Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Na začetku je avtor teme kot uporabljeno črpalko, navedel link do črpalke z elektronsko regulacijo obratov.
Zato dodajam še link do podrobnejših podatkov:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-novice/obtocna-crpalka-z-elektronsko-regulacijo.html">http://www.seltron.si/seltron-novice/ob ... acijo.html</a><!-- m -->
Torej govorimo o nečem drugem in ne klasični "navadni" obtočni črpalki.....
PS: Seltron postaja vedno večja katastrofa. Podrobne dokumentacije in navodil ni......
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Potem pa namesto termostata sonda PT100, mogoče po potrebi kakšen merilni pretvornik in bi moralo funkcionirati. Sem pa skoraj prepričan, da je ob nakupu črpalke dobil tudi vsa potrebna navodila (ne samo Seltron, skoraj vsi skrivajo podatke, dokler izdelka ne kupiš), kako črpalko učinkovito priklopiti.
Objave: 324
Teme: 26
Pridružen: Jan 2008
Črpalka ima na voljo naslednje načine delovanja:
-avtomatsko delovanje
-proporcionalna krivulja, stopnja MIN
-proporcionalna krivulja, stopnja MAX
-krivulja konstantnega tlaka, stopnja MIN
-krivulja konstantnega tlaka, stopnja MAX
-fiksna hitrost, stopnje 1,2 in 3
Sem pa bral v navodilih od Grundfos-ove, da mora črpalka imeti dovolj velik vhodni tlak (glede na temperaturo in višino črpanja). V sistemu imam sicer 1,5 - 2 bara, vendar najbrž s priprtim ventilom pred črpalko zmanjšaš vhodni tlak?
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
v čem je sploh problem ? Ali nima vsak bojler na tem svetu vgrajenega termostata ali pa vsaj tulko za vgradnjo termostata ? Ko pade temperatura vode v bojlerju, črpalko vklopi. Pa če je to 5W ali 5kW. Ko temperatura vode v bojlerju doseže željeno, pa črpalko izklopi. V veji, kjer je ta črpalka, mora biti vgrajena tudi protipovratna loputa, da ti radiatorska črpalka ne pregreva ali ohlaja vode v bojlerju, in to je to. Ali gre za kompleksnejšo zadevo ?
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
kako boš pa drugače segrel bojler na npr. 55°C ? Črpalka bo vzela vodo iz zalogovnika, preko špirale oddala toploto vodi v bojlerju in jo ohlajeno poslala nazaj v zalogovnik.
Če se ti gre samo za to, da je povratek v zalogovnik čim hladnejši, je že nekdo prej napisal, da v povratku iz bojlerske špirale nazaj v zalogovnik uporabi termostatski ventil, ki tipa medij (v tem primeru vodo), in ga nastavi na npr. 35°C . Ko bo povratek v zalogovnik dosegel 35°C, bo ta ventil priprl. Tako kot imaš radiatorski termostatski ventil, ko zatipa 22°C v prostoru, pripre pretok vode skozi radiator.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Samo vprašanje je bilo, če zapiranje z ventilom škodi črpalki.
Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
Ugotovil smo da ji to ne koristi. Pri nekem % pretoka se tesnilo še zadovoljivo hladi, če ga zmanjšujemo se temperatura tesnila povečuje in to mu škodi.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Meni itak ni nič več jasno. 8)
A ni ta ventil (na spodnji povezavi) v kombinaciji s pametno črpalki neka precej standardna rešitev? Ne vem, zakaj bi ventil na povratku škodil črpalki? Če se zmanjša pretok, "pametni" črpalki padejo obrati = moč? Edino kar je, se ti podaljša čas ogrevanja bojlerja. Vsaj tako si jaz predstavljam dolgoročno rešitev za svoj zalogovnik.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/vd54f436_FJVR.pdf">http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/vd54f436_FJVR.pdf</a><!-- m -->
Lahko pa res dvigneš povratek iz bojlerja na sredino, kot je predlagal Slo cop. Jaz ne morem, ker imam vse povratke združene na razdelilniku.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
tudi pulzno delovanje obtočnim črpalkam ne škodi. eventuelno morda prej pobere kondelc, pa to ni nek strošek. ne spomnim se več imena člana foruma, ki je tu gor opisal pulzni krmilnik (ki ga je verjento možno celo kupiti). PWM krmilo za črpalko imam doma na voljo za posoditi človeku, ki bi ga veselil eksperiment. sestavljen je iz Kemo dimmerja (za motorje in lampe) ter pulznega konverterja, načeloma že vse ožičeno. ima pa dimmer za začetek priložen kar navaden potenciometrček. sam ne morem probat, ker imam bojler v sistemu povezan kot en radijator. tule to kombinacijo ponujam za probo že leta, pa ga še ni junaka ...
