Objave: 31
Teme: 2
Pridružen: Feb 2015
Je kaj narobe, če recimo 18 cm debelo izolacijo stisnem v 16 centimetersko višino špirovcev?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Stisnil bi jo med kaj? Bo prekrita s folijo ali deskami? Če bodo deske, jih dajaj narazen cca 5 cm in širina desk naj bo cca 12 cm. Filc v roli se ti bo lepo stisnil. Prekriješ s pp folijo, late in kontra late ter verjetno kakšna opečna ali betonska kritina. Ne pozabi odkapne pločevine pod folijo.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
rečeno drugače... Ni narobe
samo zakaj bi? Kupi 16 volno
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Si moram tole temo nekako shraniti.
Ko bo meni tegola spustila, me tudi čaka nekaj podobnega, samo da je osrednja slovenija, ostalo pa približno enako (10cm izolacije med 13(14)cm špirovci, deske tegola, znotraj pa lesen opaž.
Obstoječo izolacijo bo treba pobrati, položiti PZ na lesen opaž (in čez vrh špirovca) potem pa položiti izolacijo na PZ. Razmišljam kako bi zadevo izoliral nad špirovcem, - dal neke dodatne morale na špirovce (pa vmes PZ) in potem dodatno višino izolcaije
ali bi dal
- "termotop" čez celo streho.
kaj pa na termotop (končna kritina opeka oziroma betonska)
kam pride PP folija
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Razmišljam kako bi zadevo izoliral nad špirovcem, - dal neke dodatne morale na špirovce (pa vmes PZ) in potem dodatno višino izolcaije
Nobene pz vmes. Je bilo lepo napisanio:
Citat:Odstraniti moraš sedanjo kritino in deske, sicer boš pozneje dobival kondenz v tej obstoječi spodnji izolaciji....
Odstraniti moraš sedanjo izolacijo ter namestiti folijo PZ. ...
Vrhnja ploskev špirovca ne sme biti prekrita....
Na špirovce pritrdiš nadvišenje ... Prostor zapolni z mehko stekleno volno.
Nato deske, pp folija, kontra letve, letve in kritina.
Citat:ali bi dal - "termotop" čez celo streho.
Meni se zdi malce problematičen posebno pri bolj strmih strehah. Takrat teža kritine in teža snega visi na vijakih, s katerimi so kontraletve vijačene v špirovce skozi kameno volno. Bolj kot je volna debela, večji je upogib vijakov. Sem že videl, da je treba dajati po dva vijaka v obliko črke A - se mi tudi ne dopade.
Bi si želel ogledati tako streho z malce debelejšim termotopom (nad 5 cm), ko je že preživela nekaj težkega snega. Se bojim, da je termotop pod kontraletvami stisnjen, zračni kanal zmanjšan, na slemenu pa zmanjšano prekrivanje slemenjakov čez strešnike, ker je vsaka stran strehe zlezla poševno navzdol.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
to zadnje se mi sicer zdi tehten pomislek, a ostaja vprašanje:
na kak način pa potem prekinemo toplotni most špirovcev na strmejših strehah? druge pametne metode ne vidim. sam imam (poskus prekinitve) izveden iz notranje strani s 5 cm izolacije, pa ni dovolj. če je na strehi tanek sneg se hitro vidi kje ležijo špirovci. sicer je zračni kanal pri meni pretenak, a je "izdajanje" položaja špirovcev in toplotnega mostu lažje opazno.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:na kak način pa potem prekinemo toplotni most špirovcev na strmejših strehah?
Toplotnega mostu ne moreš prekiniti, lahko ga le zmanjšaš.
Na žalost še nimamo materjala, ki bi bil mehansko trden ter s tem uporaben za nosilno konstrukcijo in hkrati dobra toplotna izolacija. Problem je podoben, kot pri balkonu. Imaš možnost močnega toplotnega mostu po masivni AB plošči skozi fasadno izolacijo. Lahko ga malce ublažiš z izolacijo nad, pod in ob balkonski plošči. Še bolj ga ublažiš s posebnimi nosilnimi elementi (izokorb), ki prekinejo masivni beton balkona, vendar ga ne moreš popolnoma prekiniti.
Enako je v strehi. Špirovec je dejstvo, ki ga je treba sprejeti. Kombinacija špirovcev in vmes steklene volne daje 25 do 30 % večjo toplotno prevodnost kot sama steklena volna. Se pač sprijazniš, da je plast toplotno bolj prevodna kot bi si želel. Realna dobra rešitev je izolacija pod špirovci. Če pa nimaš te možnosti, pa jo daš nad špirovce in s tem sprejmeš drugačne razmere. Tehtaš med ceno in tehnično izvedbo glede na različne rešitve. Tu čista matematika odpove, se je treba zanesti na lastno logiko, ki je za vsakega malce drugačna, matematika pa je lahko le podpora pri odločitvi.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Sep 2015
Zdravo,
jaz imam podoben primer, kot je že opisan. V mansardi si urejam stanovanje, do sedaj mansarda še ni bila izolirana, streha je stara cca. 15 let - Tegola, pod njo pa na deske našvasan armiran izotekt. V planu imamo zamenjavo kritine, zato kot sem razbrav iz objav je smisleno tegolo odstranit. Dile so še čist OK, problem je v izotektu, kako ga odstranit iz dil?
Predvidevam da izotekt predstavlja nekakšno parno zaporo?
Hvala za odgovore in pomoč
Lp Gregor
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Desko privzdigni od špirovca ter na stiku s sosednjo desko prereži izotekt. Morda boš lahko iztekt kar pretrgal (prelomil). Pozneje te uporabne deske zopet pribij na špirovce vendar z razmakom 1 do 2 cm. To, da je na njih izotekt ne bo motilo, ker bo vlaga izhajala skozi špranje med deskami. Seveda moraš uporabiti pp folijo kot sekundarno kritino.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
če ima streha zračni kanal, potem ni treba dol metat najbrž. ampak po vsej verjetnosti nima.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Sep 2015
Hvala za nasvet, ne streha nima zračnega kanala, to je namen naredit, vendar smo v štartu mislili samo polajštat kar direktno na tegolo, kar verjetno ne bi bila najboljša ideja... V strehi sicer so zračniki, da se dile sušijo...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če misliš pustit izotekt in tegolo, potem boš moral pod deskami nujno narediti zračni kanal, torej med deskami in bodočo izolacijo. Po mojem boljša rešitev da potrgaš dol vse razen desk, nato čez paroprepustno sekundarno kritino. Ali pa tako kot je Žerjavar rekel.
Ker potem v obeh primerih lahko stisneš bodočo izolacijo do desk.
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Glede Termotopa na strmejših strehah, ne vem če je to res tak problem? Sneg, ki na večini streh predstavlja večino obremenitve, namreč pade na tlorisno površino, torej se ta teža pri strmejši strehi razporedi na večjo površino strehe. To bi moralo izničiti povečanje pritiska zaradi nateznih vijakov, ker sta oba učinka premo sorazmerna s cos naklona (ok, pri povečanju sile zaradi vijakov ni tako enostavno, bi bilo če bi bili vijaki vedno horizontalni ampak imajo fiksni kot glede na streho). Tako da, če streha nima ravno neke zelo težke kritine, problema ne bi smelo biti.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Sneg ze pade po celi povrsini strehe. Samo kritina leži samo na kontra letvah. Torej en meter sirine snega na 8cm.
Pa sam termotop tudi samo na spirovcih. 12cm.
Se glede vijakov: ima žerjavar prav glede pomislekov.
Sem nekoc videl na klasicni (bramac kritina) ne izolirani cca 30/35 stopinj strmi strehi kaj naredijo snegolovi na letvah.
Ker so bili snegolovi na vsaki drugi ali celo tretji letvi, je letvo s snegolovom torzijsko ruvalo ven iz strehe. Kot vem ni nobene letve izruvalo, se je oa lepo videlo kaj naredi snegolov na letvi. Sedaj pa si predstavljal kaksne obremenitve so na zebljih da jih je ruvalo in to obremenitev prenesi na vijake ki pteko termotopa drzijo kontra letve "v luftu"
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
BojanF Napisal:Glede Termotopa na strmejših strehah, ne vem če je to res tak problem? Sneg, ki na večini streh predstavlja večino obremenitve, namreč pade na tlorisno površino, torej se ta teža pri strmejši strehi razporedi na večjo površino strehe. .
Če imaš hišo tlorisne velikosti strehe 9 x 13 m je to 117 m2 po recimo 150 kg/m2 snega, skupaj 17 ton snega. Pri skupno 30 vzdolžnih letvah je to na vsako letev približno 500 kg ter še 120 do 170 kg kritine. Glede na naklon strehe se spreminja dolžina letve in s tem število vijakov. Se pa z naklonom sila vzdolž letve (od iste teže) hitreje povečuje, kot se povečuje število vijakov. Pri bolj strmi strehi je vsak vijak bolj obremenjen.
Hitro je preveč!
hock:
