Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
Se oproščam, ker smetim v temi.
Jeseni sem na vrtu pustil kup rukole, ki mi je ušla v višave in cvet. Lenoba tega kupa do pomladi ni pospravila v kompostnik.
Pod kupom me je pričakala rahla zemljica, ki bi jo bilo greh štihat ali obračat. Naredil kanalčke in vanje spustil semenski trak.
Jeseni bom skušal ponoviti vajo v večjem obsegu in upal, da naslednje leto postavim vile štiharce v penzijo in obdeloval zemljo samo plitvo.
Objave: 445
Teme: 38
Pridružen: Aug 2008
Zdravo,
Eko la, nabavil sem prekopalnik, texal lilli 532, nabavil v intersparu, cena s popusti 360 evrov, s spar kartico. Zdaj samo čakam lepo vreme, danes namreč sneži tu pri nas na notranjskem. Po prvi uporabi pa še kaj poročam.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Imam nekaj podobnega, kar s tiče tehničnih karakteristik. Zraven imam še strižno koso 105 cm in priključek za malo prikolico. Pogrešam (takrat nisem mogel dobiti) še rotacijsko koso in odmetalnik snega.
Za prekopavanje lahko rečem, da je dosti lažje, kot z takimi brez pogonskih koles. Sem še pred nakupom preizkusil oba tipa.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
zakaj mora vsak imeti svoj stroj? prekopalnik potrebuješ 1x letno, mogoče 2x. dober prekopalnik te pride 1500€ plus. če je izposoja 50€ je to strošek ki se ti povrne 15-30let, sedaj pa mi naj nekdo reče da se splača kupiti svojega.???
jaz sem silom prilike kupil tega ki nov stane 5000€+,.., je enostaven za uporabo, in ima hidlavlični pogon naprej in nazaj, tudi noži naprej in nazaj. ..
dva tri ali več sosedov se dogovori da bodo danes,jutri,...., prekopali vrt, si sposodi prekopalnik, razdeli 50€ na sorazmerne dele, in glej ga prišparali smo nekaj,
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dominokolje.si/izposoja-prekopalnik-kersten-hf-700-izposoja-vrtne-freze/">http://dominokolje.si/izposoja-prekopal ... tne-freze/</a><!-- m -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
To v naši ljubi kuri ne bo šlo. Vsak mora imeti svoj stroj, ne glede na....
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
kadotr Napisal:To v naši ljubi kuri ne bo šlo. Vsak mora imeti svoj stroj, ne glede na....
Ne glede na ???
Za prekopalnik mi je razumljivo, da mora imeti vsak svojega, kvečjemu 3 vrtičkarji skupaj enega. Pa tudi to ne gre - moj sin in njegov bratranec sta zelo velika kolega. Pri 6 letih sta razglasila, da bosta imela skupaj kmetijo, si vse delila, le vsak bo imel svoj traktor in svojo ženo.
- Konec zime je treba čim prej posaditi čebulček. Bolj je zgoden, lepša bo čebula. Vsi čakajo, kdaj se bo zemlja primerno osušila, da bo možna obdelavo. To se več ali manj pri vseh zgodi v 2 do 3 dneh. Vsi navalijo na sposojo prekopalnika - Domvokolju se smeji, posodil je vse kar ima, pred vrati pa vrsta, ki zahteva stroj.
- Podobna zgodba ob sajenju krompirja. Vrtičkarji sadijo zgodnjega (pozen je dovolj poceni), komaj čakajo, da se bo zemlja ogrela preko 8 C, pri vseh približno istočasno.
Jaz bom letos imel res zgodnji krompir, sem ga sadil zgodaj zjutraj.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ni kar iz trte izvit rek, da v španoviji še pes crkne.
Stroj bi rabil danes, a kaj, ko kolega še ni sfrezal.... jutri bo pa dež.
Ali pa - ravno, ko je kolega končal, je nekaj zaškrtalo in crknilo...
In tako dalje... seveda pa je odvisno od obsega del in tudi vrste strojev.
Izposoja strojev pri podjetju je lahko smiselna, če se "dominokolje" nahaja par 10(k)m, sicer se ne splača (stroški prevoza in poraba ur).
Po mojih izkušnjah si dva lahko delita, oz. pomagata... če je pa še tretji v vrsti, se pa slej kot prej kaj zaplete.
