak posebej zaprosi za subvencijo. Ali pa to nekako prikažejo na papirjih in vežejo kaskadno.
Drugače pa bi poleg kvadrature, preden se delamo pametne, lahko podal še osnovne podatke (izolacija sten, mansarde, okna itd.).
#24
@xavi to ti tezko odgovorim, ker se sam ne vemSmile So pac neka lesena dvoslojna okna (ki so se ok) in pa hisa je mansardna, to je vse kar ti lahko povem. Ja in da je lega izredno dobra in je hisa cel dan v soncu Wink
Se pravi kaj sedaj, Viessmann 200s je ok izbira ali ne Smile?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.viessmann.si/sl/eno_dvodruzinska_hisa/proizvodi/toplotne_crpalke/Vitocal_200-S.html">http://www.viessmann.si/sl/eno_dvodruzi ... 200-S.html</a><!-- m -->
#25
V tvojem primeru je verjetno najboljša izbira Mitsubishi zubadan z max močjo na ogrevanju 28 kW.
#26
@telmos se jo da tudi vkomponirati tako kot Viessmann z oljno pečjo?
Kaj je ta 200s tako slaba (izkoristki,...) oz kaj sploh gledati pri TČ, da veš da je ok?
#27
Nič ni narobe z 200s, le premalo kW ima za tvojih 600 m2.......
#28
@Homer ok vse jasno, jih bom povprasal.
Samo ni mi jasno, zakaj so sami rekli do bo 16kw dovolj.
#29
Miha... ti bi želel z motorjem iz cliota poganjat tovornjak! Ne gre
Kako ti ni jasno da potrebuješ močnejšo TČ kot če bi imel 150 ali 200m2 veliko hišo!?
Na trgu imaš kar ti srce poželi, vse pa deluje po principu več denarja več muzike!
Ker si popolni laik, si najprej dobi nekoga, (ne trgovca) ki ti bo naredil izračun potrebne moči in svetoval kaj je v tvojem primeru najboljša rešitev.
V nasprotnem se kaj lahko zgodi, da boš vrgel denar vstran
ps. pa še vse te TČ v klima varianti, ki ti jih ponujajo so v resnici navite 11kw naprave, v mrazu ko boš ti krvavo potreboval kilovate bo tista razlika med 11 in 16 kw čudežno izpuhtela Confusedhock:
#30
@sassapo super, lahko predlagas koga, ker sedaj, te ki so prisli gledati so vsi predlagali 16kwSad
1 2 3 4 5
