PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja notranji ometi,kaksni
#16
Tudi jaz sem se zanimal kaj je boljše. Za v keti so boljši klasični ometi, ker ti stojni steno zaprejo (zadihtajo) klasika pa še vedno diha. Pri se zna narediti da se čez čas kaj odlušči. To sem že videl. Za pritličje pa ni ne vem kake razlike.
#17
Za ročne omete se lahko garantira daljša življenska doba kot za strojne.
Ker se pač dlje časa uporabljajo. Kot pri nekaterih drugih delih, fasada, ...
Je pa res da, so strojni hitreje narejeni in cenejši.
Če le lahko, pomagam!
#18
Mojster01
Zato ker se uporabljajo dlje časa še ni nobene garancije da so tudi boljši .
Ali lahko navedeš konkretno pluse in minuse ?
#19
Jst sem se zadnja dva tedna pogovarjal kar z nekaj ljudmi in 90% jih pravi, da so ročni boljši, ker je v strojnih baje preveč kemikalij in stena manj diha kot pri ročnih.
Zgleda, da je še kr dost pristašev ročnih, čeprav noben na zna natančno povedat plusev in minusev enih ali drugih (razen tega, da so strojni narejeni prej)
Vsak nasvet je dobrodošel!!!
#20
GOLF Napisal:Mojster01
Za ročne vemo da zdržijo vsaj 50let na steni, za strojne pa nevem a se bodo začel luščit po 20tih letih.
#21
pri kakšnih pogojih se pa še da delat ročne omete brez posledic na kvaliteti?
bi poskušal izkoristit kako nekajdnevno otoplitev in nametal stene; pa da se sušijo preko zime.
ali je sedaj bolje pozabit vse skupaj in čakati na spomladansko otoplitev
#22
Sedaj v zimi nič metat na stene, počakat na pomlad. Omete pa naredite Termo omete s thermo putz od Baumit. Delajo se izključno ročno in na koncu še mrežica, potem je to to. Betonske malte nebi nikoli metal na steno (to so delali pred 40 leti) potem je bolje gips strojni...
Termo omet je topel na dotik in ima višjo površinsko temperaturo, ugodnost bivanja je neprimerno boljša. Cena je malo višja, vendar vsekakor upravičena..
#23
audio Napisal:Sedaj v zimi nič metat na stene, počakat na pomlad. Omete pa naredite Termo omete s thermo putz od Baumit. Delajo se izključno ročno in na koncu še mrežica, potem je to to. Betonske malte nebi nikoli metal na steno (to so delali pred 40 leti) potem je bolje gips strojni...
Pozdrav, tudi jaz razmišljam da bi dal termo omete (thermoputz), zanima me kako si dal špriz klasično in potem termo faže?Namen imam dati stensko gretje, pa nisem siguren da nebi preveč akumuliralo toplote v sebe'?
#24
Ilovnati... Več že pisano na forumih...
#25
Ometov je veliko vrst. Odločitev je preprosta. Vprašaj se, kaj ti je najpomembneje: naravni materiali (ilovica), gladke stene in poceni (strojni z mavcem), trdnost (klasični ročni), izolativnost (termo), prepustnost (ilovica, klasika), prijetnost na dotik (ilovica, termo), ...? In odgovor je hitro na dlani. Zgrešil ne boš pri nobenem, če nisi prezahteven v kateremkoli od prej navedenih vprašanj.
Nisem stručko na tem področju, samo kmečka pamet, čeprav nisem kmet, mi na ta način deluje.
#26
Kakšne se pa sučejo trenutne cene ometov;
-iz ilovice
-strojne gips
-strojne cementne
-klasične spric+faže+grobi+fini
#27
Citat: tudi jaz razmišljam da bi dal termo omete (thermoputz), ... Namen imam dati stensko gretje, pa nisem siguren da nebi preveč akumuliralo toplote v sebe'
Akumulacija toplote je spremljevalec stenskega gretja (podobno kot pri talnem). Termo omet z manjšo toplotno prevodnostjo zahteva nekaj višjo temperaturo vode - posledično toplejši zid (opeka) in več akumulacije toplote (dalj časa brez kurjenja). Je pa pri tem misliti, da je potrebna debelejša (+30%) zunanja izolacija takega zidu - običajna toplotna izmenjava od 22 na -10 stopinj, pri takem stenskem gretju pa morda iz 32 na -10 .
Nimam časa - sem v penziji!
#28
Je to pri vsaki vrsti ometa, ali le za termo omete?
#29
Citat:Je to pri vsaki vrsti ometa, ali le za termo omete
Da! Razlika je samo v potrebni temperaturi vode. Za toplotno bolj prevodne (cementna malta, ...) omete je nižja, še vedno pa več, kot je notranja temperatura zraka. Za enake toplotne izgube objekta, mora biti pri stenskem gretju debelejša fasadna izolacija, enako kot mora biti pri talnem gretju spodnje etaže več izolacije pod estrihom.
#30
Stensko gretje na zunanjih stenah poveča toplotne izgube objekta, podobno kot da bi imeli v prostoru za 10 stopinj višjo temperaturo kot običajno. Na notranjih ni problema je v hiši in ti akumulira toploto.
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
