Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
[url=httpunichr("58")//www2unichr("46")lecadunichr("46")si/documents/seminarji/talno-ogrevanje/EN1264unichr("46")html]Poigraj se s tem programom[/url], je takoj vse jasno.
Če čisto logično pomislim, za določeno moč gretja v prostoru rabiš vedno enak zmnožek dT in pretoka skozi vejo. Če bodo cevi gostejše, je večji dT torej imaš manjši pretok skozi vejo. A razmišljam prav?
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
po lastnih opazanjih (ok, uradno nismo pasivni, smo pa blizu, talno pa je kpl. na 10cm razmilka) je finta le v tem, da je nizja temp. vtoka in hitrejsa odzivnost (kolikor je pac o odzivnosti pri talnem mozno govoriti).
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Misliš, da bo v primeru gosteje položenih cevi nižja temperatura vtoka? Če je to res, je to za TČ in njen Cop izredno ugodno.
Moderna inverterska TČ lahko spreminja oba parametra: dT in pretok in se glede na softver sama odloča za najugodnejši režim dela.
Imam občutek, da se je v mojem primeru res dT znižal na minimum, kar pa ugodno vpliva na izkoristek, če se ne motim.
Imam pa ravno tak primer: Fujitsu inverter TČ, relativno na gosto položene cevi v pasivni hiši. Majstri so pač naredili talno pri nas enako kot pri vseh drugih hišah, z izolacijo hiše se kaj dosti niso ukvarjali, PZI pa jih tudi ni zanimal.
Sem pa celo zimo opazoval dT in se mi je zdel izjemno mali (gledal sem temperaturo vtoka in povratka, ki jo pač TČ pokaže na displeju).
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ne samo količina cevi na m2, pomembno je tudi kolikšen del cevi je v neposrednem stiku z betonom. Idealno bi bilo, da bi bila komplet cev oblita z betonom.
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
primerjava med objekti, da bi lahko govorili o vplivu razmika itd. je itak nemogoca, to je dejstvo.
ampak ce upostevam, da smo imeli povprecno temp. vtoka nekje pri 24-25° pri povprecni notranji temp. 22°, potem se mi zdi, da je to to.
oz. razmisljam naprej: razmik 10cm vs. 15cm pomeni, da je povrsina grelnega telesa (povrsina cevi talnega) vecja za 33%. ker na pretok nimam vpliva (primitivna pec s primitivno regulacijo), potem pec prilagaja dT glede na izgube objekta z zmanjsanjem temp vtoka pri konst. pretoku.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Torej, pod črto: posebej v primeru TČ (pa verjetno tudi pri ostalih ogrevalnih virih) je večja količina cevi od izračunane (do neke razumne meje seveda, kar zmore brez težav poganjati OČ) lahko samo plus.
Kaj negativnega se dosedaj ni nihče spomnil.
Objave: 12050
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Cena cevi VS prihranki na TC...
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
jp, zgleda tako.
torej 8m/m² vs. 12m/m² pomeni pri povprecni hisi ogrevane povrsine 140m² nekje 600€ (700m*0,8€) prihranka na ceveh, plus tega so razdelilci malo cenejsi, ker ne rabijo toliko priklopov.
to je pa pri pasivni na TC ze ene tri leta ogrevanja gratis.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Tisti, ki polagate cevi tako na gosto, ste imeli izdelan PZI za talno, ali so vam to svetovali tisti, ki vam bodo cevi polagali?
Me je ob prebiranju te teme kar strah, da je moj PZI narejen kar na pamet, za okras, ali pa je pisanje tukaj o razmaku 10cm ali še gosteje na pamet. Projektant strojnih inštalacij mi je namreč v večini prostorov predvidel razmak 20cm, kopalnice 10cm, pa še cevi je predvidel fi14 in ne fi16. In ne, ne gradim pasivne hiše.
Torej na poslagi česa dajete cevi na 10 ali še bolj na gosto?
Objave: 457
Teme: 4
Pridružen: Jun 2014
Ne skrbi, tvoj projektant je zracunal prav. na 10cm je polaganje na palec, tako kot polagajo vse prostore enako od kopalnic do sob, do garaž (temperature v teh prostorih pa so si razlicne, od 15°C pa do 24°C, ravno tako ni nobenemu pomembno ali ima keramiko, ali pa 2cm debel parket).
Pri tebi me samo cudi da imas cev fi14, ali ti v projektu pise DN14, kar je cev fi16 o kateri vsi govorijo.
Verjemi svojemu strojniku, kateri ti je zracunal transmisijske izgube, in na podlagi tega dimenzioniral talno ogrevanje.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
tudi nam je v projektu predvidel polaganje na redko - po robovih in kopalnici bolj na gosto 8cm , drugje bolj redko 24cm. Položili smo pa na gosto, v upanju na manjšo temperaturo vtoka,... res pa je da vsak obrtnik od metra pokasira kakšen rabat .... več kot ti natlači cevi bolje je zanj...
oznaka je pa 16x2mm
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Se pravi bolje več metrov cevi in več vej kot pa manj.
Kaj pa proizvajalci, Rehau je drag in bi naj bil zelo kvaliteten; jaz pa ne rabim cevi "mercedes" , kateri proizvajalci so optimum med ceno in kvaliteto?
Kateri so pa tisti, ki jih absolutno ni za vgrajevat? To sem že slišal, da Jagrove cevi po 50 centov ni pametno uporabljat.
Eden monter, ki pravi, da ima ugodne cene talnega uporablja Giacomini; ko ima v trgovini razstavljeno so take rdeče sistemske plošče in sivkaste cevi, je rekel da alumplast. V kak rang to sodi?
