Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Jaz tudi nisem izvedel cirkulacije. Pač malo počakaš, da priteče topla voda....
Objave: 8
Teme: 1
Pridružen: Aug 2015
Vodo rabim v drugem nadstropju.zato me malo skrbi...kaj se bolj splača
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Da ne odpiram nove teme. Imamo staro peč na drva cca 20 let, ima notranji bojler za sanitarno vodo 90l. Vod za ogrevanje je samo eden in ni peljan čez noben razdelilec ali kaj podobnega. Sedaj bi rad naštimal TČ, v klet spravim samo TČ z bojlerjem 230l, ostale so prevelike. Zanima me, koliko slabše je, če priklopim bojler na špiralo TČ. Poleti se ne bi več kurilo. Če hočem narediti tako, kot če bi na novo, je treba verjetno izpraznit bojler v peči in ga pustiti odprtega, na ogrevalnem vodu pa namestiti razdelilec za dve veji (treba rezat in na novo zašvasat). Stroški so precej večji. Bi bilo pa verjetno bolj pravilno pripravljeno, za trenutek, ko se bo peč menjala. Čeprav v bližnjem planu menjave ni. Kakšno je vaše mnenje?
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Če sem prav razumel bi ti naredil dodaten cirkulacijski krog skozi obstoječi bojler na peči in pa spiralo na toplotni črpalki?
Za to zadevo rabiš obtočno črpalko, dodatno ekspanzijsko posodo, sicer manjšo, nekaj cevi in ventilov. Zadeva bi delovala, dvomim pa da bo bila cenejša.
Optimalno bi bilo narediti odcep za toplotno pred črpalko ogrevanja, z vgrajenim mešalnim setom in dodatno obtočno črpalko.
Imaš pa še eno možnost da toplotno črpalko priklopiš kot dodatni radiator, nekje za obstoječo črpalko. Pri tem ne rabiš nobene črpalke ali ekspanzijske posode, saj se bo količina kotlovne vode minimalno povečala. Obvezno pa moraš dati pred in za toplotno črpalko ventila, katera boš zaprl v poletni sezoni, da ti ne bo energija odhajala iz toplotne za brezveze. Tale opcija zna biti najcenejša, in ob kasnejši rekonstrukciji kurilnice ni nič odveč.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Izhod bojlerja v kotlu veži na vhod 230l bojlerja, potem pa naprej v napeljavo.
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Mesalnega seta za bojler po mojem nebi rabil... crpalko pa vsekakor.
Na zaporedno vezavo sem pomisli, vendar je problem, ce se ti bojler ohladi,potem rabis 200 litrov vode stocit oz vsaj 100. Imam pa krozni vod lahko bi si nekoliko pomagal s tem. Mogoce kdo ima narejeno tako?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Zakaj bi se ti ohladil, saj boš imel priklopljenega na TČ?
Lahko pa narediš še en bypass....
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Tale zaporedna vezava sanitarne vode bi tudi bila dobra opcija. Vendar je potrebno tako vezati, da gre mrzla voda najprej v bojler na peči, potem pa iz peči v toplotno črpalko, kjer se potem dodatno ogreje če se v peči ni dovolj. Mora pa pri tem biti toplotna črpalka vedno vklopljena, tudi v ogrevalni sezoni. Tako pa nikoli ne zmanjka tople vode, v ogrevalni sezoni pa tudi ne moreš ogreti vse sanitarne vode.
Kar se pa tiče mešalnega seta za sanitarno vodo, ga priporočam vsem, ki želijo vodo ogrevati z drvi in imajo prigrajen zalogovnik tople vode. Le tako ne zmešaš vode v zalogovniku. Jaz ga nimam vgrajenega in mi je žal da ga nisem vgradil.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Kot je napisal Sebek, ob pogoju da imaš TČ stalno vklopljeno, nikoli ne more zmanjkati tople vode. Tisti bypas bi bil kvečjemu za primer da TČ odpove. če pa imaš v tem bojlerju še električni grelec, potem pa res nikoli ne more zmanjkati tople vode. Bypass je potem še kvečjemu potreben v primeru da bi bojler začel puščati.
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Še ena dilema, vsa inštalacija tople vode je narejena s pocinkanimi cevmi 1/2'', tako bi tudi sam povezal TČ na peč z 1/2''. Pri peči vidim, da je redukcija narejena iz 1'' na 3/4'' in nato na 1/2''. Ali je to zaradi zmanjšanja šumenja? Ali mislite, da reducirke 1'' na 1/2'' ni bilo na lagerju?
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
To je vse odvisno od situacije v kurilnici. Lahko narediš z pocinkanimi cevmi, lahko tudi z bakrenimi cevmi za sanitarno vodo, če boš sanitarno vodo peljal iz bojlerja na peči v toplotno črpalko. Tudi plastika bi bila vredu. Odvisno kako bo lažje narediti. Naredi pa tako da boš lahko stvari porabil, ko boš zamenjaval peč na drva. Že sedaj malo razmišljaj kje boš lahko postavil zalogovnik vode, da potem ne boš prestavljal toplotne črpalke.
Tisto o reduciranju boš pa mogel mojstra vprašati zakaj je tako naredil. Dvomim pa, da bi bilo zaradi šumenja v ceveh. Še bolj pa dvomim da ima bojler na peči colski priklop za sanitarno vodo.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Kako pa misliš narediti. Narediti posebno zanko z kotlovno vodo, ali bojler od peči in bojler od toplotne zaporedno vezati z sanitarno vodo.
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Narediti mislim zaporedno vezavo. Nisem se pa odločil še kako bi naredil prisilno kroženje. Prva varianta je, da dam črpalko na krožni vod (trnutno kroži ves čas termično) in jo vklapljam npr., ko je v peči več kot 60°C in v bojlerju manj kot 45°C. Druga opcija je pa, da povežem krožni vod peči na krožni vod bojlerja in s tem zagotovim kroženje, seveda le, ko je v peči zakurjeno.
