Hanzi Napisal:Če ti bo res uspelo segreti toliko vode z eno naklado, potem imam jaz res slaba drva, velik odjem, slab izkoristek, ali pa je geometer čudno izmeril volumen kurišča.
Zadnjič sem te pa po telefonu drugače razumel (glede obratovanja 24/7). Jaz pravim da bi imeli 30kw polno kapo, ko pa monterjem omeniš 500m2, pa bi najraje dali 50kw, pa 5m3 zalogovnika. In potem bi predračun bil namesto 15 jurjev, 20 jurjev
izračun je preprost, dobra suha bukova drva ima da dajo vsaj 170 kWh na 100 pr.litrov (ali eventuelno, 30 kil briketov, kar gre zlahka v 70 litrsko kurišče, tudi vsebuje nekje 150 kWh energije). koliko od tega zdaj ti ven dobiš je odvisno od sistema. manj od 75% ne sme bit (ajd, mogoče spodnja meja dobrih 70), sicer si nekaj narobe naredil. za 1000 litrov vode segret iz 30 na 80°C pa tudi ne sme it več kot dobrih 50 kWh? dobro, je treba segret še samo kotlovno pločevino, pa pločevino hranilnika in cevovode, ampak ko je to enkrat vroče? sicer, pa glej malo višje kurjachev post. 90 litrov drv ogreje celo hišo in še skoraj 2 kubika vode na 80°C.
če ne uspeš tako - na lov za izgubami. recimo, resno premeriti kotel, koliko švica na lambdi, vzet IR kamero pa pogledat kurilniške izgube, itd. za primer ti povem, da že sama izolacija kotla, ki je pri mojem ladanu 30 mm, je pri kotlu priznane znamke 80 do 100 mm. pa moj ladan recimo nima nič izoliranega dna, kotel priznane znamke ima 80 mm, itd. evo, pa maš lahko 91% izkoristek izgorevanja, vendar procenti se nabirajo in ti rastejo izgube sistema.
odgovor na drugo je enak kot pri vseh bremenih. ti lahko vgradiš 50 kilovatni motor od jugota v šleper, morda ti celo rata da pripelješ robo iz ljubljane v istanbul. potem vzemi 550 kilovatni motor, in boš videl kaj se bo manj matral.
pri kotlih je pač tako, da se material tudi utruja, in proizvajalec ne priporoča da ga goniš večino časa na vršni moči. je le potrebno upoštevati, da so v nekaterih delih kotla strahotno visoke temperature. tko ti rečejo, vzemi večjega, ker bo manj časa delal na ful - manjša obremenitev materiala, plus imel boš boljši izkoristek (na vršni moči izkoristek ni najboljši). žal to potegne za sabo višjo ceno sistema, pa v nekaterih primerih, če je kotlovnica močnejša od 50 kW, so lahko sitni organi in imaš opravka še z papirji.
