Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
A v takih primerih morda pride pod konzole kakšna podložna plošča, ki prerazporedi težo na večjo površino?
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Nisem prepričan, ampak plošča skorajda sigurno ne, lahko pa kakšni distančniki. Vsekakor pa Hilti vložki in masa.
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Sem se pogovarjal z monterjem in pravi, da ni težava montirati na fasado. Mislim, da je omenil neke vložke ja.
Objave: 63
Teme: 2
Pridružen: Jun 2006
:lol: za montažo klima naprave je potrebna cev za odvod kondenzata ki se nabira pri hlajenju seveda v notranji enoti zato je najbolje da je cev postavljena tako da ima vedno padec od notranje enote. potem potrebujemo dve cevi bakreni seveda izolirani ena mora imeti premer v colah 1/4" ali po prejšnih dimenzijah fi6 mm druga cev pa mora biti če je klima do 3,5kW moči 3/8" ali 10 mm oziroma če je večja 1/2" ali 12mm za klimo do 5kW hladilne moči. ostane še električni kabel >> za večino klima naprav je tako da imajo dovod elektrike priključen na notranjo klimo pri močnejših imamo dovod na zunanji tako je tudi pri dvojčkih ali trojčkih. med notranjo in zunanjo enoto moramo narediti elektro povezavo ki tudi spada k predinstalaciji. Večina klim je povezana s petimi žicami zadostuje recimo kabel 5x1,5mm za klimo do 3,5kW za večje potrebujemo kabel 5x 2.5mm.
Sam naredim predinstalacijo tako da v steno izdletam utor v katerega vgradim predinstalacijsko dozo za klima napravo (kupiš jo lahko v EMPOR-ju v Ljubljani)instalacijo se pravi dve bakrene cevi kabel in cev za odvod kondenzata povežem s trakom skupaj in jih položim v steno ter pripeljem do mesta kjer bo stala zunanja enota.
Na zunanji enoti lahko če ni fasade montiraš še cev fi 32 (kanalizacijska) po kateri odteka kondenz od notranje in zunanje enote. POZOR nikoli ne pelji kondenz direktno v kanalizacijo ker bo iz klime fino zaudarjalo tudi s sifonom ne rešiš ničesar ker se pozimi ko klima ne dela sifon izsuši. Zato kondenz odpelji v drenažo za meteorno vodo ali podobno.
Še o konzolah za zunanjo enoto vedno ampak res vedbo jih montiram na fasado. KAj pa če menjamo klimo in razmak med konzolami ne paše?
Zato ni važno kolikšna je fasada pri vijakih ne šparam kupim hilti vijake z vložkom ali če hočeš hilti maso za fiksiranje in drži kot prišraufano in ne samo kot pribito.
za več informacij sem na razpolago na gsm
Danilo
Objave: 25
Teme: 9
Pridružen: Jul 2006
Zanima me, kakšen bi naj bil premer cevi za odvod kondenzata......
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Za kondenz je lahko tudi manjši FI, po moje, vsaj jaz ga imam.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pri Panasonicu, Toshibi in Mitsubishiju je potrebno napajalni kabel peljati na zunanjo napravo. Sicer pa pri vseh treh rabimo za povezavo med notranjo napravo in zunanjo napravo 4 žilni kabel. Odvod kondenza ni obvezen prav fi32. Če imamo odvod vedno pod padcem je fi16 čisto dovolj. Drugače pa pride pri horizontalnih vodih do možnega tvorjenja alg in ostalih usedlin zato je bolje iti na fi32. Sicer pa moram povedati, da so vse te predinstalacije ponavadi težava več za tistega, ki klimo montira.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Pri Panasonicu (2 leti star model, ne vem na pamet) je napajanje na notranji enoti. Sicer pa mislim, nisem pa prepričan, da je 5 žilni kabel dovolj. Kot sem lahko videl, je priklop za napajanje v notranji enoti, a pelje direktno v zunanjo. Preostali 2 žili sta za vklop in verjetno preklop med gretjem/hlajenjem.
Skratka, po mojem je najbolje pustiti cev za recimo 7 žil, pa si potem neodvisen glede na tip klime, ki jo boš kupil. Ne vem koliko žil rabi inverterska, a kot štromar mislim da jih 7 mora biti dovolj. Potem lahko priklop računaš na notranji strani, če je na zunanji, pač izkoristiš 3 žile.
LP,
Samojed
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Stvari se počasi tudi pri klima napravah standardizirajo. Priklopi zunaj, kjer je tudi glavni porabnik (kompresor) med zunanjo in notrnjo pa samo napajanje (dve žili )+ komunikacija 1 žila in ozemljitev seveda.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
No, saj potem nisem falil. Komot je napajanje pripravljeno znotraj in ga samo podaljšaš na zunanjo enoto. Seveda je komot tudi obratno. Torej v vsakem primeru bi rekel 7 žilni kabel med enotama, napajanje pa kamor ti paše.
Najmočnejši porabnik je zunaj, to je res. A redkokdo bo peljal kabel direktno ven. Takoj, ko j vmes ena doza, je vseeno, če je napajanje direkt na notranjo, pa potem samo povezava direktno naprej. Vse to se da rešiti z eno dozo in cevmi na pravem mestu (od doze do notranje enote in od notranje enote k zunanji.
Skratka, menim da je vprašanje štroma tu še najlažje, težje je zagotoviti prave povezave s cevmi za plin in kondenz.
LP,
Samojed
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Huh, tole boš težko rešil z samo eno notranjo enoto. Napiši, katere prostore bi rad hladil/ogreval prioritetno.
Vrsta cevi je odvisna tudi od modela klime, tako da je fajn vedet za kateri model se zanimaš.
Recimo, da je en soliden "plac" v dnevni sobi v levem zg. kotu, nad foteljem ali kar je pač tisto. Tako bi ohladilo tudi kuhinjo in pa tudi spalnica bi kaj odnesla. Pa tudi blizu zun. enote bo, če že mora biti tam kjer si rekel.
Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
ja prioritetno mi je dnevna soba (posledično tudi kuhinja ker ni vrat) in pa spalnica...
za zunanjo enoto mi ni nujno da bi bila na tistem mestu...
glede modela pa ne morem nic dolocenega povedati - po vsej verjetnosti panasonic oz. opcijsko toshiba(cena) in seveda z inverterjem...
