PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Odklop posameznih večstanov. stavb od skupne kotlovnice
#16
Pri nas imamo ogrevanje preko toplarne in lahko rečem, da so stroški ogrevanja neprimerno nižji kot pri nekaterih kolegih, ki se ogrevajo na plin ali kurilno olje (faktor 2+!). Pa naš blok ni ravno nek višek tehnologije (nič izolacije, blok letnik 62 ali 64, kotlovnica prenovljena kakih 10, 15 let nazaj). Skratka, s stališča stroškov je bistveno ugodnejša od drugih dostopnih alternativ.
Ne zastopim pa, ko praviš, da ste "zadnji v grozdu" in da morate za ogrevanje plačevati več?! Saj imate seveda v kotlovnici kalorimeter na vstopu in izstopu ogrevane vode v vaš sistem in tako plačujete le dejansko toplotno energijo, ki jo porabite? (je pa res, da je zaradi tega lahko temperatura vode nižja in to lahko za seboj potegne druge probleme; stalno odprte radiatorje, pa še vedno ne dovolj toplote)
LP, g
#17
1PK Napisal:Bloki, ki so glede ogrevanja vezani v tak velik grozd, nikakor ne morejo biti ekonomično ogrevani.
Zanimivo, kako so pri nas neekonomične zadeve, ki marsikje brez težav delujejo in se jih spodbuja in vanje investira kot iz ekonomskega ter ekološkega stališča najboljše ...
Pa lahko gre pri takšnih sistemih tudi za krepko več kot samo za 400 m oddaljenosti ...
1 2
