PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Junkers
#16
Glede tega pralnega stroja od Boscha, COP-i so res dobri, ne razumem pa tehničnih podatkov po standardu 14825. Jih zna kdo razložit?
Mi je tudi nelogična vodna povezava med notranjo in zunanjo enoto, ali ni glede učinkovitosti bolje, da je kondenzator v hiši, med notranjo in zunanjo enoto pa plinska povezava?
Priložene datoteke
.jpg   junkers.jpg (Velikost: 225,25 KB / Prenosi: 1408)
#17
zdej sem šla še jaz pobrskat pa ceno iskat, ko je rekel vuego, da so na netu, za občutek, o čem sploh govorimo. K tale pralc me je čist zintrigiral, da bi mela to na vrtu, pa da pridem zraven, sem ko moderna Lepa Vida. In evo prva stran cenika - Skupina Bosch. Da crkneš...
V glavnem, a vi to gledate nalašč ali ponesreči visokotemperaturno? Potem je še ena nizkotemperaturna z bolj "klasično" zunanjo škatlo pa cenejša. Zadošča pa tudi sigurno.
#18
Če iščeš to, potem to ni več podobno pralnemu stroju ampak japonsko-kitajskemu inverterju. Kakšne so cene?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.junkers.si/files/201303132137140.sas.pdf">http://www.junkers.si/files/201303132137140.sas.pdf</a><!-- m -->
Še to.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53220">viewtopic.php?f=7&t=53220</a><!-- l -->
#19
Cena brez DDV je tu na str. 36: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/UserFiles/File/Ceniki_ALL/ceniki_2014/JUNKERS_April_2013.pdf">http://www.ths.si/UserFiles/File/Ceniki ... l_2013.pdf</a><!-- m -->
Amapk to so kataloške cene, na take ponavadi pride popust, ker so te precej visoke za inverterje.
Pa spet stara zgodba: čim gre za inverter, takoj neka klasična grda klima škatla. Enkrat bom jaz najel oblikovalca in začel delat lepša ohišja za inverterje Smile Evo tržne niše...
#20
Saj "pralni stroj" je tudi inverter. Drugače pa visokotemperaturna? Zdej je že vsaka TČ, ki zmore dvižni vod 60 stopinj visokotemperaturna. Odvisno tudi kje je merjeno. Ker ima vodno povezavo med notranjo in zunanjo enoto bo v hiši verjetno že nizkotemperaturna.
#21
To, da ima vodno povezavo ji ne bi štel v plus. Je pa res na ta račun v notranjosti lahko še tišja (čeprav mene tudi notranja Fujitsu nič ne moti).
#22
Glede 5 letne garancije :evil:
Kupci sistemskih paketov imajo pravico do letnega podaljšanja rednega garancijskega roka do skupaj največ 5 let od datuma zagona naprave, če zagon in letni servis naprave opravi My Service, pooblaščeni servis toplotne tehnike Bosch. Letni servis je treba vsako leto opraviti najpozneje tri mesece pred iztekom obdobja enega leta od datuma sklenitve pogodbe o vzdrževanju. Vsak letni servis podaljša garancijo do pogodbenega datuma v naslednjem letu. Kupec lahko podaljšuje posamezno letno pogodbo do skrajnega roka najdlje 5 let od datuma zagona naprave, v kar je vključena tudi redna garancija, lahko pa odstopi od nadaljnjega podaljšanja pogodbe po katerem koli letu uporabe.
#23
telmos Napisal:Če jih bom jaz pohvalil, potem se bo sigurno vsulo po meni in junkersu.
Ste navalili, pa je telmos sploh še ni pohvalil.
#24
Lepotna revija je tukaj
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=61021">viewtopic.php?f=7&t=61021</a><!-- l -->
#25
cheba Napisal:G
Kot toplotni stroj je boljše zaprt hermetičern sitem, ki je pri proizvajalcu optimiziran.
V vodnih povezovalnih ceveh, če so pravilno izolirane je manj izgub kot po plinskih.
Slabost je cena te povezave. Pred izolirane cevi so precej drage. Manjša slabost pa je možnost zamrznitve kondezatorja v TČ v primeru daljšega izpada elektrike.
#26
Merlin1, kakšne cevi se pa navadno daje za vodno povezavo? Alumplast je ok, izoliran z armaflexom oziroma jaz razmišljam, da bi povezavo potegnil znotraj 10 cm toplotne izolacije tlakov. V tem primeru vsaj na tem delu, ki gre po tlakih kakšna grozna dodatna izlolacija ne bi bila potrebna, bi bilo ppa potrebno dobro izolirat na zunajem delu.
Vodna povezava je verjetno tudi bolj varna glede raznih nečistoč v sistemu. Je bilo na forumu kar nekaj primerov, ko je bilo zaradi tega potrebno vleči novo plinsko povezavo?
Še video montaže pralnega stroja. Izgleda simpl. Verjetno so se tudi zaradi tega odločili za vodno povezavo.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=FN1FQUddCH4[/url]
#27
In kaj naj bi ji falilo? Morebiti vas moti cena kompletne kurilnice 6 kW zunanja naprava, bojler, elektrogrelniki, integriran priključek na splet in upravljanje preko Junkers App easy control, priključeno do 5 m med zunanjo in notranjo napravo, zagnano in podučeno z 9,5% ddv-jem 8103 eur. Ista 8kW 8800 eur, 11kw 9700 eur..... Vse nudijo gretje in hlajenje, gretje med odtaljevanjem, max temperaturo dovoda 62°C... Pa še inverter je. Kje je sedaj atribut konkurence on off TT. Ali je to morda lepota Confusedhock: :roll: razmak lamel :? Sicer pa so še zadnje svoje kao prednosti pokopali z novimi zadevami iz azijskega dela s svojo olepševalno lamelno prevleko. Ta pa bo. Kaj naj jo danes poslikam, da se boste malo posipali s pepelom?
#28
Danes sem na sejmu malo gledal to toplotno črpalko in kakor so mi razložili je zadeva sledeča. Bosch ima pod seboj firme Buderus, Junkers, IVT. Črpalke Junkers SAO, Buderus Logatherm WPL ter IVT AirX naj bi bile identične črpalke. Razvil naj bi jih IVT samo ji tržijo pod temi brendi.
#29
Kaj takšnega je primerno:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikaunichr("46")si/ogrevalna-tehnika/predizolirane-cevi-microflex/predizolirana-cev-microflex-duo-ogrevanje[/url]
#30
telmos Napisal:Pa še inverter je. Kje je sedaj atribut konkurence on off TT.?
Jaz pri ON/OFF vidim to prednost, da nima kaj od elektronike za crknit, pri inverterju pa je nekaj delov več, ki lahko odpovedo poslušnost.
1 2 3 4 5 6
