Objave: 102
Teme: 12
Pridružen: Dec 2006
da se še jaz malo priključim.
@popek:
Si delal primerjavo stroškov če bi isto kvadraturo grel na kurilca?
Tudi sam študiram glede izbire vira ogravanja; imam pa še manjšo površino kot ti. Pritličje je ca. 60 m2 neto + nekoč mansarda 40 m2 neto (s tem da je streha ful nizka). Hiša je starejša; izoluirana je samo sprednja stran - stiropor, ostali zidovi so kamniti - oz. zidani (nevem točno). Okna so plastična, nova; srednja kvaliteta.
Talnega ne bom imel, pač pa radiatorje.
Razmišljam pa o kurilcu, vendar glede na majhne izgube še nisem zasledil tako majhne peči in gorilca.
Komentar?
Objave: 139
Teme: 4
Pridružen: Jan 2006
nekako vedno poskušam govoriti o porabi v kilowatih energije. V kolikor želite podatek v količini kurilnega olja, je po mojem za primerjavo zadosten
preračun 1l olja = 10kw električne energije.
potrebno pa je še upoštevati izkoristek peči, ki pa je pri elektriki verjetno
višji kot pa pri oljnem goilcu.
@lozinka:
v primeru radiatorjev kot grelnih teles, mislim da se stvar vseeno ne izide tako lepo kot pri talnem ogrevanju.
Ne pozabite, da je elektrika kot energent še zmeraj najdražja. Če govorimo o talnem ogrevanju (nizka temperatura dvižnega voda) in dobri izlolaciji se ta najvišja cena malo izniči, če pa upoštevamo parametre cena energenta plus zagonski stroški (cena peči) dobimo v tem trenutku varianto ogrevanja o kateri se splača razmisliti.
Kakor hitro zamentate en parameter (v vašem primeru talno za radiatorsko) mislim da razmerje ni več tako ugodno.
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
popek Napisal:nekako vedno poskušam govoriti o porabi v kilowatih energije. V kolikor želite podatek v količini kurilnega olja, je po mojem za primerjavo zadosten
ja, pri električnem gretju imaš izkoristek cca. 99%., pri ELKO te sistem s 96% stane neprimerljivo več
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na...
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
hja, no, meritev toliko pokaže :wink:
@ popek:
tvoj sistem je kljub enostavnosti sila funkcionalen. malce me moti le, da si primoran v konstantno temperaturo, kar se tiče temperature vtoka oz. se prilagajaš 'ročno'.
vseeno si bom 'sposodil' izvedbo, hvala! 8)
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
eeeee, ma ne, nisem prodajalec. kaj nisi videl smeška zraven
celoletni izkoristek je vse nekaj drugega, vsekakor. sam izkoristek gorilnika ( merjen po navodilih proizvajalca) je le kamenček v celotnem mozaiku, vendar kako drugače primerjati neposredno z el. gretjem ( in el. grelcem)? tako imaš vsaj neposredno primerjavo pretvorbe energenta, seveda so posredne izgube pri sistemu na ELKO večje ( ne gromozanske, a vseeno večje).
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Popek - nimaš zalogovnika, da bi ogreval v nižji tarifi?
Objave: 139
Teme: 4
Pridružen: Jan 2006
@BogyX:
......nimam.
Nekako sploh nisem razmišljal o njem.
Kot sem že povedal dnevno popisujem elektro števec. Razmerje med porabo
višje tarife in nišje je nekje 30% : 70%
Iz tega razloga nekako ne vidim smisla rabe zalogovnika.
Objave: 139
Teme: 4
Pridružen: Jan 2006
......strinjam pa se da bi zalogovnik še dodatno pripomogel k nižji porabi energije.
Ampak vse stvari nekako gledam z stališča smiselnosti: zalogovnik, ki bi ga lahko pozneje uporabil, ko bom preklopil na TČ bi me sedaj stal okoli 1200 EUR.....zaenkrat nesmiselna investicija.
Ko pa bo TČ pa vem da je skoraj obvezna uporaba zalogovnika.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Pri 60kWh dnevno in razmerjem 70/30 bi z zalogovnikom (in s tem porabo samo nižje tarife) profitiral cca 144 SIT dnevno, po starem.
Na sezono torej slabih 100 EUR.
Če imaš v planu TČ, potem zalogovnik itak rabiš.
Če boš TČ nabavil kmalu, ti je to rahla porazdelitev stroškov, da ne bo ubijalska investicija naenkrat.
Ako pa bo TČ šele čez 10 let, se ti bo pa zalogovnik do takrat že poplačal pri računu za elektriko.
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
moja trenutna izkušnja s kurilcem je sledeča:
V hiši kjer trenutno biva moja družina, ogrevamo s kurilcem cca 90 m2 površine. Hiša je grajena z modularcem 29 cm + thermoputz 5 cm, podstrešje žal še neizolirano. Poleg kotla na kurilca je v dnevni sobi nameščena še kaminska pečka La Nordica. Grejemo pa tako, da je kaminska pečka kar precej v pogonu (vsaki dan) in ta ogreje dnevno sobo, jedilnico in kuhinjo. Spalnice 3 in kopalnico + WC grejemo na kurica. Ogrevanje se vključi zjutraj ob cca 5,00 ogrejejo se vsi prostori po potrebi (termostatske glave na radiatorjih) in traja tja do 7.00, ko navdno zapustimo hišo. Popoldne se začne ogrevanje ob cca 16.00 in traja do večera - nekje 22.00. Vmes se v dnevnih prostorih zakuri kaminsko pečko. Na kurilca se greje tudi sanitarna voda. Letošnja poraba od začetka novembra meseca je cca 650 l kurilca in cca 2,5 m3 drv. Kotel pa je definitivno predimenzioniran in sicer gre za Riello Tregi 4 (29 - 34 kw). Regulacijo vrši samo sobni termostat preko črpalke in mešalnega ventila. Glede na vse skupaj je strošek ogrevanja prek zime do sedaj znašal cca 350 EUR za kurilca + nekaj domače biomase :wink:. Kljub vsej predimenzioniranosti se mi poraba ne zdi tako kritična, da bi razmišlajal o vgradnji zalogovniku, ker ne vem kdaj če sploh bi se mi ta racionaliziral. Na podlagi teh izkušenj sem se sam tudi odločil, da bom na enak način ogreval tudi našo lastno hišo, upam da že od jeseni naprej. Le da sem izbral manjši nizkotemperaturni kotel z vremensko vodeno regulacijo.
