PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hrup toplotne črpalke
#16
Sosed je nabavil kokoši in tri peteline, verjemi da so precej precej glasnejši kot vsaka TČ... Kaj naj naredim?? Google sem vprašal kako se znebiti sosedovih kur... pa ni bilo zadetkov :lol: :lol:
#17
mark8 Napisal:Meni je najbolj moteče, ko se TČ nenadoma zažene. Verjetn je to takrat, ko greje sanitarno vodo.
Katero TČ pa imaš?
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
#18
Nima on, ampak sosed... Če se grdo gledata, mu ne bo niti povedal Smile
Sicer pa ja, nekatere TČ zrak/voda motijo, to je dejstvo.
#19
Ups, pa res. Sem prehitro prebral. ;-)
#20
Ne vem v kakšnih odnosih si s sosedom, ampak jaz bi mu svojo težavo zaupal, se pogovoril o problemu, navsezadnje beseda ni konj, pa bi se morda našla kakšna rešitev.
Če boš pa samo sebe nažiral, bo pa vsak dan huje. Ko se ti zadeva enkrat "usede " v možgane boš slišal samo še hrup TČ, načelo ti bo živce, to pa škodi zdravju.
#21
Pameten nasvet.
#22
Moj novi sosed nasproti v novi hiši je prvič namestil zunanjo enoto tako, da je gledala na mojo parcelo, vendar zamaknjena proti mojemu bočnemu sosedu. Slišala se je malo, vendar je bilo sprejemljivo.
Potem pa, ne vem zakaj, jo je dal premakniti za deset metrov tako, da je gledala naravnost v mojo dnevno sobo, ker pa je bila postavljena v nek vogal, sem jo največ slišal v spalnici. Sem se pritožil. Kregali se nismo, se pa od takrat samo še bežno pozdravljamo.
Na mojo srečo jo je naslednjo sezono premaknil na tretjo lokacijo na nadstrešek na pravokotno steno gledano z moje hiše. Čeprav je še bolj nasproti moje spalnice, kar pa je malo dlje in se zvok ne odbija direkto k nam, je sedaj zvok popolnoma sprejemljiv in nimam več pripomb.
Še danes ne vem, ali je zadnji premaknitvi botrovala moja pripomba ali pa sama prejšnja smotana postavitev, ko so podaljšali plinska cevi in je bila tako napeljava speljana dobesedno okoli riti v žep po moji oceni v dolžini najmanj 25 metrov. Sedaj pa ima le par metrov.
Ostal je le še hrup nekakšnega ventilatorja pod čopom strehe (morda je to rekuperacija). Še dobro, da se poredko vklaplja. Morda pa je to samo za kopalnico, saj je to nad njo.
#23
Dejansko je Fuj. W. toliko glasnejša od konkurence, da je v naseljih, kjer ni veliko prostora med hišamo, totalno nadležna oz zelo (ali bolj) moteča od ostalih?
#24
#25
Nekatere TČ so res glasne. Za mojo se noben sosed ne pritožuje glede hrupa, pa je pod nadstreškom obrnjena proti 1 m visoki škarpi (ki je cca 7 m daleč). So me celo spraševali če imam sploh prižgano. Gre pa za Daikin LT 11kW.
Tudi prvi sosed ima precej tiho TČ, mislim, da je nek inverter od De Dietricha. Čeprav je le cca 5 metrov od nas praktično ne vemo zanjo. Ko si zunaj se sliši le piš vetra.
Bolj oddaljeni sosed pa je imel 14 kW kitajko, za katero pa smo vedeli vsi. Že ob normalnem delovanju je bila glasna. Ventilator je ružil, ležaj se je občasno slišal, ko je šla na polno (npr ob segrevanju SV) je bila kot mali helikopter. Na našo srečo mu je tik pred našo vselitvijo (stara slabi dve leti) crknil kompresor in nato po popravilu še enkrat. Zdaj ima najcenejšega DeDietricha in je vse v najlepšem redu. V istem kraju je še en Daikin in tudi en Fujitsu, ki je občasno kar glasen (pove lastnik in njegov sosed). Smo družno ugotovili, da je od teh Daikin najbolj tih (kar se tiče inverterjev v okolici).
Je pa res, da okoliški predmeti (zidovi, škarpe, ...) lahko močno povečajo deklariran hrup.
#26
Uff madona. Ko sem kupoval jaz svojo sem vedno spraseval prodajalca o hrupu in vsi so trdili, da to ni nobenega hrupa. Skoraj sem se ze odlocil za Fujitsu.
Zdaj imam kronotermovo resitev in zadeva je popolnoma tiha. Ko prides sele cisto zraven se jo slisi, pa se to samo zato, ker ti zrak iz ventilatorja brije okoli uses.
Postavljeno pa imam tako, da gleda proti sosedu, vendar je sosed 10 metrov stran in vmes so se ciprese. Pa tudi ce bi bila cisto na mejli z sosedom se sosed nebi imel nic za pritozevati, ker je zadeva res tiha..
(Al pa jaz slabo slisim?!)
#27
SubjectX,
imaš inverterja ali on-off?
Jaz imam inverterja. Res je tih. Edini hrup povzroča mrežna zaščita, ki trese po plehu ko pride v resonanco. To morajo prit popravit.
#28
Toplotne črpalke se ne posluša zdaj, ampak pri -3 do + 3 C, po možnosti v vlažnem vremenu.
Zdaj so vse neslišne.
FWHP ima sistem low noise, ki hrup drastično zniža, vendar ima to neke druge negativne posledice.
#29
Kjer je potreba po res zelo nizki glasnosti je za razmislit o TČ za notranjo vgradnjo nikakor pa noben klima TČ inverter, kateri ne more konkurirat TČ iz srednjega in višjega razreda kakovostnega razreda v tihosti delovanja, kot v nobeni drugi stvari ne, razen v ceni
#30
Strinjam se, da TC poleti dela zelo tiho, vendar so okna odprta-tudi ponoci.
Trneutno ogrevam celo hišo in je TC praktično neslišna, čeprav zrak piha iz nje kar močno. So pa tudi temp. sedaj nekje 7stopinj zvečer-ponoči.
Kakšno razliko ste opazili v hrupu, moči izpuha in delovanju v primerjavi z zimo, ko je 0 ali -5 stopinj?
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
